压敏电阻Varistor Voltage顾名思义,即触动压敏能用让阻抗快速减弱的门限电压。压敏电阻常用简称MY表示,如加J为家庭使用,后头的字母W、L、H、Z、B、C、N、K划分为在于稳压电路、过电压保护、高频电路、防雷、消除杂音、抵偿、消磁、高的能量或高信赖等范围。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能经受mA级以上的持续电流,在用作过压保护时务必思考到这一点。压敏电阻的选取,通常选择标称通流容量。
所谓通流容量,即脉冲宽度电流的值是环境温度为25℃情形下,关于划定的冲击大电流波形和规定的冲击电流次数来说,压敏电压的转化不超出± 10%时的脉冲宽度电流值。为了增加器件的使用期间,氧化锌压敏电阻所汲取的浪涌电流值应小于说明中给予的产品通流量。不过从保护成果来说,需要所使用的通流量大一些好。在很多情形下,实际产生的通流量是很难精确计算的,所以一般都是2-200的压敏电阻。
如身边产品的通流量无法满足使用条件时,可把几款单个的压敏电阻并联运用,并联后的压敏电稳定,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,不然容易发生分流不均匀而损坏压敏电阻。
举报投诉
压敏电阻可以保护雷击对电子元器件的伤害,优越的性能得到大家的喜爱。那么关于压敏电阻的通流量如何确定了,可能有些新手不太懂压敏电阻的通流量,就
发表于 06-26 11:54
•4981次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压箝位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
发表于 04-15 17:04
,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻
发表于 06-05 09:35
发表于 06-20 17:23
•压敏电阻的压敏电压(min(U1mA))、通流容量是电路设计时应重点考虑的。•在直流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(1.8~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。•在交流回路中
发表于 02-07 15:33
/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦 合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流
发表于 01-30 10:10
和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻。在直流电路中,常选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻。 ⑵通流容量选择
发表于 12-11 13:57
压敏电阻具有具有非线性特性好,通流容量大,反应时间快、泄漏电流小等优点现已在电源系统、安防系统、汽车电子系统、电动机保护、家用电器等多领域得以应用。那么在选用压敏电阻的时候,我们要注意
发表于 10-09 14:08
压敏电阻器的主要参数有哪些?
压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度
发表于 11-27 12:06
•9066次阅读
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。而小编要讲述其中一个参数,
发表于 06-25 11:50
•3253次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
发表于 03-01 15:18
•3210次阅读
压敏电阻是电子电路和家电中的重要元件,其通流容量是关键参数,影响电路保护、器件寿命和系统稳定性。选择时需根据实际需求确定合适的通流容量。
发表于 07-18 11:32
•619次阅读
发表于 07-18 14:00
•322次阅读
压敏电阻用于电路过压保护,通流容量是其重要参数。直径越大,通流能力越强,散热好,能承受更大脉冲电流,保护电路元器件不受损害。
发表于 09-20 15:18
•205次阅读
发表于 09-20 12:02
•211次阅读
