全新400万星光 人脸车辆精准分类抓拍
H9fI_asmag001 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-14 09:43 次阅读
黑白经典一体化设计
海康威视400万星光级8寸高速智能球机重8Kg,尺寸为Φ266.6×410mm,黑白经典设计,可适应工作温度-40℃-70℃、湿度小于90%。防护等级IP67,6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准。DC/AC24V供电,并且支持宽幅电压输入。
球机后端辫子线包含电源、网口、光口、音频、报警、BNC、RS485、定位模块接线端子等,接口齐全。内置Micro SD 卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最大支持256G),网络中断时视频数据不丢失,为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。
Smart265高效编码平滑传输
海康威视400万星光级8寸高速智能球机采用1/1.8 " progressive scan CMOS,图像尺寸最大2560×1440@60fps高清显示,支持视频压缩格式 H.265/H.264/MJPEG。实测中,设置H.265、2560X1440@25fps、码流设置为3M,测试得出水平垂直解像力均达到1400TVL,色彩还原准确无偏色,灰阶17级。设置smart265,监控画面场景不停变换,实测码流为135kbps-2.9Mbps之间,平均1.3Mbps,视频传输播放流畅。测试结果充分说明了,该球机采用的H.265高效压缩算法,较大节省网络传输带宽和存储空间,为用户节约运营成本。
400万星光 全新高分辨率低照度成像
海康威视400万星光级8寸高速智能球机,采用全新背照式图像传感器,使得高分辨率和星光级低照度可同时实现;采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达300m。
为体现此次测试产品的低照度效果,采用对比测试,在同样低照度环境下分别测试传统400W高速球机、200W星光球机和海康威视iDS-2DF8437IX-A 400W像素星光级8寸红外网络高清智能球机的表现。实测过程中,首先强制球机为彩色模式,随着环境照度逐渐降低至0.1Lux,此时测试人员肉眼已经很难分辨景物轮廓,传统400W球机画面中的图像噪点有所增加,但色彩及物体轮廓仍可清晰辨识;200W星光球机的成像效果相对较好,噪点少、图像清晰;而本次测试的400W星光球机,成像效果比200W星光球机更加优异,不但具有200W星光球机一样的低照效果,画面更加干净清透无噪声,动态物体清晰显示无拖影。
在红外补光方面,这款球机自适应调节红外发射功率与角度,使补光效果更均匀,图像达到最佳。
图1 a)400万普通摄像机夜间效果;b) 400万星光摄像机夜间效果
目标分类追踪高效 人脸抓拍距离远
海康威视400万星光级8寸高速智能球机内置高性能智能芯片,采用深度学习算法,可实现远距离人脸抓拍,抓拍距离最远可达100米。相较于传统的人脸抓拍机,此球机的抓拍距离更远,隐蔽性更好;此外,球机作为人脸抓拍使用,安装简便,场景适应性强,可远程调节。球机利用自身转动的优势,可实现多种人脸抓拍模式,布控灵活。如可作为远距离卡口抓拍机,也可预先设置多个点位,多场景巡航抓拍,还可利用3D定位实现人脸“指哪抓哪”。特别是球机可对运动中的人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图,应用场景多,功能更具实用性。
图2 指哪抓哪模式人脸抓拍:a)全景画面;b)光学变倍后
海康威视利用其自身在智能算法上的优势,提升球机的Smart功能和跟踪功能,实现了去误报和目标分类。球机可有效过滤干扰物体,进行目标分类跟踪,通过设置可以只跟踪人或者车辆。实际测试中,测试人员将球机对准室外道路,手动选定跟踪车辆后球机可迅速变焦跟踪,不受道路行人多少的干扰。另外将跟踪目标设置为行人后,即可自动检测人体并跟踪。
鹰视聚焦 锐利之眼
海康威视400 万星光级8寸高速智能球机镜头焦距 5.6-208mm,16倍数字变倍,37倍光学变倍,水平360°,垂直-20°-90°(自动翻转),实测中设置4个不同角度、不同变倍的预置点,并添加4个预置点为1个巡航组,经过几次巡航后,逐一调用预置点与初设预置点对比得知,该机的预置点控制良好,定位准确,且在定位过程中变焦、聚焦快速,即便最大光学变倍,也基本没有反复聚焦情况,且聚焦无抖动。
值得一提的是,该机在跟踪车或人的过程中,支持海康威视最新的鹰视聚焦技术,在整个跟踪过程中,无论是变倍还是PT,画面全程都是清晰的,完全看不到聚焦的过程。普通球机的聚焦在夜晚低照环境和灯光场景上面,聚焦的准确度是相对较低的,小编特意在实际晚上的马路场景进行了测试,发现开启鹰视聚焦后,400W星光球机在车辆跟踪过程中,还是能够做到100%的全程清晰,甚至连聚焦的动作都看不到,堪称神奇!
产品特色
1、防护等级IP67,基础功能强大可靠,400万高清显示,smart265智能编码,视频传输流程稳定传输。
2、支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,以及多场景巡航跟踪,并在跟踪过程中,镜头变倍不虚焦,实现鹰视聚焦。
3、软硬件全面优化,在星光级超低照度环境下提供高清监控画面。
4、支持远距离人脸抓拍功能,对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。
5、分类跟踪人或车,有效过滤干扰目标,实现目标分类跟踪。
点评
海康威视该款球机内置最新深度学习算法,基础功能扎实,软硬件优化结合,在超低照度下表现优异,智能功能丰富,这种特性使之可广泛应用于需要大范围日夜高清画质监控的场所,同时其先进的智能功能,更是为用户提供了更好的选择。
主要功能参数
图像传感器1/1.8 " progressive scan CMOS
最低照度彩色:0.002Lux @ (F1.5 ,AGC ON) ;黑白:0.0002Lux @ (F1.5 ,AGC ON) ;0 Lux with IR
高帧率输出2560×1440@60fps
宽动态范围可达120dB,适合逆光环境监控
视频压缩H.265/H.264/MJPEG
红外照射距离300米
分类跟踪支持深度学习算法,Smart功能和跟踪功能提升,并支持去误报和目标分类
智能功能人脸抓拍、车辆抓拍
  • 图像传感器
  • 海康威视
原文标题:【功能实测】海康威视400万像素星光级8寸红外高清高速智能球
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    星光文化科技成功斩获A轮融资3000美元
    近日,“星光文化科技”公司在资本市场传来喜讯,宣布顺利完成了一笔高达3000美元的A轮融资。这一融资成果不仅彰显了公司在文化科技领域的强劲实力和巨大潜力,更为其未来的发展注入了强劲的动力。 据悉
    的头像 发表于 12-27 10:58 69次阅读
    毫米波雷达在智能交通系统中的作用
    监测、控制、分析、决策、调度和疏导等智慧化手段提供了技术支持。 交通执法与管理 : 毫米波雷达可用于超速抓拍,通过自动检测区域内的车辆,当车辆满足设定的触发条件时,雷达输出信号触发高清摄像机
    的头像 发表于 12-03 18:22 648次阅读
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    级联分类器 预训练模型 检测人脸 # 读取待检测的图片 img = cv.imread("yanmi.jpg") print(img.shape
    发表于 11-15 17:58
    400G光模块有哪些分类
    封装形式上,400G光模块可以分为CDFP、CFP8、OSFP、QSFP-DD等。下图是400G光模块的技术分类。 目前400G光模块中,在光口侧主要是使用8路53G PAM4(
    的头像 发表于 11-12 13:45 396次阅读
    <b class='flag-5'>400</b>G光模块有哪些<b class='flag-5'>分类</b>
    星光璀璨,聆听 OpenHarmony 贡献者之声
    在第三届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会上, 我们满怀敬意地对取得优秀成果的星光OpenHarmony技术俱乐部、星光导师、星光贡献者、星光活动进行了致谢。 他们不仅是
    发表于 10-28 17:09
    氛围感抓拍神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    2024年10月24日,成都——OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列,打造出独树一帜的氛围感抓拍神器,帮助用户抬手就出片,抓拍氛围感。Find X8 系列采用「超轻薄直屏」的
    发表于 10-25 09:31 713次阅读
    氛围感<b class='flag-5'>抓拍</b>神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    我国5G基站突破400
    我国5G基础设施建设取得显著成就,据工业和信息化部最新数据,截至8月末,全国5G基站总数已突破400大关,达到404.2个,这一数字占据了移动基站总数的32.1%,标志着我国5G网络覆盖的广度和深度持续增强。
    的头像 发表于 09-27 14:32 314次阅读
    (一)、昉·星光2 开机试用
    星光2
    的头像 发表于 07-08 18:21 457次阅读
    (一)、昉·<b class='flag-5'>星光</b>2  开机试用
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习或深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸的模型。这个模型可以应用于各种场景,如安防监控、身份认证、社交媒体等。下面将介绍
    的头像 发表于 07-04 09:16 599次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,其目的是在图像或视频中快速准确地定位人脸的位置。人脸检测模型通常包括两个主要步骤:人脸候选区域的生成和人脸
    的头像 发表于 07-04 09:14 524次阅读
    人脸检测模型有哪些
    : Viola-Jones 算法 Viola-Jones 算法是一种基于 Haar 特征和 AdaBoost 算法的人脸检测方法。它通过训练一个级联分类器来实现人脸检测。该算法具有实时性高、计算复杂度低的优点,但对遮挡
    的头像 发表于 07-03 17:05 1037次阅读
    人脸检测和人脸识别的区别是什么
    检测和人脸识别的区别。 定义 人脸检测是指在图像或视频中快速准确地找到人脸的位置,并将其从背景中分离出来的技术。人脸检测的目的是确定图像中是否存在
    的头像 发表于 07-03 14:49 1215次阅读
    400G QSFP-DD光模块的分类及应用领域
    400G QSFP-DD光模块是一种光通信设备,具有高带宽和高密度的特点,适用于各种数据中心和通信网络。本文将介绍400G QSFP-DD光模块的分类和应用领域。
    的头像 发表于 05-06 11:46 656次阅读
    五菱星光插混版降至9.98,跻身插混家轿市场前二 
    自去年 12 月份推出以来,五菱星光累计销量达到 31037 辆,稳居 15 以内插混家轿销量榜单前二名。其中,购买 150km 进阶版车型的消费者比例高达 83%。
    的头像 发表于 02-20 16:03 481次阅读
    五菱星光销量再创新高,新能源排名升至第二
    据公司公布,旗下五菱星光在本月推出后热卖 10005 台,并实现总体销量 24749 台的重大突破。该型号车辆拥有 70 英里和 150 英里两种续航选择,售价分别为 8.88 元到 10.58
    的头像 发表于 02-01 14:27 745次阅读
