网络监控与摄像机画面卡顿的原因分析
东北监控安防 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-14 09:51 次阅读
前言:
网络监控,是针对局域网内的计算机进行监视和控制,Emulex针对内部的电脑上互联网活动(上网监控)以及非上网相关的内部行为与资产等过程管理(内网监控)互联网的飞速发展,互联网的使用越来越普遍,网络和互联网不仅成为企业内部的沟通桥梁,也是企业和外部进行各类业务往来的重要管道。网络监控产品主要分为监控软件与监控硬件两种。
网络监控画面卡顿的几大原因分析:
原因一:
摄像机生产厂家本身技术存在缺陷,生产出来的的网络摄像机长时间运行后会出现延时比较大的现象,大大超过了国标要求的延时时间,给人感觉画面卡顿,只有给摄像机断电后才能恢复正常,对于这种情况建议用户选择大品牌的监控产品,技术过硬,而且售后有保障。
网络摄像机画面卡顿的原因分析
原因二:
对于使用网络高清硬盘录像机显示存储的客户来说,选择的网络高清硬盘录像机的解码能力也会影响到画面的流畅性,如果连接画面超过硬盘录像机的最大解码能力,或者硬盘录像机选择的核心芯片本身处理能力不强,都会导致画面卡顿的现象,对于这种情况还是建议客户选择大品牌的监控产品,同时注意不要满载接入。比如8路的网络高清硬盘录像机可以接到5-7路图像,尽量不要8路全部接满。
原因三:
对于使用电脑+软件进行显示存储的客户来说,电脑的配置,CPUGPU,内存等的性能,都会影响到监控画面的流畅度,如果CPU,GPU,内存性能不足,显示一定路数视频画面后就会出现画面卡顿现象,此时可以通过电脑任务管理器检测CPU及内存使用率,对待这种情况,建议采用四核I5CPU,2G及以上内存的电脑作为显示存储设备。
原因四:
使用的网线质量太差,不是采用铜质材料。一般正规国标网线最远传输距离不会超过100米,而劣质网线的传输性能会大大折扣,如果采用了劣质网线,前期画面可能一切正常,后期随着线路的氧化衰减,容易导致信号传输丢包,时断时连,画面卡顿等现象。这种情况建议在施工中选择质量好的国标网线。一般国标网线一箱305米,价格在600左右。
原因五:
交换机的选择也会直接影响到画面的流畅性,如果选择的交换机为非线速交换机,背板带宽和包转发率都无法满足设备需求,就会导致画面卡顿。建议8个点以下可使用百兆交换机,8个点以上需使用带千兆上传口的交换机。如果点位在200个以上,就要考虑三层万兆核心交换机了。
对于画面卡顿的现象,也可以通过降低码流或帧率的方法解决,但是这样做虽然提高了画面的流畅性,却是以牺牲图像的清晰度为代价,如果客户对画面清晰度要求较高,该方法慎用。
  • 互联网
  • 网络监控
原文标题:网络监控画面卡顿的几大原因分析
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    摄像机画面晚上雪花飘原因何在?
    视频监控摄像机晚上画面会出现雪花状,原因有哪些,文章中将逐一介绍。
    发表于 10-04 17:10 5737次阅读
    网络摄像机应用技术的发展趋势
    的偏见。为了全面认识这个蓬勃发展的新事物,我有必要对它的基本原理、优缺点和开发应用方面的问题做一个较为全面深刻的分析。 下面,我们从上面的分析中导出网络摄像机
    发表于 09-19 10:39
    网络摄像机是什么?
    (http://www.ztwl.cn/)网络摄像机网络摄像机就是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络
    发表于 05-26 09:57
    全景监控摄像机四大特性
    。2、一款性能良好的全景摄像机,必然有高分辨率的图像传感器。由于全景摄像机监控范围宽广,图像传感器的信息量必然十分庞大,不像一般的摄像机只需处理监测场景中一部分的
    发表于 10-11 17:22
    618智能网络摄像机 手机专享
    ` “火红六月”为价格而“尖叫”!智能云网络摄像机手机专享,满足发烧友的实时监控。手机监控:下载“iSmartViewPro”软件到手机并安装,就可以随时随地掌控我们的生活。 手机应用
    发表于 06-08 12:28
    网络全景摄像机 360度鱼眼网络摄像机画面花屏
    130万高清网络全景摄像机 360度鱼眼网络摄像机画面出现花屏还有软件打开时出现卡死状态是什么原因
    发表于 10-22 22:14
    网络摄像机与模拟摄像机的区别是什么
    压缩加密后,通过网络(局域网、Internet或无线网络)送至终端用户,而远端用户可在自己的PC上使用标准的网络浏览器或客户端软件对网络摄像机
    发表于 12-11 14:22
    网络摄像机常见故障的原因及解决办法
    摄像机了,网络摄像机画面的概率是很大的,原因分析
    发表于 02-19 17:32
    MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41908M 是一款用于网络
    发表于 02-28 14:29
    网络摄像机和模拟摄像机_数字摄像机的区别分析
    数字摄像机包括目前市场上主流的有三种产品:网络摄像机,SDI摄像机,网线通摄像机网络高清
    发表于 01-02 15:39 1w次阅读
    造成监控视频的有哪些主要原因
    随着数字网络监控技术的发展,数字网络监控系统正在逐步取代原有的模拟监控系统,在实际的网络
    的头像 发表于 08-27 16:39 10.4w次阅读
    高清监控画面出现原因
    13个摄像头传输到NVR出现了现象,考虑到线路中所需带宽与摄像机的码流有很大关系。常见的200万像素,H.264码流为4M、H.265码流为2M。
    的头像 发表于 03-08 15:02 1.6w次阅读
    监控摄像机的故障原因和解决方法
    监控摄像机在使用时,经常会遇见些故障,例如没有图像,图像不清晰,焦距问题等等,所以需要经常的维护的,下面就为大家介绍下监控摄像机维修的原因
    发表于 10-10 11:09 1.2w次阅读
    HMI实时显示网络摄像机监控画面—以海康威视网络摄像机为例
    HMI不仅可以采集现场设备数据,同时也是重要的数据可视化设备。本篇文章为大家介绍虹科物联网HMI如何实时显示网络摄像机监控画面,最大程度地简化用户和设备之间的交互。
    的头像 发表于 04-13 13:28 2832次阅读
    HMI实时显示<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>摄像机</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>画面</b>—以海康威视<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>摄像机</b>为例
    网络摄像机画面?离不开这五大原因
    在做监控项目中,最常易遇到故障就是画面,这个基本上每天都会有不少的朋友问到,在我们弱电vip群中也经常讨论到,本期我们一起来看下网络
    的头像 发表于 11-19 15:19 6477次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>摄像机</b><b class='flag-5'>画面</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>顿</b>?离不开这五大<b class='flag-5'>原因</b>
