一种有效建立连接准确传输线和过孔模型通道的方法
Xpeedic 来源:未知 作者:李倩 2018-06-14 14:14 次阅读
1前言
当高速通道数据传输速率达到百万兆每秒时,就必须通过严格仿真通道中每个模块来优化通道的质量,这些模块包括链接器,传输线,过孔和封装。它们都可能是造成阻抗不连续的来源,将会造成信号衰减,最后使通道质量变差。为了达到最优化的通道质量,SI工程师需要一个快速的方式来仿真这些阻抗不连续的地方并建立一个可快速评估的通道。
这篇应用笔记阐述了一种有效的建立准确传输线与过孔模型的方法,最后通过仿真得到模型实现通道的级联。
通道的质量可以通过仿真得到的S参数和TDR 阻抗图表结果来判定。参数化扫描传输线和过孔S参数可以实现快速的what-if分析,帮助设计者优化通道属性。
2无源通道结构
一个典型的背板通道如图1所示,其包括一个背板和通过链接器连接在一起的两个子板。从发送端到接收端,阻抗不连续主要在封装到板子,链接器到板子和传输线间的传输上。为了达到通道的设计要求,首先研究了不同的介质材料FR4,FR408HR, Megtron 6, 和ParkpNelco N4000-13 EPSI的影响 ,通过分析其结果,帮助设计者评估通道的损耗大小并比较其通道设计余量。
图1 高速设计中的典型通道模型
01
传输线和过孔模型
首先选择典型的FR4层压材料与低损耗材料FR408HR、Megtron 6、Nelco N4000-13 EPSI来研究不同的介质材料的影响。它们的介电常数和损耗因数如表1,并包括了阻抗为100ohm的传输线尺寸【1】。传输线导体厚度,宽度,间距,顶层与底层的高度的尺度以um为单位。选择如图2芯禾科技的ChannelExpert中耦合带状线的TML模型作为传输线来研究其影响并假设线长为12inch。
表1 四种不同层压材料属性及传输线尺寸
图2 芯禾 ChannelExpert中的耦合带状线TML模型
图3为四种不同层压材料的S参数与TDR ,为便于比较,加上了OIF CEI-25G-LR 规范面罩,这样设计者在计划阶段便能判断插损是否合乎规范。有最小损耗因数的Meg6插损值最小而有最大损耗因数的典型的FR4插损值最大,因此在这个设计选择了有最小插损值的Meg6。
表2 四种材料
图3 四种不同层压材料的S参数与TDR
通道的阻抗不连续主要来自封装到板子或者链接器到板子间传输的过孔,因此需要优化过孔使其满足目标阻抗100ohm的要求。为了使阻抗在其范围,常使用背钻技术,如图4所示。表3列出了不同背钻深度的最小阻抗,我们可以清楚的看到其结果TDR阻抗变化。
表3 四种不同背钻深度时的最小阻抗
图4 四种不同深度背钻的3D模型与TDR
02
通道分析
由传输线模型、过孔模型及从厂商获取的链接器模型,我们可以在ChannelExpert快速建立通道链路。通过利用ChannelExpert中的参数化扫描计划功能,设计者可以依据参数设计要求快速做what-if 分析。
图5 芯禾ChannelExpert中的高速通道
1)变量:传输线长度
背板中TML模型的传输线长度从10inch,15inch,20inch,到25inch变化。为了规范检查需要,在图表上加了OIF CEI-25G-LR规范面罩。我们可以清楚的看到当传输线长度增加到25inch时,其结果不能满足规范要求,如图7所示。
图6 芯禾ChannelExpert中TML设置
表4 扫描计划中四种不同传输线长度
图7 扫描背板TML模型不同传输线长度时的S参数与TDR
2)变量:过孔S参数
当取子板上传输线长度为5inch,背板传输线长度为12inch时,我们扫描背板过孔的S参数。其通道的S参数与TDR结果如图9所示,为便于比较,加上了OIF CEI-25G-LR规范面罩。背钻深度对通道质量产生了明显的影响。当背钻深度为102.4mil时,整个通道的IL及ILD没有达到规范要求。
图8 芯禾ChannelExpert中扫描不同的S参数
表5 四种不同背钻深度
图9 扫描背板过孔S参数时的S参数和TDR
3总结
本篇应用笔记说明了一种有效建立连接准确传输线和过孔模型通道的方法,分析了级联后的通道属性。参数化扫描传输线及过孔模型使快速what-if分析能满足通道要求。
  • 阻抗
  • PCB设计
  • TDR
    TDR
  • 过孔
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:如何实现高速通道S参数与TDR分析及优化?
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于高速PCB传输线建模的仿真
    设计方法或经验很难预测和保证信号的完整性,仿真已成为高速信号设计的必要手段。本文采用全电荷格林函数法结合矩量法对传输线提取分布参数,建立等效时域网络模型,应用端接I/O缓冲器的IBIS
    发表于 08-27 16:00
    PCB传输线模型行为特征分析
      在前面中介绍了信号完整性分析所采用的工具,其中之是建模。在这里就要利用这个分析工具,首先为传输线建立模型,然后分析它的各种行为特征。  传输线
    发表于 09-03 11:18
    印制电路板传输线信号损耗测量方法
    精度有影响。般先用电子校准件将参考面校准至测试电缆末端,然后用去嵌入的方式,补偿夹具的电缆长度。如图3所示。    以获得差分传输线的插入损耗为例,3校准方式比较如表1所示。  2.2有效
    发表于 09-17 17:32
    PCB传输线原理
      在电路设计的各种场合里都能接触到传输线术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论
    发表于 11-23 15:46
    什么是传输线的分布模型
    作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考
    发表于 07-24 08:25
    传输线有什么特征?
    在低频时,段普通导线就可以有效地将两个电路短接在起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,个小小的过孔
    发表于 08-12 06:15
    小编科普一种去除传输线方法
    本文介绍了一种去除传输线方法
    发表于 05-21 07:10
    PSPICE中传输线模型求解?
    ,但是没有看懂。不知SPICE中无损传输线模型具体是怎样建立的。另外,感觉tra的导纳矩阵不是直接从传输线的节点的电压和电流关系得到。如有高手知道,还请详解
    发表于 07-07 16:15
    过孔传输线信号的影响详解
    过孔传输线信号的影响 过孔的基本概念   过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之
    发表于 10-10 12:25 4578次阅读
    关于传输线的反射原理的详细解析
    发表于 04-05 15:53 3.6w次阅读
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    发表于 03-12 15:34 3608次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b>参数
    如何避免传输线出现反射
    在低频时,段普通导线就可以有效地将两个电路短接在起,但是在高频时候就不同了。在中,个小小的过孔
    发表于 11-03 10:41 2次下载
    如何避免<b class='flag-5'>传输线</b>出现反射
    一种测量传输线缺陷和效率的方法:SWR或VSWR
    射频(RF)电传输线中的阻抗不匹配会导致功率损耗和反射能量。电压驻波比(VSWR)是一种测量传输线缺陷的方法。本教程定义了VSWR,并说明了其计算
    的头像 发表于 05-11 08:16 3434次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>测量<b class='flag-5'>传输线</b>缺陷和效率的<b class='flag-5'>方法</b>:SWR或VSWR
    微波传输线简介
    微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线
    的头像 发表于 05-22 10:37 1862次阅读
    微波<b class='flag-5'>传输线</b>简介
    传输线的相关概念
    连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效传输信号能量
    的头像 发表于 10-10 10:01 1319次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的相关概念
