工业光纤激光器市场发展迅猛,未来五到十年这种势头将继续保持,作为其核心部件的半导体激光器需要重新审视。
中低功率光纤激光器市场竞争激烈,高功率光纤激光器市场亟待开发。
随着中低功率光纤激光器(输出功率1500瓦以下)的产品同质化日益严重,市场竞争日渐激烈,不少技术领先的光纤激光器厂家纷纷开始将目光投向高功率光纤激光器(输出功率1500瓦以上)市场,希望获得更大的成功。以往使用915nm波段的半导体激光器作为光纤激光器的泵浦源,尽管915nm激光器存在0.3nm/℃的波长温度漂移系数,由于增益有源光纤在915nm波段的吸收峰较宽,激光器泵浦源受环境温度影响的中心波长漂移对增益光纤的吸收效率影响不大,光纤激光器整机对工作环境温度不敏感。因此915nm波段泵浦方案在中低功率光纤激光器市场得到广泛认可。
915nm波段泵浦方案在高功率光纤激光器开发中存在局限。
在设计高功率光纤激光器方案时,按以往的思路使用915nm泵浦源的弊端开始凸显。由于在915nm波段增益有源光纤的吸收效率低,为达到整机光纤激光器输出更高功率目的,在技术上要求使用更高的915nm泵浦功率和更长的有源光纤,这将导致开发者不得不面对光纤非线性效应、光光效率损失、热管理难度增加、单位瓦数成本上升等诸多困难。当输出功率超过一定水平时,915nm泵浦方案将变得极为复杂而最终失效。因此高功率光纤激光器需要更加有效的工业泵浦方案。
使用长光华芯976nm泵浦源的光纤激光器光光转化效率可达85%。
使用976nm波段泵浦方案将很好得解决上述在高功率光纤激光器开发中将面临的问题。增益有源光纤对976nm波段泵浦光的吸收效率是915nm波段泵浦光的2-3倍(如图1):由于吸收效率更高,增益有源光纤长度更短,光纤非线性效应更低,同样也节约了部分材料成本。
图1掺镱光纤吸收与激射光谱
在同样的泵浦功率输入情况下,经在光纤激光器行业领先的多家第三方验证,光光转换效率在更换长光华芯的非波长锁定976nm泵源后在工作条件下增加了10%,达到了85%(如图2):这意味着开发者在对泵浦光的投资回报率提高了10%,在利润弥足珍贵的今天,这将会是巨大竞争优势。
图2 915/976nm泵浦掺镱光纤斜效率对比
976nm芯片相比915nm芯片具有更高可靠性。
就半导体激光器本身而言,976nm波段芯片比915nm波段芯片更可靠,预期寿命更长。尽管GaAs外延晶体材料在915nm波段有稍好的光电转换效率,由于976nm波长更长,光子能量更低,提高了高亮度半导体激光芯片在大电流工作条件下的腔面损伤阈值。换句话说,976nm波段芯片相对915nm波段芯片发生腔面光学灾变性损伤(COD)的概率更低,芯片本身更加可靠。因此作为核心器件的976nm波段半导体激光器泵浦源也提高了光纤激光器整机的可靠性和预期寿命。
以往976nm泵浦源应用于工业光纤激光器,整机受环境温度影响大。
在科研市场,使用976nm开发高功率乃至万瓦级的光纤激光器应用已比较成熟。在工业市场,976nm泵浦源开发高功率光纤激光器才刚开始普及。
以往制约976nm泵浦源工业应用的原因主要还是增益有源光纤在976nm波段的吸收峰较窄:在工作环境温度变化时,泵浦源中心波长的漂移造成增益有源光纤吸收率大幅变化,容易导致光纤激光器整机性能指标波动。工业使用环境复杂,过去中低功率光纤激光器中往往采用风冷对泵浦源进行冷却,温度控制能力有限。作为妥协,开发者主动或被迫采用了吸收峰较宽,但吸收效率更低的915nm波段,来降低环境温度变化对整机性能的影响。采用VBG波长锁定的976nm泵浦源由于成本偏高,一般用于科研目的,大规模工业推广尚不被接受。
现在976nm泵浦源应用于高功率光纤激光器已无技术障碍,方案已经批量验证。
不同的是,高功率光纤激光器基本使用工业水冷机进行强制水循环制冷,即使使用非波长锁定的976nm泵浦源,现有水冷机的制冷功率、温度控制水平和使用成本已经完全满足了光纤激光器对泵浦源温度控制的要求。由于976nm波段有更高的光光转换效率,激光器整机排热量更少,事实上系统热管理的压力更小。
经过一年半在多家第三方处的应用示范验证表明,工业市场高光纤激光器使用长光华芯的非波长锁定976nm泵浦源,不存在技术与成本上的应用障碍,环境温度对系统整机性能上的影响微弱可控,在性价比上具有强大的竞争优势。
长光华芯976nm泵浦源指标先进,性能稳定可靠,通过市场验证,批量供应市场。
图3 135μm 160W测试数据
图4 105μm 130W测试数据
图5 200μm 800W测试数据
图6 105μm 130W 波长锁定测试数据
长光华芯的高亮度976nm光纤耦合模块,采用长光华芯量产的976nm单管芯片,通过精密的光学封装和严苛的工艺过程控制,实现高亮度的光纤耦合输出:目前105μm光纤最高输出160瓦(如图4),135μm光纤最高输出200瓦(如图3),200μm光纤最高可达800瓦(如图5),实际NA测试95%达0.18;中心波长可以控制在±2个纳米,光谱宽度小于5纳米。经过近两年的市场培育验证与持续迭代改进,该系列976nm产品已经在稳定大批量供应光纤激光器市场。长光华芯也提供波长锁定的976nm光纤耦合模块,105μm光纤最高输出130瓦(如图6),实际NA测试95%小于0.18。
976nm泵浦方案优势明显,逐步将成为市场主流。
总之,976nm波段半导体激光器应用于工业市场高功率光纤激光器,由于消除了光纤非线性效应,实现了近85%的光光转换效率,整机系统受环境温度影响微弱,半导体激光器本身可靠性更高等诸多优点,将越来越受到重视和欢迎。从长远来看,随着976nm光纤耦合模块的规模应用,相信产品技术水平会不断提高,在元器件上实现低成本的976nm波长锁定也将会成为现实。
光纤激光器
12文章
174浏览量
19691
原文标题:976nm泵浦光纤激光器达到85%光光效率
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
面发射半导体激光器实现效率突破
![面发射半导体<b class='flag-5'>激光器</b>实现<b class='flag-5'>效率</b>突破](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/13/wKgZomZKflqAOztpAAHrfDqkjD4621.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C7/wKgaomWE7JGAN1o5AAGtUqdi2pM092.png)
光纤激光器的原理是实现粒子数反转吗
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4jhWAboFRAAkcv9JMjc8113.png)
华光光电科创板IPO问询!主打半导体激光器芯片,募资5.73亿新建产线扩产
![华<b class='flag-5'>光光</b>电科创板IPO问询!主打半导体<b class='flag-5'>激光器</b>芯片,募资5.73亿新建产线扩产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F4/wKgaomS1FGOAPvjUAADCNyn293Y433.png)
高功率连续波单频589nm金刚石钠导星激光器研究
![高功率连续波单频589<b class='flag-5'>nm</b>金刚石钠导星<b class='flag-5'>激光器</b>研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvVpeAQlohAAAScfoV8Wg092.jpg)
