MIT计算机与人工智能实验室的研究人员开发了一种基于Wi-Fi的人体姿态估计系统,用AI教会Wi-Fi“穿墙透视”,隔着墙也能进行精确的人体姿态估计。
人体姿态估计是计算机视觉研究中的一个重要课题,在生活中也有着广泛的应用场景,比如安防、自动驾驶、智能家居等等。不过,在实际应用中,基于视觉或者说基于可见光的人体姿态估计有一个重大的局限,那就是障碍物遮挡——光线无法穿透书柜、墙壁等不透明的物体,如果身体被遮挡就无法去估计。
在一项最新的研究中,MIT人工智能实验室(MIT CSAIL)团队,设计了一个基于Wi-Fi的人体姿态估计系统,能够穿透墙壁进行精确的人体姿态估计,取得了Wi-Fi人体姿态识别的历史最高精度。这项工作大大拓宽了人体姿态估计系统的适用范围,有很强的应用价值。
相关的研究论文已经被CVPR 2018接收,作者是Dina Katabi教授和她的博士生赵明民(论文第一作者)、MIT教授Antonio Torralba、博士后Mohammad Abu Alsheikh、博士生黎天鸿、田永龙和赵行。他们将CVPR 2018上展示这项工作。
MIT CSAIL最新研发的Wi-Fi人体姿态估计系统,能够穿墙透视。来源:MIT CSAIL
穿墙透视,用Wi-Fi识别人体姿态
人体姿态估计,就是将一幅图像或一段视频中,人的头、手、躯干和腿部关节点位置恢复出来,做出一个由关节点构成的骨架(见下图)。
MIT的WiFi人体姿态估计系统,在人走到墙后时也能提取关键点,生成人体姿态关节点骨架。最上面一行是RGB图,中间是置信点图,最下面一行就是关节点骨架。来源:MIT CSAIL
当有遮挡物存在时,过去常用的方法是推断,也即设计算法根据看得见的部分去推测被遮挡的身体部分的情况。但是,由于人体是在不断在运动的,推断很容易出错。此外,当一个人完全被遮挡,比如说走到一堵墙的后边时,这种方法就行不通了。
MIT CSAIL的团队提出了一种完全不同的解决方案。他们的出发点很简单:如果可见光会被这些障碍物阻挡,那么就改用其他信号。无线信号,比如Wi-Fi,就能穿透墙壁,而且Wi-Fi还有一个好处是会被人体反射,非常适合用来进行“穿墙”人体追踪。
但是,过去的Wi-Fi系统虽然能穿墙找到人的位置,或者生成一个大致的轮廓,结果还是比较粗糙的,远远没有达到视觉人体姿态估计系统的精细程度,没有对人体关节部位进行准确定位。
为了解决无线信号精度低的问题,这一次研究人员使用了“AI教学”的方法。他们训练了一个神经网络,让这个神经网络从无线信号中学习并估计人体姿态。
AI教学,青出于蓝而胜于蓝
不过,这里又遇到了一个难点,就是如何为这个神经网络提供训练样本。基于图片或视频的人体姿态识别系统,训练样本可以由人手工来标注。但在训练基于无线信号的神经网络时,这个方法就行不通了,因为人看不见Wi-Fi信号,也无法从无线信号中看出人的姿态,更无从教会神经网络了。
“我们的解决方法是跨形态的监督学习。”研究论文的第一作者、MIT博士生赵明民告诉新智元:“这里面的想法也很简单,就是同时采集图片和无线信号,并使用基于图片的神经网络来训练基于无线信号的神经网络。”
研究人员使用一个基于图片的神经网络来做“老师”,另一个基于无线信号的神经网络来当“学生”。老师看图片知道里面的人体姿态然后告诉学生,学生则需要学会从无线信号中也找到同样的结果。通过这样的方法训练出来的“学生”神经网络,就具备了利用无线信号识别人体姿态的能力。
很有趣一点,“学生”神经网络不仅学会“老师”教他的内容,还学到了“老师”都无法做到的事情,可谓青出于蓝而胜于蓝:虽然“老师”示范的都是没有障碍物的情况,基于无线信号的“学生”也学会了在有障碍物的情况下估计人体姿态,甚至是穿墙透视。
他们新提出的这个系统,名叫RF-Pose,可以解析无线信号并从中提取出精确的2D人体姿势,即使有墙壁遮挡也一样。下面的视频展示了RF-Pose人体姿态估计跟踪实例。
RF-Pose人体姿态估计演示。
创下Wi-Fi人体姿态识别史上最高精度
RF-Pose展现出了十分优秀的性能:能够穿墙透视,用于光线昏暗的场景,即使在没有遮挡物的情况下,它的精度也与当前性能最优的基于视觉的系统相当。
RF-Pose超越了当前最好的基于视觉的人体姿态估计系统:第一行是RGB图像;第二行是RF-Pose的结果,这是仅从无线信号中学习到的人体骨架;第三行是OpenPose的结果,这是当前性能最好的基于视觉的人体姿态估计系统。在有遮挡、光线昏暗等场景中,RF-Pose性能明显更优。来源:研究论文
RF-Pose的结构示意:由学生和老师两个神经网络构成。上面是“老师”神经网络,提供训练监督,下面是“学生”神经网络,仅使用RF热图提取人体姿势。在训练过程中,系统使用同步的无线信号和视觉输入,从视觉流中提取姿态信息,并使用这些信息来指导训练过程。训练完毕后,网络只需使用无线信号进行姿态估计。其结果是,该系统只需利用无线信号来估计人体姿势,而不需要人类标注作为监督。来源:研究论文
除了跨形态监督之外,RF-Pose的设计还考虑了RF信号的内在特性,包括低空间分辨率、人体在穿过墙壁时对RF频率的镜面反射,以及RF信号与监控视频流在表示和透视上的差异。
研究人员利用在校园周围公共环境中收集的数据来训练和测试RF-Pose。这个数据集包含数百个不同的人进行不同的室内活动:走路、坐、走楼梯、等电梯、开门、和朋友聊天等。他们在不同的环境下进行测试和训练,以确保网络能够推广到新的场景。
此外,实验结果还表明,从RF信号中学习到的人体骨架,能够准确地反映一个人在移动时的特征。研究人员进行了一个实验,他们训练了一个CNN分类器,让这个分类器基于RF骨架识别人群中的某个人,发现准确率可以达到83%以上。
赵明民表示,这项研究有很多应用前景。很多疾病,例如帕金森、老年痴呆,都会反映在日常动作中,基于无线信号的人体姿态估计可以在家里,通过观察分析我们的动作来帮助这些疾病的诊断治疗。
在安防领域,受障碍物的影响,很多时候需要在各个角度安装很多设备,这时候无线设备的穿墙能力就能发挥用处。
无人驾驶也可以考虑结合视觉和无线信号来做感知。无线信号能更好的穿透雾等障碍,能在极端天气和光照条件下提供鲁棒性。无线信号也可以提前帮助汽车判断障碍物后面是否有行人。
研究人员表示,未来他们计划进一步拓展这个系统,从2D到3D,将无线感知与视觉相结合,提供更丰富的信息。
AI
87文章
32335浏览量
271432 -
WIFI
81文章
5323浏览量
205646 -
MIT
3文章
253浏览量
23624
原文标题:真能“穿墙识人”,MIT人体姿态估计系统创历史最高精度!
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
Wi-Fi 7 与频率控制的关系
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
穿墙式N头怎么增加牢固度
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
Wi-Fi Halow占领海外安防监控新高地,弥补Wi-Fi与LPWAN不足
未来的Wi-Fi路由器
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
Wi-Fi的诞生与发展
