电源完整性测量对象和测量内容
GReq_mcu168 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-15 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源完整性测量对象和测量内容
PI(Power Integrity),即电源完整性,以前隶属于信号完整性分析专题,但是因为PI足够复杂和关键,现在已经把其单独拿出来作为一个专题去研究。快速而准确的仿真电源完整性至今仍然是一个待突破的难题。
对于高速数字电路和系统,PI的研究对象是电源分配网络PDN(Power Distribution Network)。以笔记本电脑为例,ACDC电源适配器供给计算机主板的是一个约16V的直流电源,主板上的电源分配网络要把这个16V直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +1.5V, +1.8V,+1.2V等等),给CPU供电,给各个芯片供电。CPU和IC用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对PDN提出了苛刻的要求。
要测量PDN性能,首先需要用示波器测试CPU和IC管脚的电源纹波和噪声。但是要精确衡量PDN的性能,还需要测试PDN的输出阻抗(随频率变化的阻抗)和PDN的传输阻抗(也是随频率变化的阻抗),就像表征一个单端口网络或双端口网络一样去表征PDN。由于现在的PDN大都是开关电源结构,还需要测量PDN或关键DC到DC转换器件的环路增益。
小结一下,电源完整性的测量对象是电源分配网络PDN。主要测量内容包括四部分:
纹波和噪声的测量;
输出阻抗的测量;
环路增益的测量;
滤波器件(电容/磁珠等)性能参数的测量。
电源纹波和噪声测量
今天的电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响。实时示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。
由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。
示波器的主要噪声来源于2个方面:示波器本身的噪声和探头的噪声。
所有的实时示波器都使用衰减器和放大器来调整垂直量程。设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。比如,当不用衰减器时,示波器的基本量程是5mV/格,假设此时示波器此时的底噪声是500uVRMS。当把量程改成50mV/格时,示波器会在输入电路中增加一个10:1的衰减器。为了显示正确的电压信号,示波器最后显示时会把信号再放大10倍显示。因此此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。
现在有12bits的示波器上市,如安捷伦9000H系列示波器,其噪声相对小的多,只有0.7v@100mv/格,所以,能够用12bits示波器,则是最好的选择。
基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。
探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置多少,探头贡献的噪声都是一定的。但是,在某些不正确的使用方法下,探头可能会带来额外的噪声,一个典型的例子就是使用长地线。为了方便测试,示波器的的无源探头通常会使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。一个简单的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。
现在很多被测件要求测量出峰峰值为几毫伏的纹波和噪声,比如有些10Gbps以上的SerDes要求3mv峰峰值的电源纹波和噪声。这时候最好用同轴电缆来进行测量,虽然同轴电缆的阻抗只有50欧姆,但是对于毫偶级别的被测电源来说,负载影响很小,测试精度非常高。
但是用同轴电缆,示波器设置为50欧姆输入阻抗时,示波器都是DC耦合,这时候可有两种处理手段:
其一,在被测的电源的接触点放置电容。电容一边连接被测件,一边接触同轴电缆。一般电容用0.1uF即可。
其二,制作电源测试探头。最好做一个小的PCB,PCB两端放置SMA接头,中间裸露出来,可以用来放置电容。图3是自制探头的示例。
最后要注意的一点是,通常电源测试都规定了某个频率范围内的纹波和噪声,比如20MHz以内的,而一般示波器的带宽都大于这个要求,因此测试时可以打开示波器的带宽限制功能,这对于减小高频噪声也会有比较好的效果。
小结一下,对于电源纹波噪声的测试,通常需要注意以下几点:
尽量使用自制的电源测试探头
尽量使用12bits示波器
尽量使用示波器最灵敏的量程档;
尽量使用AC耦合功能;
尽量使用小衰减比的探头;
探头的接地线尽量短;
根据需要使用带宽限制功能;
PDN输出阻抗的测量
要衡量PDN性能,只用示波器测试CPU和IC管脚的电源纹波和噪声是不够的,而且出现问题后也没有办法定位问题。要精确衡量PDN的性能,还需要测试PDN的输出阻抗(随频率变化的阻抗)和PDN的传输阻抗(也是随频率变化的阻抗),就像表征一个单端口网络或双端口网络一样去表征PDN。这就要用到网络分析仪工具。
用网络分析仪去测试PDN,有两大挑战:
1、PDN的输出阻抗和传输阻抗是豪欧级的(一般2m欧姆左右),想准确测试,是一件比较困难的事情。
2、PDN工作时是带直流电压的,即带偏置的,需要网络分析仪有偏置测量的功能。
用网络分析仪测试毫欧级的输出阻抗,不能简单的用一端口测试方法,因为阻抗太小,反射太大。这时比较好的方法是用双端口测试方法,测试时用S21代替S11。
假设探测试电缆电感约为0,Z(DUT)远小于Zo(VNA端口阻抗),PDN输出阻抗的计算公式如下:
ZDUT=Z11=S21x25
用网络分析仪测试毫欧级的输出阻抗,也是用双端口测试方法。
假设探测试电缆电感约为0,Z11,Z21,Z22远小于Zo,PDN传输阻抗的计算公式如下:
Z21=Z12=S21x25
电路板系统级PDN测量
如何探测?
要进行电路板系统级PDN的测量,最好使用SMA连接器或半刚性SMA同轴电缆。SMA连接器中间是信号针,四周四个脚是地针,需要用钳子把3个脚针剪掉,留下一个即可。半刚性SMA电缆则需要剪断,露出中间的信号针,外包的屏蔽焊接短线供连接地用。
探测时,尽量不要在同一个面探测,因为电流环路产生的磁场会使得探头之间互相耦合,产生误差。如果只能在一面探测,请尽量使用半刚性SMA电缆自制的短针探头探测。
如果不需要进行 kHz 级以下的测量,并且可以在连接电缆上使用磁心,我们可以用 E5061B VNA 的 S 参数端口和简单的配置来对不加电或加电的系统电路板上的 PDN 阻抗进行高达 3 GHz 的测量。如果我们需要测量比较低的频率响应,可用该仪器的增益-相位测试端口在 5 Hz 到 30 MHz 的频率范围内进行测量。在系统电路板应用方面,直流-直流转换器的高直流环路增益在它感应线的连接点上保持着极低的低频阻抗值。远离感应点时,水平面电阻将使低频值增大。这不是测量误差,而是系统电路板 PDN 的实际特征。
DC-DC转换器环路增益测量
  • 电源
  • PDN
    PDN
原文标题:如何测试电源完整性?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    提供信号传递的传输协议以及数据内容。但是,由于这些支撑与互联结构会对电信号的传输呈现出一定的频率选择衰减,因此,会对信号及电源完整性产生影响。同时,在相同的传输环境下,不同传输协议
    发表于 01-07 11:33
    五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
    随着电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V
    发表于 03-14 10:30
    五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
    `电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V
    发表于 04-24 10:11
    示波器精确测量电源完整性的五大技巧
    `示波器精确测量电源完整性的五大技巧在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对
    发表于 02-12 14:22
    VNA是如何测量高速器件的信号完整性(SI)?
    发表于 05-11 06:49
    电源完整性测量相关资料推荐
    今天在电子发烧友上看了电源完整性测量视频,网址如下http://www.elecfans.com/company/keysight/video.html电源
    发表于 12-30 07:54
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    保持 EMIF 通道信号完整性的数据测量
    EMIF 通道信号完整性测量数据
    的头像 发表于 06-20 00:43 9339次阅读
    保持 EMIF 通道信号<b class='flag-5'>完整性</b>的数据<b class='flag-5'>测量</b>
    如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
    在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,
    发表于 09-23 09:27 2189次阅读
    如何利用示波器精确<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>,有哪些技巧
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性电源
    发表于 09-29 12:11 92次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    电源完整性测量
    电源完整性测量(通信电源技术审稿费用)-由于摩尔定律的影响不断变化,种类繁多的电子产品为我们带来了更多新的功能和特性,极大地方便了人们生活。经济型微控制器的发展势不可挡,越来越多的设备
    发表于 09-29 14:04 8次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>测量</b>
    N7020A电源探头电源完整性测量
    N7020A电源探头电源完整性测量(电源技术期刊官网)-[Keysight]是德科技N7020A 电源
    发表于 09-29 14:31 13次下载
    N7020A<b class='flag-5'>电源</b>探头<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>测量</b>
    电源完整性测量
    发表于 01-07 15:36 1次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    示波器探头在电源完整性测量上的应用
    。示波器探头作为测量工具,在电源完整性分析中扮演着关键角色。本文将探讨示波器探头在电源完整性测量
    的头像 发表于 08-02 09:38 1128次阅读
    示波器探头在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>测量</b>上的应用
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 135次下载
