特瑞仕半导体株式会社开发了,面向以12V、24V作为输入电源的产业机械及民生机器、能对应输入电压36V、输出电流600mA的降压同步整流DC/DC转换器XC9267系列产品。
36V工作、内置驱动晶体管600mA 同步整流降压DC/DC转换器
XC9267系列产品,由于其输入电压最大值为36V,最适用于从12V・24V的电源线开始降压的电源。此外,输入电压最小值低达3.0V,因为能到达MAXDuty=100%,可以与备用线路构成输入OR电路。输出电流为600mA,与既往使用于600mA电流输出范围的电压调整器相比,实现了高效率电源电路、降低发热量、能把实装空间节省到只有既往产品的5分之1。
能从1.2MHz、2.2MHz中选择开关频率,由于能由PWM控制工作,实现了低纹波、高效率。在内部设定了2.0ms(TYP)的软启动时间,进而依靠与 EN/SS 端子相连接的电阻和容量,能任意地设定比内部软起动更长的时间。
搭载了Power Good功能的小型封装USP-6C,由于不需要监控输出电压的电压检测器,能减少元件数量。依靠Power Good功能和外部软启动功能可以容易地进行程序控制。
作为保护电路,内置了过电流保护电路、短路保护电路、过热关机电路,能保证安全地使用。
XC9267 系列 USP-6C (1.8 × 2.0 x h0.6mm)
典型电路框图
特点
封装
关于特瑞仕半导体有限公司
特瑞仕是专门用于电源IC的模拟CMOS专业集团。发挥只有专业厂商才具有的专门知识和灵活性,不间断地瞬时对应开发小型化、轻量化电子机器的需求。独特的超小型封装技术接二连三地带来乃至肉眼难于分辨的小型产品是我们的骄傲。 特瑞仕拥有雄厚先进的技术能力,高度的市场影响力,并积极地对应环保要求,今后还将继续领先于电源IC领域。
半导体
334文章
26995浏览量
216133 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137823
原文标题:【新品速递】XC9267系列:能对应12V・24V输入线路、内置驱动晶体管的同步整流降压DC/DC转换器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
