解决软硬结合板涨缩的问题,如何控制与改善?
oxIi_pcbinfo88 来源:未知 作者:李倩 2018-06-15 14:17 次阅读
涨缩产生的根源由材料的特性所决定,要解决软硬结合板涨缩的问题,必须先对挠性板的材料聚酰亚胺(Polyimide)做个介绍:
(1)聚酰亚胺具有优良的散热性能,可承受无铅焊接高温处理时的热冲击;
(2)对于需要更强调讯号完整性的小型装置,大部份设备制造商都趋向于使用挠性电路;
(3)聚酰亚胺具有较高的玻璃转移温度与高熔点的特性,一般情况下要在350℃以上进行加工;
(4)在有机溶解方面,聚酰亚胺不溶解于一般的有机溶剂。
挠性板材料的涨缩主要跟基体材料PI和胶有关系,也就是与PI的亚胺化有很大关系,亚胺化程度越高,涨缩的可控性就越强。
按照正常的生产规律,挠性板在开料后,在图形线路形成,以及软硬结合压合的过程中均会产生不同程度的涨缩,在图形线路蚀刻后,线路的密集程度与走向,会导致整个板面应力重新取向,最终导致板面出现一般规律性的涨缩变化;在软硬结合压合的过程中,由于表面覆盖膜与基体材料PI的涨缩系数不一致,也会在一定范围内产生一定程度的涨缩。
从本质原因上说,任何材料的涨缩都是受温度的影响所导致的,在PCB冗长的制作过程中,材料经过诸多热湿制程后,涨缩值都会有不同程度的细微变化,但就长期的实际生产经验来看,变化还是有规律的。
如何控制与改善?
从严格意义上说,每一卷材料的内应力都是不同的,每一批生产板的过程控制也不会是完全相同的,因此,材料涨缩系数的把握是建立在大量的实验基础之上的,过程管控与数据统计分析就显得尤为重要了。具体到实际操作中,挠性板的涨缩是分阶段的:
首先是从开料到烘烤板,此阶段涨缩主要是受温度影响所引起的:
要保证烘烤板所引起的涨缩稳定,首先要过程控制的一致性,在材料统一的前提下,每次烘烤板升温与降温的操作必须一致化,不可因为一味的追求效率,而将烤完的板放在空气中进行散热。只有这样,才能相当大程度的除去材料的内部应力引起的涨缩。
第二个阶段发生在图形转移的过程中,此阶段的涨缩主要是受材料内部应力取向改变所引起的。
要保证线路转移过程的涨缩稳定,所有烘烤好的板就不能进行磨板操作,直接通过化学清洗线进行表面前处理,压膜后表面须平整,曝光前后板面静置时间须充分,在完成线路转移以后,由于应力取向的改变,挠性板都会呈现出不同程度的卷曲与收缩,因此线路菲林补偿的控制关系到软硬结合精度的控制,同时,挠性板的涨缩值范围的确定,是生产其配套刚性板的数据依据。
第三个阶段的涨缩发生在软硬板压合的过程中,此阶段的涨缩主要压合参数和材料特性所决定。
此阶段的涨缩影响因素包含压合的升温速率,压力参数设置以及芯板的残铜率和厚度几个方面。总的来说,残铜率越小,涨缩值越大;芯板越薄,涨缩值越大。但是,从大到小,是一个逐渐变化的过程,因此,菲林补偿就显得尤为重要。另外,由于挠性板和刚性板材料本质的不同,其补偿是需要额外考虑的一个因素。
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 软硬结合板
原文标题:【技术】如何解决软硬结合板的涨缩问题
文章出处:【微信号:pcbinfo88,微信公众号:pcbinfo88】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
    ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问 软硬结合板如何计算控制阻抗? 答 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对
    的头像 发表于 09-13 08:53 580次阅读
    <b class='flag-5'>软硬结合板</b>的阻抗计算,你会吗?
    阻抗计算│软硬结合板
    ,按相关工艺要求组合在一起的板。 问2:软硬结合板如何计算控制阻抗? 答:一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对
    的头像 发表于 09-13 11:07 1656次阅读
    阻抗计算│<b class='flag-5'>软硬结合板</b>篇
    如何在软硬结合板上焊接电阻经验分享
    长的引脚;2.将电阻焊接在软硬结合板电路板反面的铜箔上,要注意焊接时间控制在2~3s最好;3.将其软硬结合板上的10个焊点进行检查并将不符合焊接要求的重新焊接;4.作业完后将电阻拆下,并关闭电烙铁的电源。
    发表于 08-15 16:24
    智能可穿戴引爆软硬结合板市场增长
    年到2020年可穿戴市场将呈现明显增长,到2021年全球可穿戴设备的出货量将达到2.523亿台,可穿戴设备市场潜力巨大。可穿戴电子持续升温,直接带旺了软硬结合板市场的增长。软硬结合板,就是柔性线路板
    发表于 09-11 17:34
    软硬结合板的原因分析与控制改善
      产生的根源由材料的特性所决定,要解决软硬结合板的问题,必须先对挠性板的材料聚酰亚胺 (Polyimide)做个介绍:  (1)聚
    发表于 09-20 11:01
    软硬结合板应用介绍
    软硬结合板(Rigid-flex PCB)是一种兼具刚性PCB的耐久力和柔性PCB的适应力的新型印刷电路板,在所有类型的PCB中,软硬结合是对恶劣应用环境的抵抗力最强的,因此受到工业控制、医疗、军事
    发表于 06-27 04:20
    PADS Professional如何创建软硬结合板
    简化使用 PADS® Professional 创建复杂软硬结合板的过程。利用先进的 技术实现卓越的叠层、具有相关约束的弯曲区域定义
    发表于 10-08 07:39
    FPC软板与软硬结合板参考图
    本文档的主要内容详细介绍的是FPC软板与软硬结合板参考图。
    发表于 12-18 08:00 0次下载
    FPC软板与<b class='flag-5'>软硬结合板</b>参考图
    如何解决软硬结合板的问题
    按照正常的生产规律,挠性板在开料后,在图形线路形成,以及软硬结合压合的过程中均会 产生不同程度的,在图形线路蚀刻后,线路的密集程度与走向,会导致整个板面应力重新取向,最终导致 板面出现一般规律性
    发表于 01-20 17:16 2058次阅读
    分享一些软硬结合板设计制作指引与流程控制要点
    软硬结合板设计制作指引与流程控制要点
    的头像 发表于 11-10 10:04 2099次阅读
    软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
    的头像 发表于 09-14 08:10 760次阅读
    软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
    要求组合在一起的板。问软硬结合板如何计算控制阻抗?答一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对
    的头像 发表于 09-15 08:09 735次阅读
    FPC软板与软硬结合板参考图.zip
    FPC软板与软硬结合板参考图
    发表于 03-01 15:37 15次下载
    PCB软硬结合板设计要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲软硬结合板PCB设计要点有哪些?软硬结合板PCB设计注意事项。软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC
    的头像 发表于 11-21 09:35 3499次阅读
    PCB<b class='flag-5'>软硬结合板</b>设计要点
    软硬结合板的原因分析与改善
    按照正常的生产规律,挠性板在开料后,在图形线路形成,以及软硬结合压合的过程中均会 产生不同程度的,在图形线路蚀刻后,线路的密集程度与走向,会导致整个板面应力重新取向,终导致 板面出现一般规律性的
    发表于 12-08 15:18 1010次阅读
