关于一种在GSM下行全频带内用于可穿戴设备的高效射频能量收集技术
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-26 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
可穿戴设备是穿戴于人体的小型的计算与传感系统,用来周期性地跟踪、存储、处理关键的人类生理、活动、事件等参数[1]。但现有的电池技术增加了成本、体积及重量,同时电池需要定期充电,更换,这些问题都制约了可穿戴设备的用户体验[2],人们把目光转向环境能量收集。用于可穿戴设备的环境能量收集方式有多种,包括热能、震动等,其中,RF能量收集有着自身的优势,因为它自身就是电能量收集,不需要热梯度或活动部件等能量转换或传感器件[3],当然相应的天线或线圈不可或缺。本论文着手于环境中充斥的电磁波能量,给出了一种小体积的可用于可穿戴设备的电磁波能量收集电路,并测量了其性能。
从目前环境的电磁波能量分布来看,在微波频段,CDMA800(810~870 MHz),GSM900与GSM1800频段的能量是最稳定的[3-5]。根据Friis自由空间损耗公式,频率越高,衰减越大,因而需要选择频率较低的频段。同时又考虑到可穿戴设备的特点,需要尽可能小的天线尺寸,因而本篇论文的测试电路最终选择了GSM900频段进行对环境能量收集的可行性验证。
根据GSM900频段使用情况[6],上行890~915 MHz,下行935~960 MHz。在距离GSM900基站25 m到100 m的区域,室内与室外功率密度分布在0.3 mW/m2~3 mW/m2范围内[7-9]。
根据公式[10]:
可得到天线接收功率范围为8 μW~100 μW,其中100 μW功率由20 m处功率密度估算值4.6 mW/m2确定,也就是说,在基站20 m~100 m范围内,天线可接收到-21 dBm~-10 dBm之间的功率。式中Pr为接收功率(mW),Pu为功率密度(mW/m2),(λ2/4π)为天线有效面积,Gr为接收天线增益,估算中取常见的全向接收天线增益,10lg(Gr)=3 dBi。
在上述功率范围内,采用分立元件实现的能量收集电路,其效率一般在10%左右[11-13]。得到转换后的可用直流功率范围在0.8 μW~10 μW之间。最近出现一些可穿戴设备上的传感器功耗在0.1 μW~20 μW之间[9,14],如文献[9]中的quartz watch 的功耗为5 μW,而文献[14]的可穿戴生物医学信号捕获与数字化部件,即超低功耗的模拟前端(AFE:anolog front end)与ADC的功耗仅0.343 μW。因而射频能量收集电路可用来为这些传感器提供能量供给,如是可穿戴设备在启动信号处理前的时段无需启动电池供能。
1 GSM频带能量收集电路
电磁能量收集电路的原理框图如图1所示,射频电磁能量经天线接收后,再经倍压整流电路转换为直流电,最后将直流电能以电荷形态存储于电容器件。本文测试电路设计主要针对GSM频段,故而考虑收集整个GSM频带范围内的能量。在GSM下行935~960 MHz范围25 MHz带宽内,载频间隔200 kHz,共124个频点。在移动通信中,用户通信会使用不同的载频,因此能量收集电路应在整个频带内都有良好的接收性能。这就需要在天线与倍压整流电路之间有一个设计良好的匹配网络。本论文验证电路采用分立元器件进行电路的搭建,而分立元件本身由于寄生效应可能会引入较大的损耗,因此要求匹配元件数量越少越好,故而采用最为简单的双电抗元件匹配网络。
1.1 天线
考虑到实际应用环境的不确定性,天线应选用全向天线采集环境能量。例如可采用市场上常见的GSM900M天线ZDGSMCDMATS004,其主要技术指标为:频率范围890~960 MHz/1 710~1 880 MHz,增益3 dBi,输入阻抗50 Ω,驻波比≤1.5,最大功率50 W。
1.2 2倍压整流电路
天线接收到的是交流信号,且信号能量较小,因此需要采用倍压整流电路以提高输出电压,这里单级倍压电路采用Cockcroft-Walton Voltage Multiplier模型[15]。N级整流倍压电路模型[21]如图2所示。倍压级数的增多意味着能量损耗的增大,因此在输出电压可用的前提下应尽可能减少倍压电路的级数。
图2模型中,C11,D11,D21,C21构成1级倍压电路,依次类推,电路构成N级倍压电路。该模型中的C11~C1n,C21~C2n需要具有高频、高Q值特性。Cout=C2n作为最后一级的输出存储电容,可选用通用电容。
由于环境能量属于微弱能量,二极管应选择具有零偏特性的肖特基二极管,测试选择avago公司的HSMS-285x系列,其正向导通电压VF(forward voltage)为150 mV,工作频率<1.5 GHz[16]。
二极管的spice参数及其封装寄生参数如图3所示[16]。
在匹配状态下,N级倍压电路整流输出电压公式如下[17]:
其中,Prf为天线接收功率;Rdbl为二极管等效阻抗中的电阻部分;Rant为天线阻抗中的电阻部分;n为二极管的非线性因子;VT为热电压;Is为二极管的反向饱和电流;χ为二极管峰值电流与漏电流的比率,Ileakage是一个经验值;为存储电容(图2中的C21,C22,…C2N=Cout)的漏电流。
依据文献[17],取Rdbl=3 250 Ω@900 MHz,Rant=50 Ω,n=1.06,Is=3 μA,χ=9.7,Ileakage=1.5 μA,VT=26 mV@25 ℃,得到VREC~Prf关系曲线如图4所示。
由图中曲线可知,在-20 dBm~-10 dBm范围内,1~2级电路可以较好地满足可穿戴生物医学信号捕获与数字化部件1 V,343 nW[14]及生物医学传感器接口芯片1 V,450 nW[22]的工作电压要求。由于接收信号功率较低,级数的增多意味着损耗的增大,我们选择1级和2级电路进行测试。
1.3 匹配电路
匹配电路应确保天线接收电磁能量有效被倍压整流电路吸收,因而是测试电路转换效率的关键环节,需要选择精确度较高的器件以对准频率,同时为了减少损耗,需要减少匹配器件的数量,测试电路采用L型(双电抗元件)匹配电路。匹配电路参数可以通过两种方式获取,一个是仿真,另一个就是在实际电路中使用网络分析仪对倍压整流电路进行S参数测试后做匹配电路设计。我们先对电路进行仿真,确定匹配电路器件参数的范围,其后对实际电路进行网分测试校正,以确保最终接收效果。
根据图2、图3的电路模型,仿真确定一级与两级倍压电路的匹配路径。在GSM下行935-960 MHz频段,在中心频点947.5 MHz上进行仿真分析。
图5给出了匹配效果,对应的L型匹配网络如图6所示,两个电抗元件均采用电感,图中还给出了匹配电感的参数。
仿真分析设计中的电感元件参数取值如图6所示,商用电感器件只有整数取值且寄生效应严重,即使不考虑寄生效应,对于高Q值匹配电路而言,电感数值微小的变化也会带来匹配中心频率的严重偏差。例如,将图6中1级倍压电路的匹配电路电感L1=49.192 076取整为49 nH,仿真S11参数前后变化如图7所示,其中粗线为L1取整后的仿真结果。
仿真显示,L1取整前中心频点为947.5 MHz 同时S11=-68.993 dB,而取整后中心频点为949.2 MHz同时S11=-51.566 dB。微小的电感变化(0.3%),导致中心频点偏移了1.7 MHz,而信号覆盖带宽不过25 MHz。在市场上购买到的商用电感,在10 nH~100 nH之间只有整数值的,且不连续。例如最接近L1=49.192 076的商用电感取值为47 nH。采用L1=47 nH的匹配电路,仿真显示,中心频点将偏移到968.0 MHz同时S11=-31.6 dB。如果考虑寄生效应,还会带来其他影响,如转换效率的降低。为了避免这种情况,本测试电路采用的是自制的绕线电感,用于匹配电路的调试,可以通过调整线圈的长度,直径,间距等达到最佳匹配状态。
实际电路匹配后电路S11参数测试如图8所示,可见,在GSM下行935-960 MHz整个频带内实现了良好的匹配。
2 电路特性分析
实际测试电路如图9所示,PCB板材使用RO4003C。
为了获得稳定可靠的测试效果,测试信号源使用CW(continuous-wave)50-Ω,频率采用GSM900(下行935~960 MHz)的中心频点:947.5 MHz。
转换效率计算公式如下:
为观察在GSM下行935-960 MHz整个频带内转换效果,针对1级倍压电路和2级倍压电路,在其中心频点947.5 MHz、边沿频率935 MHz与960 MHz分别测试了输出电压,并根据式(3)获得了对应的转换效率,如表1~表4所示。
从表1和表2可以看出,1级倍压电路最高转换效率可达到33.91%,但此时输出直流电压在1 V以下,无法满足1 V电源电压的应用[14,22]需求。
表3和表4可以看出,2级倍压电路对负载及功率的适用范围较1级倍压电路有了较大的提高。
表5是针对采用分立元件和集成电路的典型论文在相同的输入功率情况下的转换效果对比。
表1~5列出本论文在常见负载下二级倍压电路的输出电压和效率,同时列出出现最高转换效率的条件,并和同类论文进行对比。可以看出,在相同输入功率,相近负载的情况本论文实现了较高的效率。其中文献[19]没有做匹配,射频信号经天线接收直接进入倍压电路,故转换效率较低;文献[20]使用了CMOS集成电路,由于硅基底导致匹配电感品质因数低,更为重要的是它采用了17级倍压电路,导致其转换效率较低;文献[11]使用了商用电感、电容器件实现匹配电路,估计其采用的商用器件取值不连续等原因而很难达到最佳匹配,同时文献[11]采用的FR4板材,其介质损耗角正切一般在0.015左右,远大于本文采用的RO4003C板材的0.0021介质损耗角正切,同时它采用了7级倍压电路,从而其效率也低于本论文测试电路。
3 结论
本文介绍了在GSM频段RF环境能量接收实用的可能性,转换电路的结构组成,匹配电路的选择,并在RO4003C板材上进行了电路制作测试。本论文采用了自制绕线电感,经精心调试,获得了远高于其他已发表论文电路的转换效率。为了保证电路对GSM下行全频带的适应性,分别对下边沿频率935 MHz及上边沿频率960 MHz进行了测试,证明了在相同功率和负载下,在GSM下行频带内频率的变化对本论文提供测试电路的转换效率影响很小。
  • 射频
  • GSM
    GSM
  • 可穿戴设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无需充电!可穿戴设备能量收集技术解析
    想的未来中,可穿戴设备将可以通过光线、热量或是振动来获取能量。这听起来像科幻小说,但可以收集能量可穿戴设备其实已经存在很多年了。例如日本精
    发表于 09-18 08:56 1813次阅读
    可穿戴设备开发相关攻略及主要厂商精选
    `  可穿戴设备作为物联网的重要组成部分吸引了众多目光。人们所憧憬的便捷、智能化生活正步步走来,更是给各大业内厂商带来了巨大的商机。  可穿戴设备不仅仅是一种硬件
    发表于 01-04 16:29
    可穿戴设备
    可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备
    发表于 01-15 08:11
    可穿戴设计的能量收集技术的评估
    的解决方法之就是增加从环境中收集能量能量收集技术的使用。 这种方法可
    发表于 02-23 15:34
    低功耗蓝牙可穿戴设备创造人机交互新体验?
    技术打破了传统的交互模式,使人与智能设备成为体,提高了人与物的整体交互和计算能力,它的诞生给人类提供一种无处不在的计算和无时不有的交互。蓝牙可穿戴
    发表于 09-02 13:13
    探讨可穿戴设备的未来
    计算设备。圣杯:永不离身的可穿戴设备可穿戴设备的终极目标是实现持续的监测。这意味着需要找到一种可为设备供电,但又无需卸下进行充电(或更换电池
    发表于 12-05 15:01
    ADI可穿戴设备电源管理解决方案
    指出,可穿戴设备现状有如下几个特点:整个智能可穿戴设备市场还是启动培养阶段,例如功能的丰富性,结果实用性及服务性特征等,都需要进步的完善;很多功能及性能实现还需要进
    发表于 09-17 10:43
    可穿戴设备中无需维护的电池的实现
    的能源(如光、振动和热量)所产生的少量环保能源并将其转换为电能。我们需要研究该技术是否能为我们提供一种能够延长可穿戴设备的电池使用寿命,甚至无需电池便可使可穿戴设备运行的方法。需要注意
    发表于 10-10 16:45
    可穿戴系统电源管理的优化策略
    一种方法是降低可穿戴设备的诸多传感器的功耗。所有的传感器都有重要的作用,并工作与电池电压不同的电压等级中,因此它们需要直流/直流(DC/DC)转换器,如图2。  图2:多轨DC-
    发表于 10-12 17:10
    智能服装拯救可穿戴设备“冷市场”?
    衣服却不能不穿,这是个具有刚性需求的市场。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备可穿戴设备不仅仅是
    发表于 11-19 09:49
    直接作用于治疗环节的可穿戴设备都长什么样
    致:那就是作为一种技术解决方案来干预和辅助医疗。它们与“前辈”究竟有哪些不同?需要怎样的条件才孵化而生,又能否带来真实的价值?[img][/img]从治未病到治已病:可穿戴设备的新机会众所周知,浇灭上
    发表于 01-25 09:24
    可穿戴设备的构成和分类
    近几年,可穿戴设备市场非常火热,人们致看好可穿戴设备市场。最近Apple Watch的热销,让人们对可穿戴设备的前景更加充满信心。可穿戴设备
    发表于 07-10 06:37
    怎样去设计一种基于TDK InvenSense ICM-20948的可穿戴设备方案电路?
    TDK InvenSense ICM-20948是什么?怎样去设计一种基于TDK InvenSense ICM-20948的可穿戴设备方案电路?
    发表于 07-13 06:36
    低功率设备射频能量收集设计
    能量收集能量收集的概念是一种使用不同方法从外部环境收集能量
    发表于 08-09 09:07 3990次阅读
    低功率<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>设计
    自发电设备可穿戴设备能量收集技术取得重大进展
    当今最知名的可穿戴设备能量收集技术当然是太阳能,它可以从阳光或环境光照中提取电子。但太阳能只是序幕。研究人员发现,我们其实有很多以微瓦功率获取能量
    的头像 发表于 01-29 15:49 2668次阅读
    自发电<b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b><b class='flag-5'>技术</b>取得重大进展
