关于一种低温漂高电源抑制比带隙基准源的设计
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-26 08:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
模拟集成电路在现代社会的经济、国防等领域扮演着重要作用,而电压带隙基准源是现代模拟混合电路设计的关键模块之一。随着应用要求的提高,需要基准源有更高的精度,也就是在较宽的温度范围有更低的温度系数。人们通过一阶、二阶、高阶以及分段等方式进行补偿,来提高基准源的精度[1]。本文基于一阶补偿后的基准电压输出特性,设计一个高低温分段补偿电路,带隙基准源在宽的温度范围具有较低的温度系数。同时,该补偿方式还可以用于其他类似输出特性的电路中,用以提高基准精度。
1 分段补偿的原理
经过正负温度系数一阶补偿过后基准源的温度特性曲线大致为开口向上或者向下的抛物线,如图1(a)所示。为了减少温度系数,可以采用二阶、三阶、甚至高阶曲率补偿等方式来提高基准的精度,但是,采用高阶方式,会增加电路的复杂性,从而增加电路的面积、功耗等。而采用分段补偿方式,也就是在低温或者高温段加入补偿,减少输出电压的最大值与最小值的差值,从而减小温度系数,如图1(b)所示。根据输出电压的温度特性曲线,在引入分段补偿的时候,要采用不同的方式。若输出电压的温度特性曲线为开口向下,低温段在输出注入一个负温度系数的电流,高温段在输出注入一个正温度系数的电流。若输出电压的温度特性曲线中开口向上,低温段在输出端抽出一个负温度系数的电流,高温段在输出端抽出一个正温度系数的电流[2]。本文就是基于电流模结构的带隙基准,根据输出特性曲线,引入了一个分段补偿电路,低温段抽出了一个负温度系数的电流,高温段抽出了一个正温度系数的电流,提高了基准输出的精度。
2 电路的实现
图2是本文采用的具体电路。该电路由基准核、分段补偿电路、PSRR提高电路组成。根据传统的基准核电路输出基准电压的特性,增加如图2中所示分段补偿电路,提高基准电压精度。同时,对电路以简单的改进,提高基准的电源抑制比。
2.1 分段补偿电路
放大器2、晶体管Q2、电阻R5产生一个负温度系数的电流IDSMP5,该电流镜像到MP4,通过电阻R6产生一个负温度系数的电压,由于MOS管MN1的阈值电压也具有负温度系数,因此,需合理选择R6的阻值,以及MOS管MP4、MN1的宽长比,以保证MOS管MN1的VGSN的负温度系数大于MOS管MN1的阈值电压VTN的负温度系数,就可以通过MN1产生一个负温度系数的电流I1,在基准的输出端抽出。该电流是分段的,当T≤TL的时候,也就是VGSN≥VTN时,MN1管工作在饱和区;当T>TL时,MN1工作在亚阈值区,随着温度的继续升高,MN1产生的电流很小[3]。该补偿电流可以明显提高输出基准在低温段的精度,但也会恶化基准在高温段的精度。因此,为了在宽的温度范围内获得较高精度的基准电压,有必要在高温段引入补偿电路,由MP6、MP7、R7组成。MP7镜像MP5也产生一个负温度系数的电流,在电阻R7上产生一个负温度系数的电压,合理的选择R7的阻值以及MP6、MP7的宽长比。MP7在T>TH产生一个正温度系数的电流I2在基准输出端抽出[4]。它们的电流可由式(1)~式(6)求得:
2.2 放大器电路结构
图2中使用的两个放大器都是采用图3电路结构,该放大器采用自偏置,减少电路的功耗。在设计放大器时尽量减少失调,提高电压基准的精度。
2.3 PSRR提高电路
图3中由MN2、MP8组成的电路即为电压抑制比提高电路。把运放的输出端与电流镜的栅极隔开,电源电压的噪声直接馈送到基准的反馈环路中,调节电流镜中栅极电压跟随源极电压变化,从而使电流镜中漏源电流保持不变。在没有明显增加电路复杂性同时,明显提高了基准的电源抑制比。由于引入的反馈环路产生了180度的相移,所以基准核中运放的输入端要反过来。
3 仿真结果
本文中使用的是TSMC 65 nm的CMOS工艺,在1.5 V的电源电压,对图2所示的电路进行仿真,仿真结果如下。图4、图5是加入补偿前后电压基准输出特性曲线,补偿后电压基准的温度系数为:
图6为该电路结构的直流特性仿真曲线,对电源电压在0~2 V进行扫描,可以看到在电源电压为1.5 V时开始输出稳定的基准电压。
图7、图8分别为引入的补偿电路电流随温度变化的关系曲线。
图9为本文设计的电压基准电路结构电源抑制比(PSRR)仿真波形图,由图可知低频电源抑制比约为-83 dB。
表1给出了本文设计的电路结构与参考文献[3]、文献[4]、文献[5]电路结构的仿真结果对比。从表1可以看出,和文献[3]、文献[4]、文献[5]相比,本文设计的电压基准电路具有更宽的温度范围(-50~150 ℃),并且得到基准电压具有更低的温漂(2.27 ppm/℃)。所使用的电源电压与文献[3]、文献[5]相比更低,得到的基准电压更高。同时,本文设计的电路经过改进,获得了更高的电源抑制比为-83.6 dB。
4 结论
本文在传统的电流模电压基准的电路结构上进行改进,引入了分段补偿电路电路,在TSMC 65 nm COMS工艺进行仿真,得到具有较低温漂的基准电压。同时本设计获得了更高的电源抑制比。基准电压的温度系数为2.27 ppm/℃。电压抑制比为-83.6 dB。
  • 放大器
  • 电源抑制比
  • 带隙基准源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源抑制基准设计方案
    的温,但通过仔细布版、修调核心电路中Rc1、Rc2,可以达到较低的温。  2.3 PSR的仿真  图6为工艺角tt,vcc=8.5V,t=27℃时的PSR的仿真,此
    发表于 10-10 16:52
    一种低温输出可调基准电压的设计方案
    基准电压工作原理是什么?一种低温输出可调
    发表于 05-08 06:38
    一种抵消曲率系数的高精度低温CMOS基准的设计
    一种抵消曲率系数的高精度低温CMOS基准的设计:传统的
    发表于 12-21 10:15 20次下载
    一种电源抑制基准电压的设计
    摘要:采用共共栅运算放大器作为驱动,设计了一种电源抑制
    发表于 10-18 01:17 56次下载
    低温低功耗的基准技术设计
    低温低功耗的基准技术设计 摘 要:设计一种
    发表于 04-28 08:59 2328次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>漂</b>低功耗的<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>技术设计
    一种PSR基准的实现
    文针对传统基准电压的低PSR以及低输出电压的问题,通过采用LDO与基准的混合设计,并且采用BCD工艺,得到了一种可以输出较高参考电压的
    发表于 08-23 10:28 4185次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>高</b>PSR<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>的实现
    一种电源抑制全工艺角低温CMOS基准电压
    基于SMIC0.35 m的CMOS工艺,设计了一种电源抑制,同时可在全工艺角下的得到低温
    发表于 01-22 14:52 52次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>全工艺角<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>漂</b>CMOS<b class='flag-5'>基准</b>电压<b class='flag-5'>源</b>
    一种电源抑制的CMOS基准电压设计
    介绍一种基于CSMC0.5 m工艺的低温电源抑制
    发表于 05-27 16:29 71次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>的CMOS<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电压<b class='flag-5'>源</b>设计
    一种电源抑制低温基准电路设计
    一种电源抑制低温
    发表于 01-03 15:24 1次下载
    一种低温高阶曲率补偿基准
    一种低温高阶曲率补偿基准_张华拓
    发表于 01-07 21:45 0次下载
    一种4阶曲率补偿低温低功耗基准_谭玉麟
    一种4阶曲率补偿低温低功耗基准_谭玉麟
    发表于 01-07 22:14 0次下载
    一种低温电源电压调整率的基准电流_唐俊龙
    发表于 01-08 10:18 7次下载
    低温系数共共栅CMOS基准电压_邓玉斌
    低温系数共共栅CMOS基准电压_邓玉斌
    发表于 01-08 10:24 5次下载
    一种低温超低功耗基准电压_李连辉
    一种低温超低功耗基准电压_李连辉
    发表于 01-08 10:30 4次下载
    一种改进型低温度系数基准电路_范建功
    一种改进型低温度系数基准电路_范建功
    发表于 01-08 10:40 1次下载
