MIUI 10在6月1日开始了内测,但只有10几万的用户用上了新系统。根据MIUI 论坛的公告和内部知情人士的透露,新系统会在6月19日开始开发版的公测。首批机型包括了MIX全系列、小米5/6/8、小米Note 2、以及往下的小米6X、红米Note 5和S2。
我们现在就来简单看看MIUI 10的新功能,以及它和MIUI 9的速度对比,下面是视频版(秒拍渣画质):
MIUI 10与MIUI 9速度对比
对于新系统,我们最关心的肯定是新功能:
MIUI 10最明显的变化就是新的通知栏,有点像Android P,现在快捷按钮可以翻页了。多任务界面变成了纵向卡片,MIUI 9里被取消掉的长按管理功能回来了。
天气、时钟等几个app变了界面,有宣称永不重复的铃声,有新的通知控制逻辑。而全面屏手势能长拖动切换应用,补上了全面屏模式无法双击多任务切换任务的坑,但速度上还是有一定的折损,甚至也不够iPhone X左右滑动切换多任务来得快。
小米MIX 2S 升级前的基带、内核和GPU驱动版本
小米MIX 2S 升级后的基带、内核和GPU驱动版本(基带和内核都更新了,但GPU驱动依旧没有到小米8那么新)
小米8 SE、小米MIX 2S、小米8
测试环境:而我们最关心的速度问题,为了控制变量,我们这次用同一台小米MIX 2S(8G内存+256G存储的皇帝版)进行测试。下图左边是MIUI 10之前最新的开发版,版本号5.17。右边是测试时能收到的最新的MIUI 10 6.13(内测版基本是日更,截稿到6月15日,版本号已经是6.15了)。
MIUI 9中,手机已经恢复过出厂设置。通过OTA升级到MIUI 10。在应用开启测试中,统一屏幕亮度200尼特,游戏测试中屏幕亮度100尼特。测试开始时,机身温度都是27都左右,每个系统进行4次完整的速度对比(视频中使用的数据,是接近中位数的一次)。
MIUI 的宣传语从“快如闪电”变成了“快过闪电”,结果应用开启速度,还真的有一定程度的提升,只是幅度不大就是了。MIUI 10在首次开启中,一般都能比旧系统快1-2秒左右。二次加载上,新旧系统都没有翻车,毕竟是8G内存的皇帝版,2、3年内应该都不会有问题。
MIX 2S(MIUI 9)的刺激战场帧率记录
MIX 2S(MIUI 10)的刺激战场帧率记录
游戏方面,之前大家也发现MIUI 9的小米MIX 2S,没能压榨出骁龙845应有的游戏性能。我们为此也特意在升级前后“吃了下鸡”,旧系统在10分钟后因为发热的影响,在开车、开镜的场景会出现了比较明显的帧率波动。
而新系统中的波动要小一些,但笔者特意的疯狂操作下,还是会有瞬间掉帧(当然,这个对新系统不公平)。整体来说,游戏是有一定提升的,但依旧和有新驱动和不同调度的小米8有距离,需要压榨游戏性能的用户,还是得自己改调控。而新旧系统最明显的,是新系统的CPU、内存占用都要更低一些。
对于要到7月下旬才能升级的旧机器,升不升MIUI 10这个问题,得根据到时的实际情况考量。新系统的很多AI特性,在老SoC能不能跑、效率如何、最后的整体速度如何,依然是未知数。
但对于今年的新机,MIUI 10初步看来是必升了,毕竟不会像以前iOS 11那样给老机器负优化,实际同一台手机上也有一定程度的速度提升。而且强化的语音助手、新的全面屏操作、多任务和通知栏确实是要更加好用了。“升不了吃亏,升不了上当”,说的就是这种。
小米
70文章
14384浏览量
144863 -
MIUI
2文章
302浏览量
21068
