关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-21 09:35 次阅读
0 引言
井盖缺失和破损对正常的行车造成了巨大安全隐患。井盖检测系统对于智能辅助驾驶具有很高的应用价值。近些年,对于椭圆检测的课题研究,国内外都取得了突出成果,并广泛应用在钢管数统计[1]和表盘识别[2]场景中。行车记录仪拍摄与地面存在夹角,圆形井盖在成像时竖直方向发生不同程度的缩放,最终呈现出椭圆状。据此,理论上可将路面井盖的检测转换为对椭圆的检测,但实际操作中,一方面由于数字图像成像的特殊性,目标边缘往往呈现出锯齿状堆积,而非光滑的弧段,如图1所示,通过单像素点的提取来拟合出椭圆,往往由于取点难度大,导致错拟合;另一方面,复杂的道路场景中,背景变化较快,存在过多的干扰因素,如噪点以及物体遮挡等造成的弧段不连续问题,单纯利用边缘特征,无法快速将其从复杂背景中分离出来[3-5]。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
本方案将从宏观特征入手,充分考虑方法实现的实时性和准确性,类比人的认知规律,提出新的井盖检测框架。
1 方案概述
为保障实时处理速度,在研究高效算法的基础上,还需要配套的硬件设备。如图2所示,系统主要由3部分组成:摄像头、主机板卡、7英寸LCD显示屏幕。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
不同时刻井盖的定位虽然可以通过目标跟踪的方法减少一定的计算量,但是该方法每次仅在上一帧图像的极窄区域内进行搜索,对道路中出现的突发状况难以做到及时预判。全检测的方法可以对每帧图像的细节信息进行处理,对画面的实时变化敏感。
2 硬件系统构成
TMS320DM6437是TI公司C6000系列中支持达芬奇技术的数字媒体处理器,工作频率最高可达600 MHz,能达到4 800 MIPS的峰值计算速度,片上集成了视频处理子系统VPSS,极大地支持了前端预处理与后端显示,减轻DSP核负担;支持汽车上用于电子设备通信控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)总线,非常适合车载视频设备的开发应用。
主机板卡包括视频输入模块、外围存储模块、视频输出模块、通信接口电源模块
视频输入/输出模块:前端采用TVP5146视频解码芯片,将CCD摄像头拍摄的画面进行A/D采样和压缩编码;后端通过编程,实现多种标准输出。
外围存储模块:外扩了2 GB的DDR2和128 MB的Flash,用于数据和程序的存放。
通信接口:通过JTAG接口对板卡进行调试,预留了可以接入汽车的CAN总线接口。
3 核心算法的实现
本部分主要算法流程如图3所示。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
3.1 感兴趣区域的确定
限定感兴趣区域,可大大提高系统的处理速度[6],通常以车道线作为限定参考。当前,车道线的检测技术层出不穷,但在速度和准确率上仍然难以达到平衡。另一方面,在超车或转弯,乃至某些无交通限制的区域,由于驾驶人的主观操作,车辆已非严格地限制在车道线间。因此,需要关注如何以车辆本身参考建立一个统一模式,以应对不同路况,淡化对车道线信息的依赖。
上边界限定:图像上部1/4范围常为背景天空和树木,且与车辆本身距离较远,为非关注区域。
左右边界限定:在透视模型中,当车道线保持平行时,透视图像中所有车道线的延长线必交于一点。假设已通过相机标定技术得到了实际世界坐标系和图像坐标的位置对应关系,那么,便可在图4(a)的俯视图中划定现实世界中的研究区域[7]。
d为行车中r时间内可能达到的左右偏移:
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
最终,通过3条相交线段,划定出如图4(b)成像图中的梯形感兴趣区域。针对不同的场景(车、道路、行车记录仪广角和安装高度),区域限制略有差别,但都可以通过其他操作进行矫正。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
3.2 候选目标的确定
连通区域分析在视觉跟踪中的运动前景目标分割与提取、感兴趣目标区域提取中有着广泛应用[8]。目标往往存在于纹理密集、颜色或灰度突变处,可据此进行连通区域分割。实际道路场景中,光影交错,仅通过灰度图得到的二值化图像来进行连通区域的提取,极易造成区域间粘连,为了获得较好的效果,常结合腐蚀和膨胀操作进行区域提取。然而,该操作一定程度弱化了边缘信息,对于井盖,不太关注内部的特征(井盖表面的纹理),而是关注更为突出的边缘信息。同时,以边缘的连通性取代整个区域的运算,能有效避免光照不均匀的影响,加上合理的阈值设置,初期便可以排除一些噪点,整体更具鲁棒性。
标记算法往往因遍历方式和次数的不同,存在时间或效率的差别。两次遍历算法,通过一次遍历图像,记录连续的团和等价对,进而由等价对对图像进行第二次遍历标记,具有比较高的效率(在二值化图像中,1为目标,0为背景)。主要步骤如下:
定义结构体
typedef struct Fx
{int val;
int lab;
int flag;
} F;
为便于描述,以F(x,y)代表坐标(x,y)处像素的属性列表;val为二值化值;lab为标签值,用来记录连通区域的索引号;flag为归属标志,记录标签间的相邻位置关系。
(1)第一次遍历
当F(x,y).val==1:
如果F(x,y)的邻域中像素值都为0,则赋给F(x,y).lab一个新的label值:label=label+1,F(x,y).lab=label;
如果F(x,y)的邻域中有val值为1的像素集合A:
将A中label最小值赋予给F(x,y).lab,即F(x,y).lab=min A.lab;
用flag记录A中各个值(label)之间的同属关系,即labelSet[i]={label_m,…,label_n},labelSet[i]=flag。
(2)第二次遍历
访问当前F(x,y).val 为1的像素点,找到与 F(x,y).lab同属(具有相同flag)的最小label值,赋予F(x,y).lab;
完成扫描后,图像中具有相同label值的像素就属于同一个连通区域。
针对图1(a)中实际场景处理的边缘提取图,采用连通域区域标记,得到的最小外接矩形,如图5所示。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
该矩形框进一步锁定了候选目标的位置。由于原图像中包含更多的细节信息,应进一步考察原灰度图像中相应位置处的特征。
3.3 多特征的判定
合理地选择特征,可以有效区分井盖与背景,简化操作,降低复杂度。
边缘特征:井盖边缘常呈现较大的弧弯曲,且长度需大于某一阈值T,才对整体轮廓提取有贡献。
灰度特征:人的视觉往往容易被颜色、灰度、纹理特征突变目标吸引。井盖的灰黑铸铁材质,颜色较周边路面暗。
对称性特征:井盖在视场下呈现椭圆状,在水平方向和垂直方向都有严格的对称性。以水平方向对称性判别为例,通过式(3)来度量一定区域内目标的对称性。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
其中,f(x,y)为(x,y)处的灰度值;H和W分别为所选区域的高度和宽度;Gs为对称性度量值,Gs越小,对称性越明显,通常阈值设为0.15。
区域大小和纵横比约束:井盖有固定的大小规格,这就决定了其在视场中所呈现的区域面积不可能过大或过小;另外,由于拍摄角度所引起的成像畸变,椭圆水平轴较长于竖直方向的轴长,引入纵横比约束,以横竖轴长比值ratio为度量,并以一定阈值T设限,用来排除其他类圆形干扰物,如自行车轮胎。通过对多种分辨率的行车记录仪视频统计对比,在5~30 m范围内,T通常在1.8~4.2范围内。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
TI公司针对TMS320DM6437平台提供了一个简单的DSP/BIOS实时操作系统环境。在该系统中,可以通过编写mini-Driver驱动程序,实现对视频采集/显示设备的控制,如图6所示。为优化程序处理,可借助TI公司提供的VLIB和IMGLIB库进行代码的辅助编写。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
4 实验结果与分析
对行车记录仪拍摄的一段时长33 s的视频进行测试分析,共计823帧图像,单帧图像分辨率为720×480。
利用本文方法,在DM6437平台上处理,视频显示无卡顿,满足处理实时要求,但在某些场景中,因边缘信息不完整,连通性削弱,常发生漏检,而误检多发生在类圆形的阴影处。对于宏观特征区域连通法,由于晴朗日光下树木等物体影子与井盖灰度相近,当难以有效利用阈值将粘连分开时,便造成定位偏差,且漏检较多。基于边缘的椭圆拟合,在边缘提取和车道线检测部分消耗了大量时间,同时该方法受场景复杂度影响明显,不同帧之间的处理时间差别很大。测试结果如表1所示。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
部分测试结果如图7和图8所示。本文方法在其他场景下的检测效果如图9所示。在多数场景下,该方法均能快速准确定位出井盖位置。
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
关于基于多特征融合的井盖检测系统的实现
5 结论
本文采用一种多特征融合的方法,对车辆前方井盖进行检测,利用边缘的连通性,得到目标的候选区域,通过对称性、区域大小、长宽比等特征层层筛选,可以很好地进行井盖目标的定位。
该方法从宏观特征出发,避免了细节信息处理的耗时,有效地提高了检测速率,且具有较高的检测准确率。然而该方法对边缘检测的依赖性较强,可能会因为边缘提取的偏差,造成误差效应的累积。因此,如何寻找更为有效的特征信息,提高算法效率,是将来研究的重点。
  • 检测系统
    基于lorawan的井盖监控器-智慧井盖解决方案
    影响。 行业痛点:这么井盖如何管理? 随着城市建设步伐的不断加快,城市道路改建、新建、扩建、大修的工程数量及规模不断扩大,伴随每条道路工程的是相应的地下管网工程以及地面检查井的不断增多,各种不同类型
    发表于 09-25 17:13
    传感器信息融合技术解析
    传感器相互协同操作的优势,而且也综合处理了其它信息源的数据来提高整个传感器系统的智能化。传感器融合系统具有四个显著的特点:  1、信息的冗余性:对于环境的某个
    发表于 11-07 11:06
    基于NB-IOT智能井盖状态监测器
    定位处理。运维管理客户端:用户通过此客户端,连接云平台,可实现对 “城市井盖”智能云监测物联网系统中所有设备的实时监测、位置跟踪及报警管理服务。2.2 系统主要功能1、 异常实时监测实
    发表于 11-20 13:27
    怎么实现传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
    汽车防追尾碰撞控制系统具有什么功能?怎么实现传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
    发表于 05-11 06:24
    智慧井盖井盖安全监测系统解决方案
    井盖监测仪工作,及时将报警信息传输到井盖监测平台,实现对窨井井盖实时监测,以及城市窨井安全防御监测。系统主要应用于新基建下各类智慧城市、智慧
    发表于 09-20 15:02
    井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
    发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。二、功能概述实时监测报警可对井盖位置状态
    发表于 12-13 11:09
    基于ZigBee的分布式井盖监控系统
    、不能实时监控、成本较高的问题。融合 GPRS网络,设计相应的嵌入式网关和 Web服务器,实现了对缺失井盖的精确定位、自动报警功能。
    发表于 09-18 08:46
    基于特征融合的跌倒行为识别与研究_彭玉青
    发表于 01-08 11:13 3次下载
    如何实现城市智能井盖检测物联网系统详细资料概述
    通过LORA无线传感网或NB-IoT无线传感公网等多种组网方式,利用井盖监控平台,快速实现“城市井盖”智能实时监测。
    发表于 11-16 08:00 51次下载
    如何<b class='flag-5'>实现</b>城市智能<b class='flag-5'>井盖</b><b class='flag-5'>检测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>详细资料概述
    一种融合深度和浅层特征视觉癫痫检测算法
    。为了获得更妤的癫痫检测效果,提岀了一种融合深度和浅层特征视角癫痫检测算法该算法首先使用FFT和WPD来获取EEG信号频域和时频域的浅层
    发表于 04-07 10:58 8次下载
    一种<b class='flag-5'>融合</b>深度和浅层<b class='flag-5'>特征</b>的<b class='flag-5'>多</b>视觉癫痫<b class='flag-5'>检测</b>算法
    基于尺度融合SSD的小目标检测算法综述
    针对一阶段目标检测算法在识别小目标时无法兼顾精度与实时性的问题,提出一种基于尺度融合单点多盒探测器(SSD)的小目标检测算法。以SSD和DSSD算法的网络结构为基础,设计
    发表于 05-27 16:32 9次下载
    基于特征融合的小尺寸人脸检测方法
    人脸检测是指从输入图片或视频中找到人脸的精确位置并确定其大小。为了应对尺度多样性特别是小尺寸人脸给人脸检测任务带来的困难,文中提岀一种新的基于特征融合的小尺寸人脸
    发表于 05-29 14:17 10次下载
    尺度卷积特征融合的SSD目标检测
    提取的方法以提高对小目标的检测能力,再对高层特征层进行特征提取以改善中目标的检测效果。最后,利用SSD模型中原有的度卷积
    发表于 06-11 16:21 11次下载
    基于双通道特征融合的电力负荷智能感知
    基于双通道特征融合的电力负荷智能感知
    发表于 06-18 15:15 7次下载
    模态MR和特征融合的GBM自动分割算法
    模态MR和特征融合的GBM自动分割算法
    发表于 06-27 11:45 32次下载
