Synopsys(NASDAQ:SNPS)近日宣布推出符合汽车安全完整性等级(ASIL)B,C和D标准的全新采用安全增强套件(SEP)的DesignWare®EV6x嵌入式视觉处理器,加速汽车片上系统(SoC)的开发。SEP增强型EV6x处理器具备差异化的硬件安全特性,安全监视器和用于安全性严苛设计的锁步功能。与非ASILReady的EV6x处理器相比,这些特性使设计人员能够实现ISO26262标准最严格的功能安全和故障覆盖率,而且不会对性能、功耗或面积产生重大影响。带有SEP的ASILReady EV6x处理器集成了标量、矢量DSP和卷积神经网络(CNN)处理单元,以帮助需要深度学习功能的汽车系统加速通过认证。
为加速ISO26262兼容代码的开发,ASILD ReadyDesignWareARC®MetaWareEV安全开发工具包提供必要的工具、运行时软件和程序库,用于为SEP增强型EV6x处理器开发嵌入式视觉和人工智能(AI)应用这些工具支持使用C/C++和OpenCL™C编程语言的软件开发,并支持开放视觉标准,如OpenVX™和OpenCV。MetaWareEV工具包还包含一款工具,可以自动地将经过主流框架(如Caffe和TensorFlow™)训练的神经网络图映射到EV6x的各种处理资源模块,实现最佳执行效率。
DesignWare EV6x处理器集成了标量、矢量DSP和CNN处理单元,可实现高度准确和快速的视觉处理。通过多达四个的矢量DSP与CNN引擎并行工作,EV6x处理器提供可扩展的性能,支持所有视觉算法和CNN图。可选的IEEE754兼容矢量浮点模块集成到了矢量DSP内核,该模块及其支持软件为单精度操作提供高达328Gigaflops的性能,为半精度操作提供高达655 Gigaflops的性能。具有SEP选项的EV6x处理器具备最先进的安全机制和硬件安全特性,如锁步功能、ECC存储器,内核寄存器和安全关键寄存器的错误检查,以及针对每个核的专用安全监视器和窗式看门狗定时器。可选的专用安全岛在SoC内监控并执行安全升级和诊断过程,并且保护着系统启动。
全球商业信息供应商IHSMarkit的汽车系统高级首席分析师PhilAmsrud爵士表示:“对安全性要求严苛的ADAS模块是汽车电子领域发展最快的部分,深度学习的应用也随之不断增加。鉴于性能和功耗的重要性日益增加,ASILD Ready解决方案在降低功耗的同时提供更高的性能,这对ADAS模块设计人员应该是很有帮助的。”
Synopsys解决方案集团产品市场副总裁John Koeter表示:“我们注意到ADAS SoC的设计正在迅速增加,这些SoC为安全性严苛系统实现视觉处理和AI功能。全新的SEP增强型DesignWare EV6x嵌入式视觉处理器,具备集成CNN和独特的安全功能以及全套软件开发工具,为SoC设计人员提供了加速其汽车系统通过ISO26262认证所需的一切。”
Synopsys
2文章
158浏览量
90196 -
adas
309文章
2185浏览量
208697 -
视觉处理器
54浏览量
17117
原文标题:Synopsys推出业界首款面向ADAS应用的ASIL D等级嵌入式视觉处理器IP
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
