基于LRR和SRR的毫米波感知系统的GM的L1的系统架构
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-06-19 09:32 次阅读
我在知乎写了一篇问答,在这里更自由一些,写一些我的看法。因为之前工作的关于,对于这个系统还是有所了解的。
GM在主动安全领域有几个组,在北美和之前欧宝都有,是一步步从L0开始做起的,在EP2和EP3的平台上
这是在E2和E3上做的
凯迪拉克的ADAS演进
我们先来说通用的故事,这个系统设计从配置上如下,是从单纯的警告,进入辅助到套件(L1),然后进入L2层级,特别是导入了外部的通信网络模块和地图来辅助这个L2做到更高效和安全。在从不同的功能演进的时候,凯迪拉克是一步步走过来的,在传感器配置,功能的实现过程中,从里到外有着比较深刻的演进。
我们可以看到在GM的L1的系统架构,是基于LRR和SRR的毫米波感知系统,配合图像的融合来对四周的环境进行感知,处理器的核心是EOCM
备注:EOCM :external object calculation modules是通用有关于感知部件处理的单元的叫法,LRR和SRR是里面的长距离毫米波雷达和短距离的毫米波雷达
备注:这是之前概念设计里面有关于系统配置
到实用化之后,基本使用的内容都存在了
具备功能安全与网络安全双模块,从两个层面保证系统的安全性。系统拥有两个EOCM模块,实时进行互相备份,并在刹车系统、转向控制、驾驶员注意力监控等子系统,全面实现增强性冗余设计,以确保安全驾驶和行车安全。这段论述在一些软件架构里面有一个典型的图:
根据这个拓扑图,可以猜测用了感知的两根总线(黄色+绿色)
根据现在来看,左右个两根对等的是侧边雷达,而主长距离雷达和主摄像头模块分别挂两边
执行的总线也是挂上刹车、转向
大的模块可能还有那个地图模块,也需要与两个EOCM进行总线性质的集成
执行用了两根总线同时挂在这里(黄色+黑色),并使用原有的蓝色的作为通信总线传递基本数据信息
3种摄像头——前摄像头、环视摄像头、车内摄像头,3种雷达——长距雷达、短距雷达、超声波雷达,以及惯性导航.实时摄像头用于检测车道线与识别交通标志;雷达传感器用于探测其他的道路使用者,包括车辆、障碍物等
这里给了一个基本原理图包含了里面的功能融合的划分,由于存在两个EOCM,里面的功能给切分了,到底如何进行融合对比,实际比这个要复杂的多。做起来一块块的测试,这里只是做一个初步的探讨,仅供参考。
在上面的传感器里,这里都把传感器的信号做成了输入
在信号融合处理之后形成了
前向长距离的毫米波传感器感知
前向视觉感知
前向中等距离的障碍物感知与融合
前后后方距离障碍物的融合
根据这些信号在形成前向信号的融合和前向道路的融合,其中道路融合是根据
GPS+Map2ADAS的位置确定(这个Map2ADAS和完全的自动驾驶可能有一些差异,根据不同的路况条件有不同的做法)
前向视觉定位
备注:这里的概念设计到后面确实的通过T-box进行更新和发布道路信息是做了不少工作的
通过激光雷达来扫描地图,通过预先制作的高精度路网信息配合车辆的定位技术,可以保证避免以上的错误。高精地图记录了精确的道路绝对位置、车道信息、指示等信息,确保超级智能驾驶系统只在合适的道路条件下启动。为了达到车道级别的精确定位,在地面上建立了具有绝对位置的参考坐标点用于计算并补偿GPS信号穿越地球电离层产生的误差,这些补偿数据将被实时上传至云端,并下发到每一台装载超级智能驾驶系统的车辆上。这种突破方法将GPS数据的精度提升到亚米级别,有效地保障了该系统对车道的判断。目前所提供的实时方位数据的准确性是传统GPS的4-8倍。
这个地图的细节还没有具体发布
然后再形成一个个实际的功能组合
备注:以FSRACC为例,在Software Requirements Specification (SRS)里面做了一些基本的介绍
状态简图
我们看这个架构图,基本还是以一个分布式的系统来构建,以大部分成熟的技术上面来搭建新的功能。某种层面上,能够得到一个非常可靠的系统。从Tier1算法来看,也是建立在Mobieye这样成熟的视觉软件,融合毫米波雷达的信息来获取整个外部的信息。
分布式系统需要仔细考虑功能架构的软件处理的问题,在里面核心的每一个软件功能,信号输入的时候,需要考虑实时性。
短期内,车企开发L2系统都是经由现在来做的;从长远来看往L3和L4的架构,需要在架构上革新。所以从这个角度来看,GM的这个架构往前再走一步,基本上也是需要类似与ZFAS一样做一个集总式的设计,考虑把各种通信的工作在内部进行,然后考虑加大运算速度。
  • 传感器
  • 通信网络
原文标题:Super Cruise系统架构的信息
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2019年1月中国毫米波雷达市场,维宁尔SRR夺冠占32.4%,博世LRR称雄占40.1%
    装数量。 根据供应商调研和毫米波雷达安装量研究结果,2019年1月中国乘用车短距毫米波雷达(SRR)市场,维宁尔份额排在第一占32.4%,大陆、海拉、安
    发表于 04-21 06:23 6469次阅读
    [3.4.2]--毫米波感知
    毫米波
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月30日 14:57:27
    基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
    毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复
    发表于 06-11 06:24
    浅析车载毫米波雷达
    的不同应用雷达为主,介绍不同功能的车载毫米波雷达。下面的内容会详细介绍这四种功能的车载雷达。 BSD (Blind Spot Detection —— 盲点侦测系统)通过毫米波雷达探测两侧的后视镜盲区中的超车
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    系统主要实现近距离探测(SRR),而77GHz系统主要实现远距离的探测(LRR)。  2、毫米波雷达市场空间广阔  由于各国汽车安全标准的不
    发表于 12-16 11:09
    77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
    1. 毫米波雷达3个主要的测量能力和特点作为 ADAS 或AD自动驾驶汽车空间感知系统的重要组件,毫米波雷达可为主机车辆提供多种高精度的路面
    发表于 06-03 07:00
    毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
    随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构
    发表于 07-01 14:16
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构毫米波
    发表于 07-30 08:05
    如何去实现一种基于毫米波雷达的ADAS系统架构
    基于毫米波雷达的ADAS系统架构 ADAS研发部门高级工程师德国汽车电子专...
    发表于 12-23 07:27
    漫谈车载毫米波雷达历史
    的应用可以追溯到80年代初期。一些欧美国家的大学和研究机构逐步开始车载毫米波雷达技术的研究。80年代中期,欧洲制定“欧洲高效安全交通系统计划”(PROME THE US),引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达
    发表于 03-09 10:24
    毫米波技术基础
    扫描仪极高频也用于人体安全扫描仪。数以千计的发射和接收天线共同工作,以高精度扫描,如图7所示。图7。毫米波人体扫描系统。这些系统传输的频率范围在70GHz 至80GHz 之间,发射功率仅为1
    发表于 07-29 22:43
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    探测(SRR),而77GHz系统主要实现远距离的探测(LRR)。目前,毫米波雷达主要为24GHz和77GHz。24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz
    发表于 04-18 11:42
    了解毫米波 -- 之一
    2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货将突破
    发表于 05-05 11:22
    了解毫米波“移相”--之三
    Starlink Dish(星链盘),其直径为58.9厘米,外观类似于一个圆盘。在圆盘中,密集排列着1,280个天线阵列单元。通过下层连接的移相控制以及射频收发电路,实现高指向和快速扫描的毫米波相控阵系统
    发表于 05-08 10:54
    低成本毫米波雷达系统设计与研发
    毫米波雷达系统在汽车、工业感知和安全领域等多个领域有着广泛的应用。然而,传统毫米波雷达系统的高昂成本限制了其普及。本文介绍了一种低成本
    的头像 发表于 11-14 15:49 593次阅读
