瞬态抑制二极管与稳压二极管区别比较
工控维修那些事儿 来源:未知 作者:李倩 2018-06-19 11:48 次阅读
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)
A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定
B分类
从稳压高低分:低压稳压二极管(<40V);
高压稳压二极管(>200V)
从材料分:N型;P型
C.主要参数
①稳定电压VZ:在规定的稳压管,反向工作电流IZ下,所对应的反向工作电压。
②稳定电流IE
③动态电阻rZ;
④最大耗散功率 PZM
⑤最大稳定工作电流 IZmax和最小稳定工作电流 IZmin
⑥温度系数at,温度越高,稳压误差越大
D.用途
①对漏极和源极进行钳位保护
硅稳压二极管稳压电路
它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。
瞬态抑制二极管简称TVS (Transient Voltage Suppressor)
1.特点:
在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。反映速度快(为pS级), 体积小,箝位电压低,可靠性高双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。
2.分类:
按极性分为单极性和双极性两种
3. 符号: Symbol
4.二极管的特性图表
5.二极管的抑制瞬态电压的例图和单向保护图形
6.TVS 的主要参数
① VBR:Reverse Breakdown Voltage (反向崩溃电压即击穿电压)
定义: 当TVS 流过规定的1mA 电流( IR)时,测德TVS 两极间的电压VBR是TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的, 当瞬态电压超过VBR,瞬态电压抑制二极管便产生崩溃把瞬态电压抑制在某个水平, 提供瞬态电流一个超低电阻通路,让瞬态电流透过瞬态电压抑 制二极管被引开, 避开被保 护元件。
② IR: Reverse Leakage Current (反向漏电电流)
当最大反向工作电压施加到TVS上时,TVS管有一个漏电流IR,一般都会有10-100μA的反向漏电电流。当TVS用于高阻抗电路时,这个漏电流是一个重要的参数。
VRWM: 最大反向工作电压 (Reverse Stand-off Voltage:可承受的反向电压)是器件反向工作时,在规定的IR下,器件两端的电压值。此时二极管为不导通之状态,通常VRWM=(0.8~0.9)VBR。使用时,应使VRWM不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
④ VC(max ):最大箝位电压(TVS diode Clamping Voltage :抑制电压)
在脉冲峰值电流Ipp 作用下,器件两端的最大电压值称为最大箝位电压。使用时,应使VC(max )不高于被保护器件的最大允许安全电压。最大箝位电压与击穿电压之比称为箝为系数。即:箝位系数=VC(max )/VBR一般箝位系数为1.3左右。
⑤ Cj:TVS diodeJunction Capacitance (瞬态二极管的电容值)
TVS的电容由硅片的面积和偏置电压来决定,电容在零偏情况下,随偏置电压的增加,该电容值呈下降趋势。电容的大小会影响TVS器件的响应时间。瞬态电压抑制二极管的电容值越大对电路的干扰越大, 形成噪音越大或衰减 讯号强度越大, 对于数据/讯号频率越高的回路,电容值不大于10pF。
⑥ IPP:最大的峰值脉冲电流。
在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。
⑦ PPR:反向脉冲峰值功率。
TVS的PPR取决于脉冲峰值电流IPP和最大箝位电压VC,除此以外,还和脉冲波形、脉冲时间及环境温度有关。
7.瞬态抑制二极管TVS的命名法则
8. 检测二极管的方法
万用表R×1k挡测量管子的好坏
①对单极型的TVS,按照测量平凡二极体的方法,可测出其正、反向电阻, 一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无限大 。
②对双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无限大,否则,申明管子机能不良或已经损坏。
9. TVS在电路应用中的典型例子:
直流电中选用举例:
整机直流工作电压12V,最大允许安全电压25V(峰值),浪涌源的阻抗50MΩ,其干扰波形为方波,TP=1MS,最大峰值电流50A。
交流电路应用举例:
直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用双向瞬变电压抑制二极管。交流是电网电压,这里产生的瞬变电压是随机的,有时还遇到雷击(雷电感应产生的瞬变电压)所以很难定量估算出瞬时脉冲功率PPR。但是对最大反向工作电压必须有正确的选取。一般原则是交流电压乘1.4倍来选取TVS管的最大反向工作电压。 直流电压则按1.1~1.2倍来选取TVS管的最大反向工作电压VRWM。下图给出了一个微机电源采用TVS作线路保护的原理图
1.在进线的220VAC处加TVS管抑制220V交流电网中尖峰干扰。
2. 在变压器进线加上干扰滤波器,滤除小尖峰干扰。
3 .在变压输出端VAC=20V处又加上TVS管,再一次抑制干扰。
4 .到了直流10V输出时还加上TVS管抑制干扰。
  • 二极管
  • 电压
原文标题:TVS管 与 稳压二极管区别比较
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解答:二极管稳压二极管的使用区别有哪些
    解答二极管稳压二极管的使用区别:电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压
    发表于 01-22 16:21
    稳压二极管与普通二极管区别有哪些?
    常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别
    发表于 08-16 17:04
    TVS二极管稳压二极管区别是什么
    稳压管稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态
    发表于 11-15 07:36
    瞬态抑制二极管稳压二极管区别是什么
      稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低
    发表于 11-15 07:33
    稳压二极管和TVS二极管区别在哪
    ,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,
    发表于 11-15 06:57
    稳压二极管和TVS二极管有什么区别
    稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态
    发表于 12-21 11:16
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5168次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4678次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9214次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    TVS二极管稳压二极管区别
    发表于 11-08 09:35 19次下载
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    瞬态抑制二极管稳压二极管区别
    发表于 11-08 09:51 16次下载
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>二极管</b>与<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    魔道电子——稳压二极管瞬态抑制二极管
    目录稳压二极管类型符号工作状态击穿分类重要参数典型电路和定性分析限流电阻的计算常见应用瞬态抑制二极管作用原理参数优缺点稳压二极管类型符号工作
    发表于 11-08 10:35 33次下载
    魔道电子——<b class='flag-5'>稳压二极管</b>、<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    稳压二极管和TVS二极管区别
    发表于 11-08 12:21 66次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>和TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    稳压二极管属于什么二极管
    ,我们将详细介绍稳压二极管的工作原理、应用和特性。 一、稳压二极管的工作原理 稳压二极管和普通二极管的主要区别在于它的特殊掺杂工艺。在普通的
    的头像 发表于 08-27 15:09 1994次阅读
