基于mbedTLS实现的嵌入式固件知识产权保护方案
润欣科技Fortune 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-20 10:56 次阅读
嵌入式应用的领域越来越广泛,功能需求也越来越复杂,有些嵌入式产品要求在产品出厂后,使用过程中保留有固件升级的功能,以保证用户可以使用最新的功能和及时修正产品bug。支持固件升级就意味着在软件上留有“后门”(Bootloader与外界的交互),如果这个“后门”保护不当会造成固件代码泄露,针对这一安全隐患,本文讨论的话题就是如何提高嵌入式Bootloader程序的安全性,有效防止黑客的hacking和cloning,借助的工具是arm的mbedTLS加密算法库。
我们先来了解一下什么是mbedTLS。MbedTLS前身是开源加密算法库PolarSLL,现已被arm公司收购并由arm技术团队进行维护更新,是对TLS和SSL协议实现的算法库。mbedTLS的目标是:易于理解,使用,集成和扩展。mbedTLS核心代码用C编程语言编写,实现SSL模块和各种加密算法,并提供各种加密算法的自测试代码。和其他TLS/SSL算法库实现不同,mbedTLS主要是面向小型嵌入式设备,代码紧凑,最小完整的TLS堆栈需要60KB的程序空间和64KB的RAM空间,而且执行效率高,可以说是行业内最小巧的SSL加密算法库。另外,mbedTLS是高度模块化的设计:每个组件,如加密函数,可以独立于框架的其余部分使用。mbedTLS完全是由C语言编写的,没有外部依赖,因此,mbedTLS是应用于嵌入式系统最理想的TLS加密算法库。更重要的一点是,mbedTSL是完全OpenSource的,支持Apache 2.0 license 或者GPL 2.0 license双重许可,可以自由应用于商业项目中。
上海润欣科技正在开发一个用于智能门锁等领域的指纹模块项目,用到的主控芯片是基于ARM Cortex-M4内核的MCU,但是这个MCU没有代码读出保护功能,为了避免产品被非法克隆,必须引入一种保护机制来提高产品的安全性。我们使用mbedTSL算法库中的RSASSA-PSS数字签名算法对MCU芯片中的UID和指纹传感器UID来进行签名(Sign)和验证(Verify),保证每个被签名产品的唯一性(不可复制)和合法性。
原文签名(Sign) 签名验证(Verify)
一、具体的实施步骤:
第1步:将mbedTLS生成的密钥对中的私钥存放与本地服务器,并禁止外部访问,以保证私钥的安全性;
第2步:利用MCU的UID和指纹传感器的UID通过上述本地服务器上的私钥及签名生成工具生成数字签名sig文件;
第3步:将上述第二步生成的sig签名文件保存到Bootloader特定区域;
第4步:将mbedTLS生成的密钥对中的公钥保存到APP固件中;
第5步:Bootloader更新APP固件时,利用APP中的公钥对Bootloader中的签名文件sig进行校验(Verify),校验通过,说明Bootloader和APP固件均为原厂合法固件,否则Bootloader拒绝引导执行APP固件,达到保护产品软硬版权的目的。
二、使用到的mbedTLS资源和API函数
1、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSA密钥对生成工具:rsa_genkey.exe,用来生成上述步骤中第一步中的密钥对;
2、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSASSA签名生成工具rsa_sign_pss.exe,以用来生成上述步骤中第二步中的sig文件;
3、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSASSA签名验证工具rsa_verify_pss.exe,已确保代码的正确性;
4、MCU代码中使用到的mbedTLS API函数:
* Initialize an RSA context 初始化RSA算法内容
void mbedtls_rsa_init( mbedtls_rsa_context *ctx,
int padding,
int hash_id )
memset( ctx, 0, sizeof( mbedtls_rsa_context ) );
mbedtls_rsa_set_padding( ctx, padding, hash_id );
#if defined(MBEDTLS_THREADING_C)
mbedtls_mutex_init( &ctx->mutex );
#endif
#if defined(MBEDTLS_PKCS1_V21)
* Implementation of the PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-SIGN function
* RSASSA-PSS签名算法实现函数
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_sign( mbedtls_rsa_context *ctx,
int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t),
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t md_alg,
unsigned int hashlen,
const unsigned char *hash,
unsigned char *sig )
size_t olen;
unsigned char *p = sig;
unsigned char salt[MBEDTLS_MD_MAX_SIZE];
unsigned int slen, hlen, offset = 0;
int ret;
size_t msb;
const mbedtls_md_info_t *md_info;
mbedtls_md_context_t md_ctx;
if(mode==MBEDTLS_RSA_PRIVATE&&ctx->padding != MBEDTLS_RSA_PKCS_V21 )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_BAD_INPUT_DATA );
if( f_rng == NULL )
olen = ctx->len;
if( md_alg != MBEDTLS_MD_NONE )
/* Gather length of hash to sign */
md_info = mbedtls_md_info_from_type( md_alg );
if( md_info == NULL )
hashlen = mbedtls_md_get_size( md_info );
md_info = mbedtls_md_info_from_type( (mbedtls_md_type_t) ctx->hash_id );
slen = hlen;
if( olen < hlen + slen + 2 )
memset( sig, 0, olen );
/* Generate salt of length slen */
if( ( ret = f_rng( p_rng, salt, slen ) ) != 0 )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_RNG_FAILED + ret );
/* Note: EMSA-PSS encoding is over the length of N - 1 bits */
msb = mbedtls_mpi_bitlen( &ctx->N ) - 1;
p += olen - hlen * 2 - 2;
*p++ = 0x01;
memcpy( p, salt, slen );
p += slen;
mbedtls_md_init( &md_ctx );
if( ( ret = mbedtls_md_setup( &md_ctx, md_info, 0 ) ) != 0 )
goto exit;
/* Generate H = Hash( M' ) */
if( ( ret = mbedtls_md_starts( &md_ctx ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, p, 8 ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, hash, hashlen ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, salt, slen ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_finish( &md_ctx, p ) ) != 0 )
goto exit;
/* Compensate for boundary condition when applying mask */
if( msb % 8 == 0 )
offset = 1;
/* maskedDB: Apply dbMask to DB */
if( ( ret = mgf_mask( sig + offset, olen - hlen - 1 - offset, p, hlen,
&md_ctx ) ) != 0 )
goto exit;
sig[0] &= 0xFF >> ( olen * 8 - msb );
p += hlen;
*p++ = 0xBC;
mbedtls_zeroize( salt, sizeof( salt ) );
exit:
mbedtls_md_free( &md_ctx );
if( ret != 0 )
return( ret );
return( ( mode == MBEDTLS_RSA_PUBLIC )
? mbedtls_rsa_public( ctx, sig, sig )
: mbedtls_rsa_private( ctx, f_rng, p_rng, sig, sig ) );
#endif /* MBEDTLS_PKCS1_V21 */
* Implementation of the PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-VERIFY function
* RSASSA-PSS签名算法校验函数
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify_ext( mbedtls_rsa_context *ctx,
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t mgf1_hash_id,
int expected_salt_len,
const unsigned char *sig )
int ret;
size_t siglen;
unsigned char *p;
unsigned char *hash_start;
unsigned char result[MBEDTLS_MD_MAX_SIZE];
unsigned char zeros[8];
unsigned int hlen;
size_t observed_salt_len, msb;
unsigned char buf[MBEDTLS_MPI_MAX_SIZE];
siglen = ctx->len;
if( siglen < 16 || siglen > sizeof( buf ) )
ret = ( mode == MBEDTLS_RSA_PUBLIC )
? mbedtls_rsa_public( ctx, sig, buf )
: mbedtls_rsa_private( ctx, f_rng, p_rng, sig, buf );
if( ret != 0 )
return( ret );
p = buf;
if( buf[siglen - 1] != 0xBC )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_INVALID_PADDING );
md_info = mbedtls_md_info_from_type( mgf1_hash_id );
memset( zeros, 0, 8 );
* Note: EMSA-PSS verification is over the length of N - 1 bits
if( buf[0] >> ( 8 - siglen * 8 + msb ) )
if( msb % 8 == 0 )
p++;
siglen -= 1;
if( siglen < hlen + 2 )
hash_start = p + siglen - hlen - 1;
goto exit;
ret = mgf_mask( p, siglen - hlen - 1, hash_start, hlen, &md_ctx );
if( ret != 0 )
goto exit;
buf[0] &= 0xFF >> ( siglen * 8 - msb );
while( p < hash_start - 1 && *p == 0 )
p++;
if( *p++ != 0x01 )
ret = MBEDTLS_ERR_RSA_INVALID_PADDING;
goto exit;
observed_salt_len = hash_start - p;
if( expected_salt_len != MBEDTLS_RSA_SALT_LEN_ANY &&
observed_salt_len != (size_t) expected_salt_len )
goto exit;
ret = mbedtls_md_starts( &md_ctx );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, zeros, 8 );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, hash, hashlen );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, p, observed_salt_len );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_finish( &md_ctx, result );
if ( ret != 0 )
goto exit;
if( memcmp( hash_start, result, hlen ) != 0 )
ret = MBEDTLS_ERR_RSA_VERIFY_FAILED;
goto exit;
exit:
return( ret );
* Simplified PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-VERIFY function
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify( mbedtls_rsa_context *ctx,
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t mgf1_hash_id = ( ctx->hash_id != MBEDTLS_MD_NONE )
? (mbedtls_md_type_t) ctx->hash_id
: md_alg;
return( mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify_ext( ctx, f_rng, p_rng, mode,
md_alg, hashlen, hash,
mgf1_hash_id, MBEDTLS_RSA_SALT_LEN_ANY,
sig ) );
  • 嵌入式
  • mbedTLS
    中汽中心再添国家级知识产权平台
    与创新支持中心”和“国家级专利导航工程支撑服务机构”之后在知识产权领域获批的又一国家级平台,标志着中汽中心在汽车行业知识产权保护方面的工作取得了新成效、迈上了新台阶,具有重要意义。
    的头像 发表于 08-15 15:30 601次阅读
    浅谈PUF技术如何保护知识产权
    使用加密芯片来保护知识产权,对设备进行认证或加密处理,但加密芯片中薄弱的环节在于密钥。通过暴力剖析、侧信道攻击、逆向工程等方法,攻击者可以获取存储在芯片非易失存储器中的加密密钥,从而实现破解。 针对
    发表于 07-24 09:43
    嵌入式系统软硬件基础知识大全
    。总之,嵌入式系统的硬件基础知识包括处理器架构和指令集、存储器类型和层次结构,以及外设接口和通信协议。通过对这些知识点的深入理解,我们可以更好地设计和实现
    发表于 05-09 14:12
    汉得利获评“国家知识产权优势企业”,国家级荣誉+1
    2024年4月22日,在即将迎来第24个世界知识产权日之际”,常州高新区成功召开知识产权强区建设大会,旨在进一步强化知识产权保护,推动区域创新发展。
    的头像 发表于 04-29 17:26 343次阅读
    汉得利获评“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业”,国家级荣誉+1
    Questel战略收购qatent,以人工智能之力引领知识产权解决方案迈向新的里程碑
    的人工智能技术赋能我们的产品和服务,助力全球知识产权资产管理迈向更高水平。收购 qatent 是 Questel 集团战略的重要一环,旨在将 AI 驱动的解决方案深度整合到软件和服务当中,使其达到知识产权行业前所未有的水平。qa
    的头像 发表于 03-12 11:46 606次阅读
    自动驾驶公司智行者科技获评“国家知识产权优势企业”
    、技术创新、对知识产权高度重视及知识产权完整体系等方面的高度认可。 “国家知识产权优势企业”是指属于国家重点发展的产业领域,能承接国家重大、重点产业发展项目,具备自主知识产权能力,积极
    的头像 发表于 01-18 14:04 1344次阅读
    自动驾驶公司智行者科技获评“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业”
    兆易创新获评“国家知识产权示范企业”
    表现的充分肯定。 国家知识产权示范企业是指具备知识产权战略管理理念,知识产权创造、运用、保护、管理能力全面发展,知识产权综合竞争优势突出,具
    的头像 发表于 01-08 15:31 585次阅读
    兆易创新获评“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>示范企业”
    本源量子获评国家知识产权优势企业
    近日,国家知识产权局颁发了2022年度国家知识产权优势企业奖牌。本源量子凭借行业内领先的研发创新实力、完备的知识产权管理体系以及突出的知识产权管理水平,荣获“国家
    的头像 发表于 12-30 08:22 466次阅读
    本源量子获评国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业
    喜讯!昊芯荣获北京市知识产权试点单位称号
    及大量投入、高效的研发成果转化能力与完善的知识产权保护机制,成功被授予“2023年度北京市知识产权试点单位”光荣称号。北京市知识产权试点示范单位认定,是深化实施创新驱
    的头像 发表于 12-26 08:03 589次阅读
    喜讯!昊芯荣获北京市<b class='flag-5'>知识产权</b>试点单位称号
    亚成微获批国家级和省级知识产权“双荣誉”!
    日前,陕西省知识产权局公布了2023年度陕西省知识产权示范企业名单,紧随其后,国家知识产权局公布了2023年度国家知识产权优势企业名单
    的头像 发表于 12-19 09:34 498次阅读
    亚成微获批国家级和省级<b class='flag-5'>知识产权</b>“双荣誉”!
    荣耀升级!普渡科技荣获“国家知识产权优势企业”称号
    一直以来,普渡科技始终将知识产权工作视为企业核心竞争力的重要组成部分。通过建立完善的知识产权管理体系,普渡科技不仅确保了技术创新的成果得到有效保护,还通过积极的知识产权运用,推动了企业
    的头像 发表于 12-12 17:24 784次阅读
    荣耀升级!普渡科技荣获“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业”称号
    SLDA副会长单位旭宇光电获“国家知识产权示范企业”
    国家知识产权示范企业是指具备知识产权战略管理理念,知识产权创造、运用、保护、管理能力全面发展,知识产权综合竞争优势突出,具有行业影响力和标杆
    的头像 发表于 12-12 17:07 1001次阅读
    SLDA副会长单位旭宇光电获“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>示范企业”
    国仪量子获评2023年度“国家知识产权优势企业”
    知识产权创造、运用、保护、管理等方面工作突出授予的最高荣誉和评价之一,主要颁发给国家和地方重点发展的产业领域,能承接国家和地方重大、重点产业发展项目,具备自主知识产权
    的头像 发表于 12-09 08:25 465次阅读
    国仪量子获评2023年度“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业”
    喜讯!江门崇达荣获“国家知识产权示范企业”称号
    的头像 发表于 12-08 16:44 806次阅读
    喜讯!江门崇达荣获“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>示范企业”称号
    聚飞光电荣获国家知识产权示范企业
    国家知识产权优势企业和示范企业是国家给予企业知识产权管理工作的最高荣誉和评价,属于国家和本市重点发展的产业领域,能承接国家和本市重大、重点产业发展项目,具备自主知识产权能力,积极开展知识产权
    的头像 发表于 12-01 17:08 1025次阅读
    聚飞光电荣获国家<b class='flag-5'>知识产权</b>示范企业
