机器学习实用指南——准确率与召回率
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-06-19 15:20 次阅读
准确率与召回率
Scikit-Learn 提供了一些函数去计算分类器的指标,包括准确率和召回率。
>>> from sklearn.metrics import precision_score, recall_score >>> precision_score(y_train_5, y_pred) # == 4344 / (4344 + 1307) 0.76871350203503808 >>> recall_score(y_train_5, y_train_pred) # == 4344 / (4344 + 1077) 0.79136690647482011
当你去观察精度的时候,你的“数字 5 探测器”看起来还不够好。当它声明某张图片是 5 的时候,它只有 77% 的可能性是正确的。而且,它也只检测出“是 5”类图片当中的 79%。
通常结合准确率和召回率会更加方便,这个指标叫做“F1 值”,特别是当你需要一个简单的方法去比较两个分类器的优劣的时候。F1 值是准确率和召回率的调和平均。普通的平均值平等地看待所有的值,而调和平均会给小的值更大的权重。所以,要想分类器得到一个高的 F1 值,需要召回率和准确率同时高。
公式 3-3 F1 值
$$ F1 = \frac{2}{\frac{1}{precision} + \frac{1}{recall}} = 2 * \frac{precison * recall}{precison + recall} = \frac{TP}{TP + \frac{FN + FP}{2}} $$
为了计算 F1 值,简单调用f1_score()
>>> from sklearn.metrics import f1_score >>> f1_score(y_train_5, y_pred) 0.78468208092485547
F1 支持那些有着相近准确率和召回率的分类器。这不会总是你想要的。有的场景你会绝大程度地关心准确率,而另外一些场景你会更关心召回率。举例子,如果你训练一个分类器去检测视频是否适合儿童观看,你会倾向选择那种即便拒绝了很多好视频、但保证所保留的视频都是好(高准确率)的分类器,而不是那种高召回率、但让坏视频混入的分类器(这种情况下你或许想增加人工去检测分类器选择出来的视频)。另一方面,加入你训练一个分类器去检测监控图像当中的窃贼,有着 30% 准确率、99% 召回率的分类器或许是合适的(当然,警卫会得到一些错误的报警,但是几乎所有的窃贼都会被抓到)。
不幸的是,你不能同时拥有两者。增加准确率会降低召回率,反之亦然。这叫做准确率与召回率之间的折衷。
准确率/召回率之间的折衷
为了弄懂这个折衷,我们看一下SGDClassifier是如何做分类决策的。对于每个样例,它根据决策函数计算分数,如果这个分数大于一个阈值,它会将样例分配给正例,否则它将分配给反例。图 3-3 显示了几个数字从左边的最低分数排到右边的最高分。假设决策阈值位于中间的箭头(介于两个 5 之间):您将发现4个真正例(数字 5)和一个假正例(数字 6)在该阈值的右侧。因此,使用该阈值,准确率为 80%(4/5)。但实际有 6 个数字 5,分类器只检测 4 个, 所以召回是 67% (4/6)。现在,如果你 提高阈值(移动到右侧的箭头),假正例(数字 6)成为一个真反例,从而提高准确率(在这种情况下高达 100%),但一个真正例 变成假反例,召回率降低到 50%。相反,降低阈值可提高召回率、降低准确率。
![图3-3 决策阈值与准确度/召回率折衷][../images/chapter_3/chapter3.3.jpeg]
Scikit-Learn 不让你直接设置阈值,但是它给你提供了设置决策分数的方法,这个决策分数可以用来产生预测。它不是调用分类器的predict()方法,而是调用decision_function()方法。这个方法返回每一个样例的分数值,然后基于这个分数值,使用你想要的任何阈值做出预测。
>>> y_scores = sgd_clf.decision_function([some_digit]) >>> y_scores array([ 161855.74572176]) >>> threshold = 0 >>> y_some_digit_pred = (y_scores > threshold) array([ True], dtype=bool)
SGDClassifier用了一个等于 0 的阈值,所以前面的代码返回了跟predict()方法一样的结果(都返回了true)。让我们提高这个阈值:
>>> threshold = 200000 >>> y_some_digit_pred = (y_scores > threshold) >>> y_some_digit_pred array([False], dtype=bool)
这证明了提高阈值会降调召回率。这个图片实际就是数字 5,当阈值等于 0 的时候,分类器可以探测到这是一个 5,当阈值提高到 20000 的时候,分类器将不能探测到这是数字 5。
那么,你应该如何使用哪个阈值呢?首先,你需要再次使用cross_val_predict()得到每一个样例的分数值,但是这一次指定返回一个决策分数,而不是预测值。
y_scores = cross_val_predict(sgd_clf, X_train, y_train_5, cv=3, method="decision_function")
现在有了这些分数值。对于任何可能的阈值,使用precision_recall_curve(),你都可以计算准确率和召回率:
from sklearn.metrics import precision_recall_curve precisions, recalls, thresholds = precision_recall_curve(y_train_5, y_scores)
最后,你可以使用 Matplotlib 画出准确率和召回率(图 3-4),这里把准确率和召回率当作是阈值的一个函数。
def plot_precision_recall_vs_threshold(precisions, recalls, thresholds): plt.plot(thresholds, precisions[:-1], "b--", label="Precision") plt.plot(thresholds, recalls[:-1], "g-", label="Recall") plt.xlabel("Threshold") plt.legend(loc="upper left") plt.ylim([0, 1]) plot_precision_recall_vs_threshold(precisions, recalls, thresholds) plt.show()
你也许会好奇为什么准确率曲线比召回率曲线更加起伏不平。原因是准确率有时候会降低,尽管当你提高阈值的时候,通常来说准确率会随之提高。回头看图 3-3,留意当你从中间箭头开始然后向右移动一个数字会发生什么: 准确率会由 4/5(80%)降到 3/4(75%)。另一方面,当阈值提高时候,召回率只会降低。这也就说明了为什么召回率的曲线更加平滑。
现在你可以选择适合你任务的最佳阈值。另一个选出好的准确率/召回率折衷的方法是直接画出准确率对召回率的曲线,如图 3-5 所示。
可以看到,在召回率在 80% 左右的时候,准确率急剧下降。你可能会想选择在急剧下降之前选择出一个准确率/召回率折衷点。比如说,在召回率 60% 左右的点。当然,这取决于你的项目需求。
我们假设你决定达到 90% 的准确率。你查阅第一幅图(放大一些),在 70000 附近找到一个阈值。为了作出预测(目前为止只在训练集上预测),你可以运行以下代码,而不是运行分类器的predict()方法。
y_train_pred_90 = (y_scores > 70000)
让我们检查这些预测的准确率和召回率:
>>> precision_score(y_train_5, y_train_pred_90) 0.8998702983138781 >>> recall_score(y_train_5, y_train_pred_90) 0.63991883416343853
很棒!你拥有了一个(近似) 90% 准确率的分类器。它相当容易去创建一个任意准确率的分类器,只要将阈值设置得足够高。但是,一个高准确率的分类器不是非常有用,如果它的召回率太低!
如果有人说“让我们达到 99% 的准确率”,你应该问“相应的召回率是多少?”
ROC 曲线
受试者工作特征(ROC)曲线是另一个二分类器常用的工具。它非常类似与准确率/召回率曲线,但不是画出准确率对召回率的曲线,ROC 曲线是真正例率(true positive rate,另一个名字叫做召回率)对假反例率(false positive rate, FPR)的曲线。FPR 是反例被错误分成正例的比率。它等于 1 减去真反例率(true negative rate, TNR)。TNR是反例被正确分类的比率。TNR也叫做特异性。所以 ROC 曲线画出召回率对(1 减特异性)的曲线。
为了画出 ROC 曲线,你首先需要计算各种不同阈值下的 TPR、FPR,使用roc_curve()函数:
from sklearn.metrics import roc_curve fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_train_5, y_scores)
然后你可以使用 matplotlib,画出 FPR 对 TPR 的曲线。下面的代码生成图 3-6.
def plot_roc_curve(fpr, tpr, label=None): plt.plot(fpr, tpr, linewidth=2, label=label) plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--') plt.axis([0, 1, 0, 1]) plt.xlabel('False Positive Rate') plt.ylabel('True Positive Rate') plot_roc_curve(fpr, tpr) plt.show()
这里同样存在折衷的问题:召回率(TPR)越高,分类器就会产生越多的假正例(FPR)。图中的点线是一个完全随机的分类器生成的 ROC 曲线;一个好的分类器的 ROC 曲线应该尽可能远离这条线(即向左上角方向靠拢)。
一个比较分类器之间优劣的方法是:测量ROC曲线下的面积(AUC)。一个完美的分类器的 ROC AUC 等于 1,而一个纯随机分类器的 ROC AUC 等于 0.5。
Scikit-Learn 提供了一个函数来计算 ROC AUC:
>>> from sklearn.metrics import roc_auc_score >>> roc_auc_score(y_train_5, y_scores) 0.97061072797174941
因为 ROC 曲线跟准确率/召回率曲线(或者叫 PR)很类似,你或许会好奇如何决定使用哪一个曲线呢?一个笨拙的规则是,优先使用 PR 曲线当正例很少,或者当你关注假正例多于假反例的时候。其他情况使用 ROC 曲线。举例子,回顾前面的 ROC 曲线和 ROC AUC 数值,你或许人为这个分类器很棒。但是这几乎全是因为只有少数正例(“是 5”),而大部分是反例(“非 5”)。相反,PR 曲线清楚显示出这个分类器还有很大的改善空间(PR 曲线应该尽可能地靠近右上角)。
让我们训练一个RandomForestClassifier,然后拿它的的ROC曲线和ROC AUC数值去跟SGDClassifier的比较。首先你需要得到训练集每个样例的数值。但是由于随机森林分类器的工作方式,RandomForestClassifier不提供decision_function()方法。相反,它提供了predict_proba()方法。Skikit-Learn分类器通常二者中的一个。predict_proba()方法返回一个数组,数组的每一行代表一个样例,每一列代表一个类。数组当中的值的意思是:给定一个样例属于给定类的概率。比如,70%的概率这幅图是数字 5。
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier forest_clf = RandomForestClassifier(random_state=42) y_probas_forest = cross_val_predict(forest_clf, X_train, y_train_5, cv=3, method="predict_proba")
但是要画 ROC 曲线,你需要的是样例的分数,而不是概率。一个简单的解决方法是使用正例的概率当作样例的分数。
y_scores_forest = y_probas_forest[:, 1] # score = proba of positive class fpr_forest, tpr_forest, thresholds_forest = roc_curve(y_train_5,y_scores_forest)
现在你即将得到 ROC 曲线。将前面一个分类器的 ROC 曲线一并画出来是很有用的,可以清楚地进行比较。见图 3-7。
plt.plot(fpr, tpr, "b:", label="SGD") plot_roc_curve(fpr_forest, tpr_forest, "Random Forest") plt.legend(loc="bottom right") plt.show()
如你所见,RandomForestClassifier的 ROC 曲线比SGDClassifier的好得多:它更靠近左上角。所以,它的 ROC AUC 也会更大。
>>> roc_auc_score(y_train_5, y_scores_forest) 0.99312433660038291
计算一下准确率和召回率:98.5% 的准确率,82.8% 的召回率。还不错。
现在你知道如何训练一个二分类器,选择合适的标准,使用交叉验证去评估你的分类器,选择满足你需要的准确率/召回率折衷方案,和比较不同模型的 ROC 曲线和 ROC AUC 数值。现在让我们检测更多的数字,而不仅仅是一个数字 5。
  • 阈值
  • 分类器
  • 机器学习
原文标题:【翻译】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— 第3章 分类(中)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NIUSB6009 采集准确率的问题?
    NIUSB6009 采集准确率的问题? 一、本人做一个中间继电器电性能实验的装置 1、PLC带动中间继电器吸合和释放,(吸合用时1.5秒,释放用时1.5秒)周而复始的运动。 2、中间继电器的触头负载
    发表于 09-23 15:59
    请问AFE4400 SPO2精度和准确率如何?
    请问用TI 的AFE4400 EVM 测量SPO2 的值,有没有详细的说明其测量的准确率和精度,抗弱灌注等。谢谢! 比如如下类似: SpO2 测量范围 0~100% 分辨 1% 精度 70~100%, 2%
    发表于 01-15 07:02
    TF之LoR:基于tensorflow实现手写数字图片识别准确率
    发表于 12-19 17:05
    基于RBM实现手写数字识别高准确率
    DL之RBM:基于RBM实现手写数字识别高准确率
    发表于 12-28 10:19
    请问谁做过蚁群算法选择图像特征,使识别准确率最高?
    请问谁做过蚁群算法选择图像特征,使识别准确率最高?有学习资料或者matlab代码可以让我学习一下吗
    发表于 02-17 17:20
    如何提高Stm32F746G准确率
    你好带时钟的教程 3。如何提高准确率?最好的祝福安杰伊
    发表于 01-12 07:26
    BOM准确率提高方法
    BOM错误造成的损失出现在产品制造、销售和售后服务工作中,但根源在产品研发部门,因此BOM准确率需要由专业部门进行专门管理。
    发表于 06-13 10:37 5330次阅读
    交大教授训练机器通过面部识别罪犯 准确率达到86%以上
    上海交通大学的武筱林教授和他的博士生张熙近期完成了一项研究,他们发现,通过学习机器可以通过照片分辨出谁是罪犯,谁是守法公民,识别准确率在86%以上。
    发表于 12-01 10:59 1008次阅读
    深度学习:我国成功研发智能辅助驾驶系统,准确率世界先进水平
    26日从中国航天科工二院二部获悉,该部近日成功研制“基于深度学习的智能辅助驾驶系统”,凭借方寸几厘米大小的嵌入式芯片,可以实现对环境的实时准确智能感知,在目标识别准确率方面达到世界先进水平。
    的头像 发表于 03-31 10:35 4675次阅读
    阿里云ET医疗大脑预测个体的发病概率准确率能达到83%
    日前,阿里云对外披露了ET医疗大脑的新突破。用机器学习算法实现了对妊娠糖尿病的精准预测,准确率达到83%。在孕早期积极干预后有望将实际发病下降65%以上。
    的头像 发表于 04-26 16:13 4507次阅读
    阿里达摩院公布自研语音识别模型DFSMN,识别准确率达96.04%
    日前,阿里巴巴达摩院机器智能实验室推出了新一代语音识别模型DFSMN,据悉语音识别准确率达96.04%,未来将用于智能家居设备。
    的头像 发表于 06-07 14:36 3903次阅读
    科学家用AI识别和统计野生动物 准确率接近100%
    美国奥本大学、哈佛大学、牛津大学、明尼苏达州立大学和怀俄明州立大学的研究人员开发了一种可以识别、描述并计算野生动物数量的机器学习算法,准确率达到了96.6%。
    的头像 发表于 07-16 17:16 5738次阅读
    AI垃圾分类的准确率召回达到99%
    这套逻辑和人类用眼睛、大脑、手臂工作的逻辑差不多,而且效率也足够了。以塑料瓶为例,AI垃圾分类的准确率召回达到99%,单张图片的识别时间不到半秒钟。
    的头像 发表于 06-16 15:10 3378次阅读
    ai人工智能回答准确率高吗
    人工智能(AI)回答的准确率是一个相对的概念,会受到多个因素的影响,因此不能一概而论地说其准确率高或低。以下是对AI回答准确率及其影响因素的分析: 一、AI回答准确率的现状 在某些特定
    的头像 发表于 10-17 16:30 4457次阅读
    微机保护装置预警功能的准确率
    异常状态。 微机保护装置的预警功能准确率是衡量其性能的重要指标,它直接关系到装置能否及时准确地检测潜在的故障或异常情况,从而预防事故的发生。 准确率影响因素: 1.硬件性能:高精度的传感器和强大的数据处理单元直
    的头像 发表于 11-03 16:10 240次阅读
