如何使用Apple Watch 3在紧急情况下呼救以挽救生命
XcgB_CINNO_Crea 来源:未知 作者:李倩 2018-06-19 16:43 次阅读
苹果最早一系列将苹果手表(Apple Watch)用作血压监测设备的专利申请于去年11月份浮出水面,其中有一篇题目为“实现血压监测的多功能腕戴设备”。在2018年的WWDC (Worldwide Developers Conference )大会上,苹果公司CEO在其主题演讲中特别提到苹果手表,并重点介绍了如何使用Apple Watch 3在紧急情况下呼救以挽救生命。这部分内容从主题演讲视频的1:05:37开始可以看到。
今天,美国专利和商标局发布了一项来自苹果公司的新专利申请。该基于苹果现有发明(苹果手表)的专利旨在监测用户的血压,这可能会将给Apple Watch定制的腕带推向市场。
在这项专利中,苹果公司“公开了一种低血压测量系统和使用方法,该系统包括一种具有多隔室单元的可扩张结构,可以安装在刚性表面或结构上。该系统可以嵌入到便携式电子设备中,也可以在设置后与其他便携式多功能设备一起使用或以其他方式与便携式多功能设备通讯。”
专利背景
高血压是一种常见疾病,但是一般不会被发现或者治疗。根据美国疾病控制中心的数据,三分之一的美国成年人患有高血压,而只有大约一半的患者被诊断出并接受足够的血压控制治疗。
实际测量的血压可能会受多种因素影响,包括近期活动状态、测量时的身体位置、(酒精和咖啡因等)特殊物质的摄取以及当前的压力水平。更有甚者,病人因为待在医生办公室也会暂时性地升高血压,这种现象称为“白大衣高血压(White Coat Hypertension)”。
为了获得对患者血压更可靠和/或准确的评估,患者也许会被要求在家中作定期检测和相应的血压记录,或者穿戴动态血压监测(ABPM)仪器一段时间(通常24小时)。通过编程或者设置,ABPM会以固定间隔时间充气并测量血压,例如,白天每15-20分钟一次,晚上每20-30分钟一次)。
血压测量有很多种方式。在听诊法(Ausculatory method)中,医生会围绕病人手臂套上压力袖带并充分充气以阻塞肱动脉。然后逐渐降低压力,并用听诊器检测柯氏音(Korotkoff sounds)。柯氏音是湍流通过部分阻塞的动脉的结果,对应于柯氏音起始和停止的压力分别是收缩压和舒张压。
示波法(Oscillometricmethod,也参见:柯氏音与示波血压测量法比较)通过腕带感测脉动压力变化的起始和停止以确定收缩压和舒张压。
在压平眼压测量法(Applanation tonometry)中,将压力传感器抵住动脉放置,以使动脉相对于其下方解剖组织变平,这样可以直接测量压力波形,最后可以从波形中确定和收缩压、舒张压和中心静脉压。
专利实施例
苹果公司的发明专利公开了一种低血压测量系统和使用方法,该系统包括一种具有多隔室结构的可扩张结构,可以安装在刚性表面或结构上。该系统可以嵌入到便携式电子设备中,也可以在设置后与其他便携式多功能设备一起使用或以其他方式与便携式多功能设备通讯。
在一个实施例中,苹果公司提供了一种血压测量系统,该系统包括一个压力传感器、一个含有多个可扩张单元的可扩张结构,这些可扩张单元至少有三个,或者两个重复可扩张的,另外系统还设计有致动器以选择性地扩张这个结构。该可扩张结构可以是可充气结构,可扩张单元可以是可充气单元,扩张致动器可以是空气泵。该可扩张结构具有长度,宽度和厚度三个尺寸,其中长度方向垂直于宽度和厚度方向,宽度方向垂直于厚度方向,另外,长度大于等于宽度,宽度大于等于厚度。
该系统进一步还包括一些框架构件,框架构件包括刚性基座,在该框架构件内可扩张结构贴附到刚性基座上。框架构件可选地还可以包括第一侧壁,第二侧壁以及其间的空腔,上述可扩张结构至少部分地位于该空腔中。在一些应用情况中,该可扩张结构可以设计在扩张状态下扩张出腔体。
在其他一些实施例中,该扩张结构包括第一可充气单元,第二可充气单元和其间的第三可充气单元。通过设置扩张致动器可以使第一可充气单元和第二可充气单元的扩张压力大于第三可充气单元。第一可充气单元是第一可扩张边缘的单元,第二可充气单元是第二可扩张单元的边缘。可扩张结构还可以进一步包括覆盖多个细长结构的感测单元。
专利配图
下面的图1A和1B是该腕戴血压测量系统示例的后视图和前视图。图3A是该系统示意性控制框图。
以上图12A和图12B是上述可扩张结构的截面和透视示意图。如图所示,可扩张结构含有堆叠和双截面设置的多个可扩展单元。图17A是具有两层可扩张单元的可扩张结构的透视示意图,上层和下层都具有多个可扩张单元,但是二者设计方向垂直。图17B示意了图17A中的可扩展构件在手表腕带内的整体方向。
图4A和4B是处于平展和弯曲状态下可扩张结构的透视示意图; 图5是具有可扩张结构和支撑显示器的壳体的系统透视示意图;图19是位于框架构件上的具有可扩张结构的系统的透视示意图。
在血压测量装置的一些示例中,该装置可以进一步设计有支撑构件以便于可扩张结构对手臂施加压力。例如,如图19所示,装置#1900包含安装在支撑构件#1906的内表面#1904上的可扩张结构#1902。支撑构件可以包括刚性或半刚性材料,包括但不限于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),高密度聚乙烯(HDPE),聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP)和聚苯乙烯或金属。支撑构件1906可以包括单个结构,也可以包括多个连接或铰接的结构,类似于金属表带。
苹果的专利20180153418于2017年第4季度提交。考虑到这仅是一项专利申请,此类产品上市的时机尚不清楚。
  • 苹果
  • Apple Watch
原文标题:苹果新专利:给苹果手表定制使用的可充气血压监测腕带设备
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    消防余压监控物联网解决方案
    发生意外火灾时,楼宇内的加压送风系统便会迅速启动,通过过引入外部新风,使建筑内部特定区域(如前室、楼梯间等)的气压高于外部气压,以防止有害气体(如烟雾、毒气等)侵入,确保人员火灾等紧急情况下
    的头像 发表于 01-09 11:17 83次阅读
    消防余压监控物联网解决方案
    晶振AED设备中的应用
    ,这无疑为挽救生命提供了更加便捷的途径。晶振的稳定性和精确性是AED设备可靠运行的基石,它们确保了紧急情况下设备能够准确无误地执行其功能,从而挽救生命。 01 晶振:AED设备的精准
    的头像 发表于 01-06 11:18 80次阅读
    苹果Watch Ultra 3将加入卫星通信功能
    的地方也能通过卫星发送消息,大大提高了用户偏远或紧急情况下保持联络的能力。 早在2022年,苹果就已在iPhone 14系列手机中首次实现了卫星通信功能,让用户能够无蜂窝网络和无线网络覆盖的
    的头像 发表于 12-12 11:00 215次阅读
    精密空调—精密空调如何紧急维修?
    精密空调紧急情况: 异常噪音:精密空调运行时出现异常噪音,如摩擦声、撞击声等。 温度异常:室内温度无法达到精密空调设定值,或温度波动较大。 漏水现象:精密空调周围出现漏水或滴水现象。 电气故障:精密空调无法启动,或启动后立即跳闸。
    的头像 发表于 12-12 09:27 139次阅读
    精密空调—精密空调如何<b class='flag-5'>紧急</b>维修?
    LoRa无线一键报警安防建设系统
    SOS紧急呼叫按钮具有紧急情况下一键报警的功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaWAN协议。 lora紧急按钮具有紧急情况下一键报警功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaW
    发表于 09-25 17:08
    一键断电开关的控制原理是什么
    一键断电开关,也被称为紧急断电开关或紧急停止开关,是一种安全装置,用于紧急情况下迅速切断电源,以防止事故的发生或扩大。这种开关的设计和应用在工业、实验室、医疗设备以及任何需要快速断电
    的头像 发表于 09-13 16:28 1339次阅读
    eps是什么意思 应用场景有哪些
    启动并为关键设备或系统提供电力,确保这些设备紧急情况下仍能运行。EPS不仅为设备提供电力,更重要的是,它保障了人员紧急情况下的安全,比如在火灾中使用应急照明指引疏散路径,或为消防设
    的头像 发表于 08-29 09:52 1037次阅读
    隧道应急电话报警系统:守护生命的安全防线
    电话报警系统应运而生。 隧道应急电话报警系统是一种专门为隧道环境设计的安全保障系统。它通常由应急电话终端、传输线路和控制中心组成。隧道内的墙壁上,每隔一段距离就会安装一个应急电话终端,以便在紧急情况下,人们可
    的头像 发表于 08-28 17:08 360次阅读
    隧道应急电话报警系统:守护<b class='flag-5'>生命</b>的安全防线
    北斗短报文终端:无网络环境生命线通讯利器
    远离城市喧嚣、网络信号难以触及的偏远地区,或是面对自然灾害等紧急情况时,传统的通信手段往往显得力不从心。然而,北斗短报文终端的出现,为这些场景的通信难题提供了创新性的解决方案,成为了无网络环境
    的头像 发表于 08-08 13:49 329次阅读
    北斗短报文终端:无网络环境<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>生命</b>线通讯利器
    隧道人员定位系统|痛点分析|部署简单|覆盖面广
    隧道施工这一充满挑战与未知的领域,安全管理与应急救援的高效性直接关系到项目的顺利进行与人员的生命安全。面对隧道施工现场管理手段的匮乏、信号覆盖难题以及紧急情况下求助与调度的不畅,深圳鼎信智慧科技的隧道人员定位系统DX-DLS1
    的头像 发表于 07-31 17:11 391次阅读
    户外失联后如何使用北斗短报文终端报警求救?
    定位和求助信息,无需依赖地面通信网络,极大提高了紧急情况下的报警效率和救援成功率。这一技术的应用,不仅彰显了北斗卫星导航系统的强大功能,更为户外探险者提供了坚实的
    的头像 发表于 07-24 11:58 562次阅读
    应急照明疏散指示系统在建筑设计中的应用 中智盛安疏散指示
    现代建筑设计中,应急照明疏散指示系统的重要性日益凸显。作为保障人员安全疏散的关键设施,它在火灾、地震等紧急情况下发挥着至关重要的作用。随着建筑行业的快速发展,对应急照明疏散指示系统的需求也日益增长
    的头像 发表于 04-11 10:22 384次阅读
    如何发挥应急照明控制器的最大效能?
    ,我们应该如何做才能充分利用这一安全设备,为人们的生命安全保驾护航呢? 一、合理规划与布局 应急照明控制器的效能首先取决于其安装位置和覆盖范围。合理的规划布局能够确保紧急情况下,关键区域如疏散通道、楼梯口等都能得
    的头像 发表于 03-27 10:32 358次阅读
    Micro LED版Apple Watch团队解散
    大话显示3月2日消息,苹果近日接连爆出震撼弹,继传出喊停Apple Car开发计划,解散多达2千人的团队,现在可能就连Micro LED Apple Watch项目也告吹了。
    的头像 发表于 03-04 10:27 665次阅读
    北斗救生定位设备的应用
    救生衣、救生筏等救生装备上,能够及时准确地定位被救生人员的位置,帮助救援人员迅速到达并进行救援行动。 二、航空应用:北斗救生定位设备可以应
    的头像 发表于 01-26 13:59 556次阅读
