一、前言:高性能轻薄本首次来到4000元以下 荣耀锐龙版MagicBook上市
曾几何时,高性能对于轻薄本而言是难以企及的梦想!Intel i5-8250U和MX150显卡的出现,改变了大众对于轻薄本性能就一定羸弱的认知,使得轻薄本也能爽快的玩电竞以及网络游戏。然而大部分搭载Intel i5-8250U+MX150的轻薄本售价都在5000元以上甚至更高,这一次轮到了AMD来改变世界!
2017年10月,AMD发布了两款代号为“Raven Ridge” 的锐龙移动APU处理器——Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U。GPU方面搭载新一代Radeon Vega Graphics,对飙MX150不落下风;CPU采用优化后的Zen架构,性能以及能耗比不逊于i5-8250U。
近日,搭载Ryzen 5 2500U的荣耀MagicBook上市,将售价定位在4000元以下。我们将手上的联想小新 潮7000-13拿出来与之做对比测试,看看AMD能给我们带来怎样的惊喜与震撼!
2款笔记本的详细参数如下:
Ryzen 5 2500U与i5-8250U同为4核心8线程,但与桌面CPU不同,在移动处理器上面AMD并未在频率上做出让步,不论是基准频率、睿频还是全核满载频率,2500U都比8250U高出不少。因此对于2500U的性能我们保留一点点期待,看看实际测试时会不会有一些惊喜。
很多搭载锐龙APU的笔记本采都是采用单条8GB DDR4内存,仅仅19.2GB/s的带宽还要与CPU一起分享,导致内置的Vega显卡无法发挥应有性能。而MagicBook采用了双通道的DDR4 2400 8GB,带宽翻倍到38.4GB/s,相比单通道内存,GPU性能可以提升40%左右。
2011年诞生的GCN构架经历了多次改进,流处理器效率已经可以与帕斯卡媲美(这里说的效率是指同频率,同SP数量时的性能),不过从麦克斯韦开始,NVIDIA获得了提升频率的黑科技,到了帕斯卡这一代,基础频率1.5GHz的GTX1070在游戏中的实际频率很容易就能超过2GHz,而AMD这边若要保持相对较低的功耗,GPU运行频率一般在1.3GHz左右(AMD还需加油啊)。
2500U集成的Vega8核显,拥有512个流处理器,频率1100Mhz,对比潮7000-13中的MX150,流处理器数量远超对手,而频率相当,预测实际游戏表现Vega8会远强于MX150。
二、外观及拆解:14寸IPS防炫光屏+双铜管散热方案
荣耀MagicBook包装极为简洁,整体白色背景,包装正面除了荣耀MagicBook和荣耀的Logo以外还在左右下角分别标注了杜比全景声和预装正版Office的小图标。
我们手上这款是冰河银版本,三面机身采用了铝合金材质。整个正面除了“Honor”的标注,其他什么都没有。
附赠的一个充电头和一条Type-C toType-C数据线。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准。最高输出功率可以达到65W。
荣耀MagicBook配备了一块14英寸的1080P全高清IPS显示屏,16:9的经典比例带来舒适清晰的观影体验。值得一提的是,荣耀MagicBook搭载的屏幕经过防眩光处理,即使在阳光下也能看得清晰。
一体成型的巧克力键盘,键帽宽大。支持2级LED背光(按F3调节),
左侧有一个Type-C、一个HDMI和一个USB3.0接口。
MagicBook的背板使用卡扣与主机连接。取下D面9个六角螺丝,配合工具就能很容易将背板卸下来。
巨大的电池几乎占据了笔记本一半的空间,电池额定容量为56.3Wh。电池2边的4个扬声器单元组成了支持杜比全景声的音响系统。
散热系统由一个巨大的纯铜散热风扇和2根纯铜热管组成,理论上达到了45W的散热能力,应付锐龙5 2500U 最高25W的TDP不在话下。
无线网卡采用了双天线的intel dual band wireless-ac 8265,mini PCI-E接口,支持第五代802.11ac的5Ghz无线电波频段,实测传输速率可以稳定在866Mbps。
三、CPU性能测试:吊打i5-8250U
在CPU-Z测试中,MagicBook单核领先5%,多核性能领先了16%。
在CineBench R15中,单线程下2者性能相当。多线程时MagicBook则能够有27%的领先幅度。
在wPrime v2.1的测试中,锐龙5 2500U加持的MagicBook再一次出现了碾压式优势,领先潮7000-13的幅度达到了58%。
FritzChess Bench中,MagicBook领先25%,总分10504大致和桌面i5-7500相当,而潮7000-13 8366分的成绩仅相当于桌面i3-7100。
3DMark物理分数能够很高反应CPU在运行游戏时的浮点性能, MagicBook的领先幅度也有28%。
四、游戏性能测试:主流竞技与MMORGP网游都能流畅运行
以Vega8和MX150的定位,想要在高特效下流畅玩最新的大型单机游戏是不太实际的事情。但其实目前竞技与网络游戏玩家数量更多,这些游戏intel的核显基本上无法流畅运行,Vega8就是为这些玩家准备的,我们所选的游戏测试项目也以这方面为主。
剑灵:
剑灵是一个很吃CPU性能的游戏,最多可以利用到3个CPU核心,它代表了以虚幻3引擎制作的一大票MMORPG网游对硬件的需求。我们以1920*1080全5档最高画质来测试游戏帧数,这个设置下能流畅运行剑灵的平台基本上能够应付目前主流的MMORPG网游。
野外场景为白青山脉雪女洞门口,记录一个人单刷小怪的平均帧数。测试的副本为熟练模式下的树人古都,记录开场10秒攻击boss时的平均帧数。
在最高特效下,MagicBook在野外单刷的帧数为37帧,在6人副本攻略boss时也能达到27帧,流畅度在可以接受的范畴内。而潮7000-13在6人副本仅19帧,画面经常会出现卡顿,操作时有明显的延迟感,输出伤害比正常情况下低了很多。
LOL:
不能玩LOL的笔记本不是合格的游戏本。作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在LOL测试中,MagicBook达到了93帧,流畅度非常不错,即便实在团战时,都能够时刻稳定在60帧以上。
守望先锋:
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
在100%渲染下,MagicBook测得平均帧数为37帧,在某些场景下偶尔会有一些不流畅感。降到75%渲染时,大幅提高到了48帧,可以很流畅的进行各种复杂的走位和操作。
DOTA 2:
与《英雄联盟》一样,《DOTA 2》也是脱胎于暴雪娱乐的《魔兽争霸Ⅲ》,在电竞领域目前与《英雄联盟》形成分庭抗礼的局势。测试的画面设置为1920*1080最高特效,测试场景为游戏出生地。
在《DOTA 2》测试中,MagicBook可以达到87帧,相比潮7000-13领先幅度为17%。
3DMark Fire Strike Extreme:
3DMark就不用多说了。在Extreme模式下,MagicBook图形分数比潮7000-13多了17%。
综合以上5个游戏测试项目的成绩,游戏性能对比汇总如下:
在所测试的游戏项目中,MagicBook整体上比潮7000-13要强18%,而《剑灵》,《英雄联盟》,《DOTA 2》又是非常吃CPU浮点性能的游戏,从这方面也反应了Ryzen构架的优越性,在频率与核心数相同的情况下,游戏性能并不弱于Intel最新的酷睿构架。
五、续航、温度及其他:冷静低温+8.5小时长续航
温度测试:
对于笔记本而言,散热是如此的重要!过高的温度除了引起使用不适之外,还会造成CPU降频,严重降低整机性能。同时高温也会加速电子元件的老化,使笔记本达不到设计使用寿命,提前报废掉。
得益于双铜管和超大纯铜散热器的支持,在我们进行压力测试的过程中,大部分时候锐龙5 2500U的核心温度都保持在70度左右,对于轻薄本而言这是一个不错的成绩。而对比测试的另外一台联想小新 潮7000-13笔记本,虽然测试的时候温度也只70多度,但测试时i5-8250U远远未达到额定的15W TDP,导致性能惨不忍睹,在BIOS里面解除TDP限制之后,压力测试时潮7000-13的CPU核心温度分分钟上到95度。
对于笔记本表面温度测试,我们运行剑灵1小时,然后用温枪读取C面各部分的温度如下:
MagicBook出风口设计在右上角顶部,有效的避开了竞技游戏常用的WASD区域。右上角温度最高为7度、左上角39度、WASD区域35度接近手温、键盘右边区域是41度。
续航测试:
为了满足用户既能长时使用,又能移动便携的需求,MagicBook内置了总容量56.3Wh的锂电池。官方宣称可以实现7小时的电池续航,我们用PCMark8来检验一下,测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work模式续航测试下,MagicBook跑出了8小时33分的成绩,非常优秀,超出了官方宣传的7小时续航,可以满足长时间的游戏,影音,办公需求。
功耗与频率测试:
我们将Magicbook电池充满(最高只能到99%),尽量避免充电功耗干扰整机测试功耗。分别测试待机,运行CineBench R15和3DMark的功耗。
待机功耗为16瓦,CineBench R15最高功耗为44瓦,运行3DMark时的最高功耗则为46.7瓦。此数据仅供参考,电池充电功率和电源转换效率这些因素都会影响整机的实际功率。
在进行CineBench R15测试时,Ryzen 5 2500U最高可以跑到4核3.0GHz的频率,此时AIDA64显示CPU核心功率为13.5瓦,达到了满血状态,此状态一直持续了大概80秒时间,不过后期随着温度的增加,满载频率最终稳定在了2.6GHz,CPU功率也降到了12W左右。
对比测试的联想小新 潮7000-13,瞬间全核频率也能达到3.0GHz,但频率很快就会快速下降,最终只能稳定在2.0GHz甚至1.8GHz的状态,CPU核心功率不到7W。
重量、尺寸:
实测笔记本净重为1438g,充电头+Type-C数据线的重量为197克。旅行重量仅为1.63kg。
实测MagicBook长宽厚分别是323x220x15.6mm,作为对比,DELL引以为傲的XPS13尺寸则是304x200x15mm(XPS13可是没有独立显卡哦)。XPS13号称在11寸机身里面装入了13寸屏幕,引入同样的描述:MagicBook在13寸机身里面装入了14寸屏幕。
六、总结:轻薄高续航高性能 MagicBook击穿性价比底线
荣耀MagicBook在各方面的表现完全超越了联想小新 潮7000-13,这里也有潮7000-13自身的原因,它的散热系统不足以维持CPU和GPU在高频下长时间运行。
对笔记本而言(其实任何产品都一样),它的价值不能完全由性能来决定,用料,做工,便携性也同等重要,而在这些方面,MagicBook完全不悚5000元价位的轻薄本。
即便是拿售价5999元的小新 潮7000-14来对比,MagicBook也能与之一战。但是对比MagicBook 3999元的售价,潮7000-14足足贵了50%!这就是AMD Ryzen 5 2500U带给大家的震撼,当然也离不开MagicBook优良做工的支持。
荣耀
6文章
1982浏览量
39975 -
锐龙
1文章
266浏览量
14559 -
MagicBook
35浏览量
4685
华硕灵耀 14 Air 笔记本骁龙版正式官宣
机械革命无界X系列轻薄本将预装文心一言
荣耀MagicBook Art 14骁龙版亮点一览
荣耀IFA 2024推出旗下首款骁龙版笔记本,以AI重新定义PC
助力荣耀MagicBook Pro 16,芯海科技EC芯片再下一城
锐龙9000强势来袭,装机就选技嘉X670/B650主板
荣耀MagicBook Art 14震撼发布,芯海EC芯片引领轻薄本新纪元
捷报!芯海EC再助荣耀旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布
