基于凌力尔特隔离器的电压和电流范围增加输出问题
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:工程师飞燕 2018-06-20 10:08 次阅读
作者:耶稣罗萨莱斯 威利陈
简介
凌力尔特的隔离器μModule ®转换器是断开接地环路紧凑的解决方案。这些转换器采用反激结构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制在最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个串联的隔离式μModule转换器的二次侧。
的LTM8057和LTM8058 UL60950公认2kV的AC隔离微型模块转换器将被用于证明这种设计方式,其也可以应用到LTM8046,LTM8047和LTM8048。假设20V输入时需要300mA的10V输出。回顾图1中的最大输出电流曲线,我们注意到单个LTM8057不足以满足这些条件下的输出电流要求。
典型最大输出电流与输入电压的关系
然而,在注意到单个LTM8057能够在20V输入电压下提供300mA电流的情况下,解决方案变得明显。由于输出电压与输入电压隔离,两个设置为5V的LTM8057的输出可以串联连接,以实现300mA时的10V输出(图2)。
两个串联输出的LTM8057模块,支持20V IN的10V,300mA输出应用
当需要超过12V时,图2中的相同电路也可用于提高输出电压范围。通过调整反馈电阻以提供7.5V标称输出电压,组合输出电压已增加至15V。15V的输出电流能力与单个7.5V模块的输出电流能力相同(图3)。
两路串联输出的LTM8057模块在12V 输入电压为15V时输出电流超过160mA
图2所示的电路支持第三种选择:提供正反向输出和共同返回。两个输出的返回节点是输出堆栈中间的公共连接。采用这种方法,图2中的电路将具有5V和-5V输出。每个输出可以具有不同的幅度,因为每个转换器的输出电压是独立确定的。
低输出噪声串联连接的转换器
具有集成LDO后置稳压器的LTM8058的低输出频谱噪声优势仍可以通过串联输出来保持。图4显示了两个带V OUT2的 LTM8058的原理图,LDO的输出串联在一起用于10V OUT。图5和图6分别显示了LTM8058在10V时100mA负载下的输出噪声谱,LDO输出串联连接(图4示意图)和反激输出串联连接。
两个LTM8058模块串联连接V OUT2用于10V OUT
在100mA,10V 输出负载下两个串联LDO输出的LTM8058的噪声谱
两路LTM8058的噪声频谱,在100mA,10V OUT负载下串联连接反激输出
凌力尔特的隔离型μModule转换器为稳压输出电压下的隔离电源提供了简单而紧凑的解决方案。LTM8057和LTM8058成功证明,通过增加一个或多个隔离模块,可以增加隔离型μModule转换器的输出能力,同时保持输出噪声特性,同时串联输出。
  • 电流
  • 凌力尔特
  • 电压
  • 隔离器
原文标题:使用串联隔离μModule转换器来增加输出电压和电流范围
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    推出宽范围I2C系统监视LTC2945
    公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视
    发表于 11-08 10:07 1979次阅读
    推出宽输入范围DC/DC控制LT3759
    公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽输入范围 DC/DC 控制
    发表于 10-08 10:07 1019次阅读
    使用串联隔离μModule转换增加输出电压电流范围
    简介隔离器μModule ®转换是断开接地环路紧凑的解决方案。这些转换
    发表于 10-22 16:50
    同步降压型从属控制LTC3874
      导读:据报道,公司近日新推一款同步降压型从属控制--LTC3874.该器件具备电流
    发表于 11-30 16:36
    LTC4020芯片CSOUT无输出的原因?
    请问下各位大佬,LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小
    发表于 10-08 11:42
    公司
    公司
    发表于 09-20 07:07 761次阅读
    推出超低静态电流降压型开关稳压
    推出超低静态电流降压型开关稳压
    发表于 12-09 08:37 700次阅读
    公司推出3通道恒定电流LED驱动
    公司推出3通道恒定电流LED驱动
    发表于 12-15 18:03 686次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>公司推出3通道恒定<b class='flag-5'>电流</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b>
    发布针对3输出LED驱动的DC/DC转换
    发表于 12-16 08:50 595次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>发布针对3<b class='flag-5'>输出</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b>的DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>
    推出可热插拔的I2C隔离器--LTC4310
    发表于 04-24 09:48 1654次阅读
    推出PFC隔离型LED控制 LT3799
    推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制 LT3799,该器件专为
    发表于 03-07 09:20 1822次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>推出PFC<b class='flag-5'>隔离</b>型LED控制<b class='flag-5'>器</b> LT3799
    发表双组输出降压切换稳压--LT3992
    (Linear Technology)发表完整的双组输出降压切换稳压--LT3992,
    发表于 04-20 08:53 530次阅读
    推出具反向电流隔离的均流控制LTC4370
    公司 (Linear Technology Corporation) 推出具反向电流隔离
    发表于 06-05 15:14 1722次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>特</b>推出具反向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>隔离</b>的均流控制<b class='flag-5'>器</b>LTC4370
    推出隔离器LTM2887_两个可调电源轨提供超过100mA电流
    通过两个可调电源轨提供超过 100mA 电流 公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道
    的头像 发表于 05-26 01:15 3247次阅读
    使用串联隔离式μ模块转换增加输出电压电流范围
    隔离式 μModule 转换是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换
    的头像 发表于 04-20 11:13 1435次阅读
    使用串联<b class='flag-5'>隔离</b>式μ模块转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>增加</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>范围</b>
