这篇要讨论的重点则是半导体产业从上游到下游到底在做些什么。先来看一下关联图:
我们先从大方向了解,之后再局部解说。
半导体产业最上游是IC设计公司与硅晶圆制造公司,IC设公司计依客户的需求设计出电路图,硅晶圆制造公司则以多晶硅为原料制造出硅晶圆。中游的IC制造公司主要的任务就是把IC设计公司设计好的电路图移植到硅晶圆制造公司制造好的晶圆上。完成后的晶圆再送往下游的IC封测厂实施封装与测试,即大功告成啰!
局部解说开始!
(1)硅晶圆制造
半导体产业的最上游是硅晶圆制造。事实上,上游的硅晶圆产业又是由三个子产业形成的,依序为硅的初步纯化 → 多晶硅的制造 → 硅晶圆制造。
硅的初步纯化:
将石英砂(SiO2)转化成冶金级硅(硅纯度98%以上)。
石英砂。
冶金级硅。
多晶硅的制造:
将冶金级硅制成多晶硅。这里的多晶硅可分成两种:高纯度(99.999999999%,11N)与低纯度(99.99999%,7N)两种。高纯度是用来制做IC等精密电路IC,俗称半导体等级多晶硅;低纯度则是用来制做太阳能电池的,俗称太阳能等级多晶硅。
多晶硅。
硅晶圆制造:
将多晶硅制成硅晶圆。硅晶圆又可分成单晶硅晶圆与多晶硅晶圆两种。一般来说,IC制造用的硅晶圆都是单晶硅晶圆,而太阳能电池制造用的硅晶圆则是单晶硅晶圆与多晶硅晶圆皆有。一般来说,单晶硅的效率会较多晶硅高,当然成本也较高。
硅晶圆
(2)IC设计
前面提到硅晶圆制造,投入的是石英砂,产出的是硅晶圆。IC设计的投入则是「好人」们超强的脑力(和肝),产出则是电路图,最后制成光罩送往IC制造公司,就功德圆满了!
不过,要让理工科以外的人了解IC设计并不是件容易的事(就像要让念理工的人了解复杂的衍生性金融商品一样),作者必需要经过多次外出取材才有办法办到。这里先大概是一下观念,请大家发挥一下你们强大的想像力!
简单来讲,IC设计可分成几个步骤,依序为:规格制定 → 逻辑设计 → 电路布局 → 布局后模拟 → 光罩制作。
规格制定:
品牌厂或白牌厂(没有品牌的品牌厂)的工程师和IC设计工程师接触,并开出他们需要的IC的规格给IC设计工程师 (譬如说,第一个脚位和第二个脚位相加要等于第九个脚位)。讨论好规格后,工程师们就开始快乐的工作啰!
逻辑设计:
藉由软件的帮助,工程师们终于完成了逻辑设计图了,来看一下:
控制器逻辑图
所谓的「逻辑」设计图,就是指它是由简单的逻辑元件构成,而不是由半导体种类这篇提到的恶心的半导体电路元件 (如二极体、电晶体等,忘记得去复习一下喔!)所构成。什么是逻辑元件呢?像是AND Gate(故名思意,两个输入都是1的话,输出才是1,否则输出就是0),OR Gate(两个输入只要有一个输入是1,输出就是1)等。逻辑元件会在IC设计单元再和大家做进一步的介绍。
电路布局:
基本上,就是利用软件的帮助,把友善的逻辑设计图,转化成恶心的电路图。如图:
积体电路图。
大家应该很熟悉吧!里面大部分都是我们在半导体种类是到的二极体和电晶体啰!
布局后模拟:
就是再经由软件测试看看,结果是不是和当初「规格制定」是一样的结果啰!
光罩制作:
电路完成后,再把电路制作成一片片的光罩就大功告成啰!完成后的光罩即送往IC制造公司。来看一下光罩长什么样子吧!
光罩。
(3) IC制造
IC制造的流程较复杂,但其实IC制造就只做一件事而已:把光罩上的电路图转移到晶圆上。它的过程其实和传统相片的制造过程非常类似 (当然,精密度差太多了)!你如果上网google一下「IC制造」,会看到很多火星文的资料,保证你看不懂那些流程到底代表什么意思。
IC制造的步骤是这样子的:薄膜→光阻→显影→蚀刻→光阻去除,然后不断的循环数十次。我们来看一下示意图
IC制程。
薄膜:
镀上金属(实际上不一定是金属)
光阻:
在晶圆上涂上一层光阻(感光层)
显影:
用强光透过「光罩」后照在晶圆上。这样的话,除了「电路」该出现的部分,其余光阻的部分是不是都照到光了?
蚀刻:
把没有光阻覆盖的薄膜冲蚀
光阻去除:
把上面的光阻去除,留下的薄膜部分就是电路图了!(这里假设电路图就是「一长条」而已,实际情况当然较复杂啰!)
很简单吧!当然,实际的过程没那么简单。实际的情形是光罩是由好几十层构成的,而每层需要的材质也不一样。也就是说,薄膜那一层需用不同的材质。譬如说,SiO2。
有趣吧!以上都只是前菜,在「半导体制程」单元会有更详细的介绍喔!
(4)IC封测
IC制造厂商完成的IC大致如下图:
晶圆完成品。
这一片片的晶圆完成品就被送往IC封测厂,实行IC的封装与测试。
封装:
封装的流程大致如下:切割→黏贴→焊接→模封。
先讲一下观念好了,来看个CPU吧!
CPU。
图片中央的就是CPU。CPU很大一个,但仔细看,中间那个金属部分才是CPU裸晶(又称晶粒,即未封装前的IC)的真正大小喔!其余的部分就是所谓的印刷电路板-PCB啰!
好!可以开始讲IC封装了!
切割:
第一步就是把IC制造公司送来的一片片晶圆切割成一颗颗长方形的IC啰!
黏贴:
把IC黏贴到PCB上
焊接:
故名思义,把IC的小接脚焊接到PCB上,这样才和大PCB(如主机板)相容喔!
模封:
故名思义,就是把接脚模封起来。最近很hot的题材-BT树脂,就是用在这里喔!
有感觉吗?来看个图就较清楚了:
IC成品。
如图,中间的是晶粒,往外接到PCB上。
这样就大致完成啰!详细的封装与测试流程图,我们在IC封测单原会详细介绍,敬请期待啰!
好不容易呀!终于介绍完一颗IC的大致生产流程了!
IC
36文章
5990浏览量
176418 -
晶圆
52文章
4999浏览量
128414
原文标题:芯片制造流程详解,具体到每一个步骤
文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
smd 贴片LED生产流程
PCB生产流程有哪些
![PCB<b class='flag-5'>生产流程</b>有哪些](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/F8/pIYBAGAJAkSAYY-cAADZAW5Cia4679.png)
