对于工业应用,器件可提供达9000W超高功率耗散,无外部辐射。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。
在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件的模块化结构可支持多电阻芯选项。
DCRF系列器件的电阻芯与水直接接触并通过陶瓷管绝缘,无需额外的散热器。电阻芯针对负载、滤波器、缓冲器和放电电阻用途进行了优化,可在大型驱动器、HVDC和电池管理系统等工业应用中使用。电阻存在有限的或几乎没有外部辐射,并且可以通过限制表面温度来提高可靠性,同时安全故障模式可防止水流关闭时的辐射泄漏。这些器件可以在60秒内无损应对两倍于额定功率的过载。
DCRF系列产品具有低电感值(对于型号DCRF 38 x178的电感《500 nH,电阻为4.7 W)且提供从0.56 W到27 W的阻值选项,公差低至± 5%。电阻器件额定功率范围是1500 W到9000 W,入水口温度为65 ° C和流速为8.33 l/min(去离子水,电导率《2μS/cm)。电阻符合RoHS标准且不含铅(Pb),能提供典型温度系数100 ppm/°C并可在-55°C到+120° C的温度范围内运行。
DRCF系列中尺寸为38mm×178mm的样品和批量产品已开始供货,其电阻值为1.6 W和3.2 W。大额订单的交货周期为15周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
Vishay
20文章
918浏览量
120185
R1000-800-1E Vishay / Barry Industries品牌 平面电阻器
探究CHP-Q系列超高功率贴片电阻:特性、应用与设计考量
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay Spectrol 534系列多匝线绕电位器技术解析与应用指南
Vishay Sfernice RCH系列功率电阻技术解析
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
TE Connectivity EP系列防浪涌绕线电阻技术解析
激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用
Vishay 推出直接水冷绕线电阻DCRF 提供9000W的超高功率消耗
