实现一机多屏的两种方法
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:李倩 2018-06-20 16:28 次阅读
在实际应用中,设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时,操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时,就要用到一机多屏。
所谓一机多屏是指:一个控制设备(PLC)连接多个触摸屏,所有的触摸屏都可以实现操作和显示。
实现一机多屏的方法有两种:
一、通过串行通信接口实现连接多个触摸屏的功能,连接如图1-1所示。
图1-1
我们以西门子S7-200SMART与威纶通MT8071ip触摸屏通过串口实现一机多屏设置。查阅MT8071ip的通信口针脚如图1-2所示。采用COM2(RS485-2W)与PLC通信,PLC的3号对HMI的2号,PLC的8号对HMI的1号。再采用COM1(RS232)与从屏通信实现分屏,主屏HMI 1的6号对从屏HMI 2的9号,主屏的9号对从屏的6号。
图1-2
连接好外部接线后,开始建立HMI文件,首先建立主屏文件,系统参数中设备清单如图1-3所示。
图1-3
因主屏HMI1的COM2与PLC通信,所以应设置“本机PLC”详细通信参数,此处设置为SimensS7-200 SMART PPI如图1-4所示。
图1-4
. 因主屏HMI 1的 COM 1用来接收来自从屏的命令,所以必须建立 “Master-Slave Server” 类型的设备,用来设定 COM1的属性,如图1-5所示。由图可以发现 COM1的通讯参数为 “9600,E,8,1” ,并使用 RS-232 接口。此项参数并不限定需与 PLC 的通讯参数相同,但限制数据位必须为 8。另外,尽可能设定为较快的通讯速度,这样从屏可以较快的读取到 PLC 的数据。
图1-5
主屏创建好后另存一份,作为从屏文件,只需要将系统参数的设备清单改为图1-6所示。
图1-6
因为从屏HMI 2所读取的 PLC 连接在主屏上,所以从屏将 PLC 视为远程 PLC ,因此在设备清单中需存在“*远程 PLC 1 “,此时所连接的 PLC 为SimensS7-200 SMART PPI。
在设备清单中建立一个新的设备,”PLC 类型”请选择 “SimensS7-200 SMART PPI”, “PLC 预设站号” 需与 PLC 所使用的站号相同,如图1-7所示。
图1-7
2.设定正确的通讯参数。此时从屏的 COM 1 是与触摸屏 1 的 COM 1相互连接,并不是与 PLC 直接连接,因此必须忽略 PLC 的通讯参数,而应让触摸屏 2 的 COM 1 与触摸屏 1 的 COM 1所使用的接口与通讯参数相同。因为触摸屏 1 的 COM 1使用 RS-232 接口,通讯参数为 “9600,E,8,1”,所以触摸屏 2 的 COM 1 也需依此参数设定,参考图1-8所示。
图1-8
3.因为触摸屏 2 视 PLC 为远程 PLC ,所以需选择 “所在位置” 为 “远程”。并选择使用 “串行端口” 的方式连接远程触摸屏(即触摸屏 1 ),如图1-9所示。
图1-9
主屏和从屏的系统参数设置好后,创建一个位状态切换开关和一个位状态指示灯,如图1-10所示。分别将文件下载到触摸屏进行测试。
图1-10
二、通过以太网接口实现连接多个触摸屏的功能,主屏和从屏都是通过交换机连接在一起。
因主屏与PLC连接方式和串口分屏类似,只是不再需要添加“Master-Slave Server”参数设置如图2-1所示。
图2-1
因从屏通过以太网与主屏相连,参数设置中设备清单如图2-2所示。
图2-2
将PLC所在位置改为远端,点击“设置”选择以太网设置好主屏的IP地址和端口号,如图2-3所示。
图2-3
至此触摸屏的分屏介绍完了,希望能够帮助小伙伴们解决一机多屏的困扰,如果小伙伴们在试验的过程中碰到通信不上,或者没有看懂的地方,可以联系我们的客服美女,客服会第一时间安排老师给您亲自指导。
  • plc
    plc
  • 触摸屏
原文标题:威纶通触摸屏如何实现一机多屏通信?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux端口的开启的两种方法需要掌握
    Linux端口的开启的两种方法需要掌握
    发表于 11-28 10:05 1211次阅读
    STM32操作矩阵键盘的两种方法
    目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种
    发表于 08-12 06:33
    单片控制IO空的两种方法
    标题单片控制IO空的两种方法(1或0看成高低电平可知总控制也可实现流水灯):运算符注意:&符号:0011100 1101010在起看时,有0便是0.结果=0001000| 符号
    发表于 01-07 08:12
    创建主/从SPI接口的两种方法详谈
    的文章,在此分享。 当我们在设计中使用Zynq SoC或Zynq UltraScale + MPSoC时,可以有两种方法实现SPI接口: 1. 使用PS端的SPI控制器(PS端有个SPI控制器
    发表于 12-30 05:03 6289次阅读
    创建主/从SPI接口的<b class='flag-5'>两种方法</b>详谈
    51单片两种方法点亮LED的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片两种方法总线操作和位操作点亮LED的C语言程序免费下载。
    发表于 08-19 17:31 1次下载
    51单片<b class='flag-5'>机</b>的<b class='flag-5'>两种方法</b>点亮LED的C语言程序免费下载
    单片系统实现延时的两种方法解析
    实现延时通常有两种方法种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另种是软件延时,这
    发表于 01-24 17:06 1.4w次阅读
    单片<b class='flag-5'>机</b>系统<b class='flag-5'>实现</b>延时的<b class='flag-5'>两种方法</b>解析
    提升家里网速的两种方法
    总是嫌家里的网速慢,看视频“转圈圈”,玩游戏“时延高”,如何提升家里的网速呢?这里介绍两种方法
    的头像 发表于 02-19 21:10 1.4w次阅读
    提升家里网速的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    实现延时的两种方法
    来源:大鱼机器人 第实现延时通常有两种方法种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;
    的头像 发表于 09-11 14:29 3002次阅读
    51单片控制NandFlash读写的两种方法
    51单片控制NandFlash读写的两种方法(c语言嵌入式开发视频)-该文档为51单片控制NandFlash读写的两种方法总结文档,是
    发表于 07-30 17:01 22次下载
    51单片<b class='flag-5'>机</b>控制NandFlash读写的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    AVR单片在电机转速测量中两种方法总结
    AVR单片在电机转速测量中两种方法总结(依工测试测量仪器(上海有限公司)-该文档为AVR单片在电机转速测量中两种方法总结文档,是份不错
    发表于 09-30 12:05 13次下载
    AVR单片<b class='flag-5'>机</b>在电机转速测量中<b class='flag-5'>两种方法</b>总结
    单片实现延时两种方法
    发表于 11-04 15:36 12次下载
    单片<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>实现</b>延时<b class='flag-5'>两种方法</b>
    发表于 11-26 13:36 36次下载
    STM32操作矩阵键盘的<b class='flag-5'>两种方法</b>——扫描和中断
    LDO在IoT中省电的两种方法
    LDO在IoT中省电的两种方法
    发表于 11-04 09:50 0次下载
    LDO在IoT中省电的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    简述安装打印机驱动的两种方法
    安装打印机驱动通常有两种方法种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪
    的头像 发表于 04-04 09:46 4654次阅读
    简述安装打印机驱动的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    PoE以太网供电的两种方法
    PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像、交换机等设备提供
    的头像 发表于 11-28 15:51 872次阅读
