用于并联IC,均流和过流保护的降压
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-21 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
凌力尔特的μModule4开关降压 - 升压型稳压器为输入电压可高于或低于所需输出电压的应用提供集成高效解决方案。这些固定频率的电流模式器件仅需要少量外部元件即可提供最短的设计时间电源解决方案。该产品系列中的最新IC是LTM8055和LTM8056。所述LTM8055(图1)是一个5V至36V IN装置,其能够从一个24V电源提供12V @ 8.5A。该LTM8056具有5V至58V的输入电压范围,并可通过24V电源提供12V @ 5.4A电流。这两款器件都集成了电感,将外部元件数量减少到检测电阻,设置输出电压的电阻分压器,设置开关频率的电阻和大容量输入和输出电容
图1.具有I OUT = 3A至7.5A的LTM8055 取决于V IN
输出电流限制
LTM8055 / LTM8056具有外部输出电流检测电阻(图2),可为诸如驱动LED或为电池或电池组充电等应用提供精确的平均电流。当使用多个器件增加可用输出电流时,它还可以提高准确的电流分配。大多数应用应该使用输出检测电阻作为一般指导原则。
图2.外部输出电流检测电阻
V OUT和I OUT内部连接到一个差分放大器,当电压V OUT -I OUT达到58mV 时,限制电流。输出电流监控引脚(I OUTMON)产生一个与V OUT和I OUT之间的电压成正比的电压。I OUTMON等于1.2V 时会发生限流。当器件用作电池充电器时,轻负载指示器(LL)引脚可用于C / 10指示或C / 10终端,因为当输出检测电阻两端的电压降至约1 /满量程编程电流限制的十分之一。
均流
两个或多个LTM8055可以组合使用,通过将它们配置为主机和从机来提供增加的输出电流,如图3所示。每个LTM8055配备有输出电流监视器和电流检测调整(CTL)引脚。I OUTMON引脚的0V至1.2V信号表示通过输出检测电阻的电流。此外,施加于电流感测调节(CTL)引脚的低于1.2V的电压进一步限制了检测电阻电流。
图3.主从均流配置
假设输出电流检测电阻器具有相同的值,通过将主机的I OUTMON引脚的电压施加到从机的CTL引脚,两个单元将向负载提供相同的电流。主从电源设计非常简单,请参见LTM8055数据手册的第12页或LTM8056数据手册的第13页。数据手册中的表1参见特定元件值。
输入电流限制
LTM8055 / LTM8056还具有平均输入电流限制选项(图4)。在V IN和I IN之间放置一个检测电阻会导致输入端出现类似的电流限制,这对于电流受限的输入电源非常理想。输入电流限制由I IN(LIM)= 50mV / R SENSE给出。
图4.使用输入电流限制
输出电流限制提供过流保护
LTM8055 / LTM8056具有两个电流检测电阻(不包括可选的输入电流检测电阻),一个位于4开关配置底部的内部检测电阻和外部平均输出电流检测。我们以前的降压 - 升压转换器系列(LTM4605 / 7/9)没有外部电流检测电阻选项。
图5. LTM8055 / LTM8056框图
当输入电压低于输出电压时,转换器工作在升压模式。在此模式下,开关S4是电源开关,S3是转向开关,S1始终打开,S2始终关闭。当S4闭合时,电流在电感器中上升,通过S4,通过监视并接地的低侧检测电阻(R SENSE)。这导致峰值电流逐周期限流。当电源开关S4关闭时,开关S3导通,电感电流斜坡下降,电流传输至负载。
现在观察调节器处于降压模式的情况。在降压模式下(如图6所示),开关S1是电源开关,S3一直处于开启状态,S4一直处于关闭状态,S2是转向开关。当S1导通时,电感电流流过S1,通过电感并流向输出。请注意,在低边检测电阻上,当电感电流斜升时,电流不会流过它; 没有峰值电流限制或逐周期限流。
图6.闭合开关S1时的LTM8055降压模式电流
当开关S1打开时,电流流过检测电阻,通过开关S2和电感并流向输出端(图7)。但这是在电感电流的下降斜坡上。如果没有检测电阻来监控峰值电流,峰值电流完全由开关频率,所使用的电路元件以及所需的输入和输出电压决定。
图7.开关S1打开时的LTM8055降压模式电流
当电流升高时,确定峰值电流的公式(假设开关无损耗)由下式给出:I PEAK = I OUT + I / 2 * I RAMP,
我在哪里给予RAMP
这假设t (OFF)时间足够长以允许电流回落到其初始起始点(可能会或可能不是这样),并且假设电流不会由于大的V IN - V OUT电感两端的差分电压。t (ON)由输入输出电压差和开关频率决定; 并且具有大的差动,可能会损坏电路中的大峰值电流。
LTM8055 / LTM8556的输出电流限制可通过限制最大平均输出电流来防止过流情况; 这就是为什么大多数应用应该使用外部检测电阻的附加保护。凌力尔特致力于提供不仅满足您的功耗预算需求的器件,而且还提供可提供增值功能且足够强大以支持凌特科技名称的器件。除μModule降压 - 升压型稳压器外,我们还提供各种单片和基于控制器的升降压解决方案。
  • 凌力尔特
  • 过流保护
  • 均流
原文标题:用于并联IC,均流和过流保护的降压 - 升压型μModule稳压器外部电流检测电阻
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的压过保护IC
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的压过保护IC 在电子设计领域,压和
    的头像 发表于 02-26 15:50 180次阅读
    LTC4361:高效的压/保护控制器
    LTC4361-1/LTC4361-2:高效的压/保护控制器 在电子设备的设计中,压和
    的头像 发表于 02-09 13:55 287次阅读
    MAX17613A:可靠的压过保护解决方案
    MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C:可靠的压过保护解决方案 一、引言 在电子设备的设计中,压、
    的头像 发表于 02-08 09:25 293次阅读
    电能质量在线监测装置支持压过保护吗?
    电能质量在线监测装置的核心定位是 “监测、记录、分析” 电能质量参数, 不具备直接的压过保护执行功能 (即不能主动切断电路、限流或降压);但部分高端型号支持
    的头像 发表于 12-17 16:01 1074次阅读
    电能质量在线监测装置支持<b class='flag-5'>过</b>压过<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>吗?
    BCV3608输⼊耐压50V、无需输入输出电容,可过热插拔42V,成本少省2分。 #保护 #保护
    保护
    深圳市石芯电子有限公司
    发布于 :2025年11月22日 11:46:43
    eFuse IC保护和短路保护功能
    大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的第三讲。在前两期我们了解了eFuse的基础概念和与传统保险丝的对比,今天我们将深入它的两大核心保护功能——
    的头像 发表于 11-11 11:45 1.1w次阅读
    eFuse <b class='flag-5'>IC</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>功能
    (5)电路保护器件的分类与功能要求保护保护
    保护
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年09月29日 15:39:28
    保险丝 vs. 压敏电阻:保护选型及应用
    保险丝与压敏电阻:保护在进行电路设计时,(Overcurrent)与
    的头像 发表于 09-17 11:53 1319次阅读
    保险丝 vs. 压敏电阻:<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>与<b class='flag-5'>过</b>压<b class='flag-5'>保护</b>选型及应用
    为什么压、和短路保护在电源中非常重要?
    可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN
    发表于 08-25 15:21 1541次阅读
    为什么<b class='flag-5'>过</b>压、<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>在电源中非常重要?
    替代UCC29002高性能负载控制器具有高边或低边电流检测功能
    产品描述:(替代UCC29002)PC5502是一款先进、高性能、低成本的负载控制芯片,可以实现多个独立电源或DC-DC电源模块的并联。该芯片适用于服务器、工作站、通讯和其他分布式
    发表于 07-31 10:20
    什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
    在电力系统中,保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限保护以其独特的动
    的头像 发表于 07-17 13:53 3906次阅读
    什么是反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>?深入解析反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>的应用场景与优势
    并联MOSFET设计指南:、寄生参数与热平衡
    的整体可靠性。然而,MOSFET并联设计并非简单的“多加几个”过程,必须考虑到、寄生参数与热平衡等诸多因素。本文将探讨如何在实际设计中有效应对这些挑战,优化并
    的头像 发表于 07-04 10:03 1196次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>MOSFET设计指南:<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>、寄生参数与热平衡
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态问题
    在电力电子领域,当多个SiC MOSFET模块并联时,受器件参数、寄生参数等因素影响,会出现动态电流不均的问题,制约系统性能。本章节带你探究SiC MOSFET模块并联应用中的动态
    的头像 发表于 05-30 14:33 2839次阅读
    SiC MOSFET模块<b class='flag-5'>并联</b>应用中的动态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题
    SiC MOSFET并联运行实现静态的基本要求和注意事项
    通过并联SiC MOSFET功率器件,可以获得更高输出电流,满足更大功率系统的要求。本章节主要介绍了SiC MOSFET并联运行实现静态的基本要求和注意事项。
    的头像 发表于 05-23 10:52 2134次阅读
    SiC MOSFET<b class='flag-5'>并联</b>运行实现静态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的基本要求和注意事项
    弧光保护装置与传统保护的差异
    弧光保护装置与传统保护的差异: 对比项弧光保护装置传统
    发表于 05-07 09:59
