提起AMG系列,为人称道的往往是“两头儿”的车型,也就是超跑级和入门级。比如SLS/GT,或者A 45/CLA 45,中间区域的车型总是被冷落,比如E级AMG。对于中大型车的高性能版,也许考虑消费人群会相对保守,之前奔驰并没有往彻底性能化的方向走,所以,它和更小一些的AMG车型在风格上是有些脱节的,甚至坊间笑称这种车型是“傻快型”。另一方面,也是因为奔驰几乎每一台车都有对应的AMG版本,比如SUV车型就不需要太强化操控性。所以,AMG有时会衍生成为一种理念,而不是表现。但是,这种理念在新一代的E级AMG中已经被刷新,作为一款四门房车,E级AMG已经转变成为一款真正的驾驶机器。当你从A 45跳上E 43,可能只会觉得“哦,只不过车身大了些!”。所以,从E 43开始,别再说它“傻快”了。
外观:低调中透着杀气
E 43的涂装采用了AMG标志性的灰色哑光漆,辨识度非常高。同样的颜色在奔驰的普通版车型上也有,只不过大多是亮光的。通常情况下,奔驰只会在AMG或者跑车型中使用这个颜色。
记住这个颜色,你就能率先判断它不是一台“普通”的奔驰车了。因为,对于这种中大型车而言,在性能化的同时还要考虑它在不同场合的气质,AMG版本是很难在外观上做非常夸张的“改装”的(比如A45的大尾翼)。所以,运动套件看上去非常低调,这台车停在路边,你可能不会意识到这是台AMG。难道,除了车身颜色,E43看上去真的这么普通吗?未必。
我们同时找了一台E级标轴版车型,两台车摆在一起,E 43终于露出了杀气。这就叫“不比不知道,一比开了窍”。两台车呈现了完全不同的气场,E 43更显“低趴”范儿,虽然外观没有太激进的套件,但韵味无穷。另一方面,收敛点也是和E 63做出一定程度的差异性。
E 43配备了空气悬挂,提供软硬高低可调。由不同的驾驶模式来分配悬挂的软硬,高低则通过升降按钮来操作,最低状态(也就是日常状态)下,轮眉紧贴轮毂,视觉效果很低,而升高后大概可以有一指左右的变量,可以保障和普通版E级差不多的离地间隙。
E 43的低调杀气不是没有由来的,细看这些小的套件其实点缀得非常好。比如星空中网,这个配件只针对E级的高定位车型,在国产E级上是没有的,目前只在E Coupe和AMG上才提供。
前杠和普通的运动版车型一样,这是和E 63差别较大的地方,如果看过E 63的话,那E 43就显得没那么暴力了。所以,能看出43车型在尺度上的掌控,就是要介于普通版和AMG版之间,最激进的表达方式留给V8车型。
排气管采用了黑色处理,看上去并不明显,这不重要。重要的是声音有了很大的变化,以往AMG的音色是偏嘈杂的轰隆声,这几乎是AMG最大的特色,辨识度极高。但也许是六缸发动机的缘故,E 43的排气声要干净多了,音质细腻而高亢,和以往大排量AMG的音色有明显的不同。但相同的是,声音依旧够响,够好听。尤其是在驾驶舱内,排气声音既高亢又不吵,好听极了。
E 43配备了一套极高规格的轮胎,轮毂达到了20寸,扁平比也薄到了前35后30,跑起来真是只见圈不见胎,华丽到刺眼。配备这样规格的轮胎在四门房车中是不多见的,单单这个扁平比,不管是从性能还是视觉哪方面来看,都够你吹半年牛的。
内饰:座椅是最出彩的部件
内饰的套路不言而喻,几乎E级顶配版有的配置E 43都有,价格摆在这,必须是高配版。另外,从性能套件的角度看,最主要的就是两部分:第一,装饰件运动化处理,比如碳纤维板;第二,与驾驶有关的部件更换成跑车规格,比如方向盘和座椅。
E 43的中控面板下部分换成了碳纤维饰板,上部分和车门的饰板没有更换,还是银色金属材质。相比E 63是少了一些,E 63是全部碳纤维化,这也是两车相差一倍的价格所体现出的差异化。
从功能性上来说,E 43的内饰配置和普通版E级没什么差别,所有的按键布局都是一样的。但是,它们带来的效果是不同的,E 43的设定要激进很多。
内饰最大的亮点来自于座椅,这是一套真正地属于高性能车的运动型座椅。从功能性的角度来说堪称完美,人体工程学设计和支撑性都非常好。亮点是,它还提供了电动调节功能,并包括包裹性调节,让不同身材的驾驶员都能被座椅牢牢地裹住。
换成运动座椅的另一个好处是后排空间得到了提升,由于座椅变薄了很多,所以,多出来的空间都给了后排乘客。相比普通版E级,E 43的后排腿部空间因为运动型座椅而“扩充”了至少半拳的距离。
驾驶:扔掉沉闷 蜕变成驾驶机器
AMG 43系列均采用了3.0T V6双涡轮增压发动机,匹配9速手自一体变速箱。不同的是,E43的输出功率更高一些,达到了295kW(401ps),而如C 43则是270kW(367ps)。经AMG部门的调校后,对比普通版的3.0T(E320L)的参数(最大功率:200kW;最大扭矩400Nm)要高出了一台飞度的距离。
进入涡轮时代,最不用担心的就是动力问题,当初SLS AMG的加速成绩(4.3秒)对于现在的车型来说并不是一个很难被打破的成绩,主流的一些高性能小钢炮基本都可以轻松跑进5秒。那么,对于E 43来说也是这样,你完全不用担心它的动力问题,事实上很多一提起3.0T的AMG就撇嘴的人如果有机会应该开一下这台车,那就知道它跟普通版的E 320L完全是两回事。
感觉和之前的V8不一样的地方,可能是感官上的因素。V6发动机释放出的排气声音是一种细腻而纯净的音色,而不再是那个只有AMG才具备的可以载入声学博物馆的辨识度极高的嘈杂的轰隆声。这就是“小排量”发动机的特色,包括A 45也出不来之前那种声音。但是,这些并不妨碍它的声音依旧好听,其实,奔驰对于排气声音的设计还是非常讲究的,E 43的声音很动听,也也更耐听。
E 43不仅不需要你担心动力性,而且,它还揭示了这一代E级AMG的特点。那就是更注重整体的驾驶性能,而不再因为E级是一台中大型车还要考虑它是不是需要“奔驰”一点。确实,上一代E 63 AMG或者同平台的CLS 63 AMG日常开起来和普通版没什么区别,永远是一副慵懒和迟钝的状态,踏板很重、动力响应也不紧不慢,这时候如果碰巧你跟着一台C 63,那就会觉得它很迟缓,迟缓带来的感受就是“不运动”。而这些,在这一代E级AMG中完全不存在了,不管你以何种驾驶形态,它给你的感受都不再比C级AMG弱,车辆的紧绷感和硬朗度让你觉得这是一台真正的驾驶机器。那么,既然更加性能化了,它还有舒适性吗?
舒适性还在,但相比老款有小幅的降低。其实,E 43主要还是在调校上做了改变,普通模式下避震并不是太硬,经过柏油路上那些小坑洼或者井盖都不会觉得很颠,颠的来源更多是出自30和35的轮胎。而驾驶乐趣提升的原因是,转向、油门、变速箱和底盘的反应速度都更好了,当你的身体动作传递给车辆,车辆马上就会有反馈,大脑、肢体和车辆节奏都是连贯的,这就会让你觉得兴奋起来,而这也正是两代车型最大的不同。
目前,从A 45/CLA 45、C 43到E 43,调校的风格是有统一性和渐进式的,只不过会因为车型逐渐变大而稍稍弱化,但这种弱化程度很小,并没有导致风格上产生差异。在A 45上能感受到的“灵敏性”和“暴力感”在E 43上也有,SPORT+模式相当激进并且聪明,降挡补油的声音非常狂野,变速箱也会很快适应你的驾驶节奏,来改变换挡转速和时机,一切都是为你服务。
关于底盘的表现,其实从这一代E级上就能体会出变化。之前测试的标轴E300运动型就给了我们一个非常好的印象,挺舒服的一台车,山路上的操控表现却非常棒,让编辑部开3系的王岳老师赞不绝口,坐在车里拉都拉不下来。所以,AMG系列在这个基础上调校就不会像上一代车型那样费力,再有了空气悬挂的助力,在SPORT+模式下,底盘和动力都表现出了我们期待AMG该有的一面,其灵敏性完全不像是一台中大型车。
0-100km/h加速测试
加速测试,对于四驱车型来说很轻松,E 43没有配备任何弹射起步模式,直接踩下刹车和油门踏板,之后松开刹车就可以,一次就可以跑出最佳成绩。
加速成绩遗憾没有进入3秒俱乐部,那个数据区间应该是留给了E 63,当然,未来还会推出E 53,E 43只不过是入门版。从数据对比来看,43家族配备4MATIC后,加速性能都在四秒多。和之前测试的奥迪S6/S7相当。
100km/h-0制动测试
制动测试,能够看出避震的支撑非常强,车头几乎没什么前倾。制动成绩没有太惊艳,算是正常发挥。制动性能也非常稳定,几次测试成绩均在37-38米之间。
结语:
虽然E 63 S 4MATCI+在中国的报价是178.8万元,但这台车在中国还属于神龙见首不见尾,我们也没有机会试驾过它。所以,我们也没有办法告诉您它和E 43的差别,但考虑到两车的价差,消费人群想必也不太一样。纵向来说,这一代E级AMG确实比上一代车型做出了更大的改进,调校更符合一台高性能车的要求,有速度、有操控,“傻快”这个词不再适用于E级AMG。至于价格嘛,E 43比E 63便宜接近一倍,和C 63相当。性能方面,从之前的测试数据来看,E 43和C 63差不多。以E级的豪华感,如果让我选,我可能会偏向E 43多一些。
SUV
12文章
1439浏览量
31052
美光发布HBM4与HBM4E项目新进展
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】4G联网工业设备控制网关
云加速服务在数据安全方面的潜在风险
试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动
![试用活动 | 100套!!瑞萨RA6<b class='flag-5'>E</b>2/RA<b class='flag-5'>4E</b>2开发板<b class='flag-5'>评测</b>活动](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
TSB43CA43A/TSB43CB43A/TSB43CA42 iceLynx-Micro IEEE 1394a-2000消费电子解决方案数据表
![TSB<b class='flag-5'>43CA43</b>A/TSB<b class='flag-5'>43CB43</b>A/TSB<b class='flag-5'>43</b>CA42 iceLynx-Micro IEEE 1394a-2000消费电子解决方案数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
M16连接器7芯安全方面有哪些要求
![M16连接器7芯安<b class='flag-5'>全方面</b>有哪些要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
