刚步入社会的年轻人都会梦想拥有一部座驾,无奈手头并不算宽裕,如果要一款实用性较好,外形设计又比较出色的车型确实选择不多,但如果还要加上一条动力不错呢?今天我们的主角就是符合以上条件的车型,他就是上汽MG5 1.5T。
动力系统的薄弱一直是限制自主品牌竞争力的短板,此次搭载上汽和同样联合开发的1.5T发动机,并且提供了六速自动变速箱,竞争力可不止提高了一丁半点,同时1.5T车型的售价区间为11.97-14.07万元,在同级别中还是有着不错的竞争力的。
● 三个问题帮您全面解读上汽MG5
● 问题一:加入涡轮之后动力如何?
答:加入涡轮之后,比起普通的1.5L版本可谓是一次蜕变,涡轮的介入很及时,迟滞感并不会太明显。车辆的爆发的扭矩明显上一个台阶。其中不还不少推背感,但作为驾驶者,能够享受到一定的加速乐趣,甚至能够让你发出感概,这才是MG5该有的样子。同时油门的调校还是非常线性的,驾驶者能够较好的把握涡轮介入与不介入之前的状态。
● 问题二:1.5T车型保养费比普通车型贵多少?
答:完全可以在接受的范围之内,两车主要的差异在于机油的不同,普通的1.5L发动机只需要只用半合成机油即可,而1.5T的车型则需要使用全合成机油,4S店的售价为390元/4升,比普通1.5L车型的机油贵出270元,按照六万公里的费用来计算,1.5T车型多出2970元。
● 问题三:远处能一眼区别1.5T与1.5L车型吗?
答:除了你拥有千里眼,否则真的一眼看出1.5T车型新增加的元素。1.5T车型在中网增加了一条红色饰条,前保险杠增加了镀铬饰条,另外尾部拥有Turbo的标识。整体来说1.5T车型的识别率并不高。
● 驾控:动力充沛 变速箱平顺性好
动力方面搭载了1.5T涡轮增压发动机,数据各方面都要比1.5L高端许多,增加了15kW。同时这款发动机的最大功率为93kW/5500rpm,最大扭矩为210N•m/2000-4400rpm。从目前来说,这款数据并不见得非常强大,还有一定的提升空间。
变速箱方面采用了传动效率更高的6速手自一体变速箱,比起同级别对手来说,变速箱方面要还是很有优势的,同时这款变速箱由通用集团提供,已经有了多款车型以及多年的经验验证,在质量方面还是可靠的。
对于日常使用来说,这台1.5T的发动机还是能够让人满意的。涡轮的介入很及时,迟滞感并不会太明显。涡轮介入之后,车辆的爆发的扭矩明显上一个台阶。其中还有不少推背感,但作为驾驶者,能够享受到一定的加速乐趣。
油门的调校还是非常线性的,驾驶者能够较好的把握涡轮介入与不介入之前的状态。MG5 1.5T整体的动力感受,比起笔者上次试驾1.5L车型要强悍了不少,城市超车完全没有压力,跑起高速来也是得心应手,至于高速超车方面会稍微肉一些,毕竟发动机的排量摆在那里。
方向盘的调校略微偏重,整体的手感与反馈还是较好的。车辆的转向性并不是那么迅捷,但整体的反应也不至于太慢。至于车辆的底盘方面,MG5的整体调校还是比较偏运动的,底盘反馈非常直接,回馈的质感很清晰。其中略微不足的是弹跳感比较强烈。
车辆的驾驶姿态较好,长时间驾驶并不会太累。座椅的腰部支撑有待加强。对于噪音的控制比较理想,发动机噪音不大,风噪也不是很明显,高速行驶时车辆内环境更为静谧。制动踏板的回馈力度适中,踩下制动踏板,初段稍显疲态,但稍加把力,制动力会快速释放。
● 测试:百公里加速9.61秒 制动性能均衡
0-100km/h加速测试
起步的时候充沛的扭矩可以突破驱动轮极限,产生轻微的打滑现象,其中由于MG5比较运动的调校,抬头现象并不明显,姿态控制的不错。
MG5 1.5T加速非常给力,起步的瞬间可以达到0.6g的加速度,但只能维持一段时间,掉落至0.35g左右,期间换挡时间也不算太长,大约在0.3秒左右,车辆后段的加速度比较小,只能维持在0.1g左右,最终MG5 1.5T的百公里加速为9.60秒。
100-0km/h制动测试
在制动过程中力度充沛稳定,期间MG5的制动稳定性不错,力度输出也比较均匀,同时姿态的控制也比较好。
MG5的制动力度还是非常足够的,但期间有一些小小的起伏,但完全属于可接受范围之内,平均的制动G值大约在-1.05g左右,在同级别来说非常给力,当然这表现也离不开普利司通215mm宽度的轮胎,最终MG5 1.5T的百公里制动成绩为40.86米。
● inkaNet:系统速度提升 识别率较高
对于MG车型来说,inkaNet绝对算得上亮点之一,这款系统集成了3G功能、话务员服务以及目前所有的主流媒体娱乐功能,目前该系统已发展至第三代,系统加强了硬件性能以及整个界面的设计,用户体验方面好了不少。
inkaNet的神奇之处在于它的iVoka语音识别功能,这项功能你可以理解为中文版的“Siri”,能够把你所说的语音变成指令控制导航、多媒体、电话与信息等,目的是为了让驾驶员无需脱离方向盘即可完成各项功能的操作。其中inkaNet还具备拥堵绕路、后台话务员服务(设置目的地、预定酒店与机票)等功能。
此次inkaNet 3.0系统主要升级了界面的设计,系统的硬件,据官方的介绍,该主处理器的能力比iPhone4还要强,同时支持1080P高清视频等多类视频,反应速度和播放效果都堪比iPhone,大大增加了行车途中的乐趣。同时新增了一项功能,可以把inkaNet内部的3G网络变成WIFI分享给全车乘客使用,但我想能用这个功能的车主一定是土豪。
笔者对于各个功能都进行了一次试用与测试,实际的效果能够满足日常需求,iVoka的语音识别能力也可以接受,遗憾的是只能支持标准的普通话,如果带有地方口音的话,识别率就会大大降低。另外在时候后台话务员服务时,接通也比较快,对于驾驶员的意思理解到位,能够快速做出反应。
据目前了解,inkaNet前二十四个月为免费使用,每个月里车载系统的3G卡拥有400M的流量,如果流量用完的话,用户可以直接向联通购买,价格与普通市场是一样的。而第三年则开始需要付费了。
● 外观:帅气英伦小伙 1.5T识别度不高
MG5第一眼就能够吸引不少眼球,它采用的设计语言都非常符合时下的潮流,前脸采用了非常锋利的线条进行点缀,“不怒自威”的头灯造型更是年轻人的最爱,整个前脸的氛围可谓是非常凶悍。
与之前版本不同的是,这款1.5T车型加入了一些运动元素的装饰,在进气格栅和前保险杠上都有所体现,让这款车的车头有了小钢炮的意味。
前倾角度较大的侧面,很容易让你感受到它的运动气息所在,锐利的腰线和微微翘起的车尾都是动感元素的来源。另外设计师采用了短后悬的设计,营造了一幅干练的样子。同时对于实际使用来说,能够增加不少离去角,这在同级别车型中,真的比较少见。
车尾增加了Turbo标识,这是1.5T车型与1.5L不同之处。另外尾部还拥有象征性能的尾翼。尾灯的设计依旧不是那么规则,营造了一种棱角分明的冷峻感。另外车辆还配备的倒车可视功能,对于新手来说是一大助力。
轮胎方面1.5T车型并没有增加尺寸或者加宽轮胎,都是采用了205/55 R16的规格,品牌采用的是玛吉斯的MA-656,主打舒适性和干湿地操控性的四季轮胎,几乎全为横向的胎块,说明了其操控性方面的诉求。
● 内饰:布局简洁 材质用料到位
MG5的布局设计思想更多是注重简洁,整体虽然没有太多的创新元素,但对于日常家用来说,这种朴实的风格比较耐用。
用料方面却是要给MG5点个赞,中控台上层都采用了软性塑胶覆盖,同时中控台也采用了特殊的纹理处理,但效果只能说因人而异了,笔者觉得近看非常细腻,但远看的话总感觉有些密集型恐惧症的感觉。
MG5的方向盘与仪表盘设计都比较别出心裁,方向盘下方采用了钢琴烤漆,同时印制了MG5的字样,其中5字采用了红色字体,更加烘托了运动感。仪表盘虽然没有采用高科技,但指针与显示样式都花了不少心思。
● 空间:储物空间出色 乘坐空间一般
MG5的顶配版标配了真皮座椅,而其他配置车型标配的是运动型座椅,其中座椅采用了非常中性的设计,包裹性也不明显,但是在激烈驾驶的时候又能够很好的给你提供支撑。其中驾驶位为电动调节,副驾驶为手动调节,靠背采用了在大众车上常出现的转盘调节方式,比较费力。
对于乘坐空间,MG5的表现可以说是“喜忧参半”,180cm 的体验者在正常坐姿下,前排头部大约有一指的空间,而后排方面,腿部拥有大约两拳的距离,而头部则拥有两指的距离。整体来说,MG5后排腿部空间不错,但头部空间就比较急促了。
储物空间
储物空间方面,这款MG5给笔者的印象还是不错的,全车前后排细节的储物空间设计不少,很有日系车的风范。上汽在这方面体现了精细的一面。后备箱空间开口较大,但纵深一般,内部空间比较规则,后排座椅支持四六比例放倒。
● 总结
优缺点总结
优点缺点
inkaNet系统智能缺少一些高科技配置
1.5T动力充沛行驶舒适性一般
性价比不错
车辆行驶质感不错
MG5 1.5T车型具有出色的外观设计,1.5T发动机+6AT变速箱的动力组合具有舒适而顺畅的表现,再加上功能强大、运行流畅的inkaNet 3.0系统,不可否认MG5的性价比又有一定程度的提升,在同级别车型中有很强的竞争力。
发动机
33文章
2484浏览量
69434 -
上汽
184浏览量
16309
