周末闲来无事恰逢宝马的自驾游活动,算是一个惊喜,而更让我惊喜的是能深度一试新一代宝马X5的柴油版。实不相瞒,我有很长一段时间没开过柴油版车型,并且在国内,柴油车给人的第一印象往往是低端、噪音、不舒适。所以宝马X5柴油版这种高级货着实是个大惊喜,而理所当然之处就是这种高级货带来的低油耗、强动力和高舒适的非凡体验。
新一代宝马X5首次将柴油版正式引进中国,其成熟的技术和更高的性价比让它也备受关注,按照老规矩我们通过几个问题来快速了解宝马X5 xDrive30d柴油版。在提问前如果你对新一代X5还不算了解,请点击下图查阅之前X5汽油版的深度评测。
●问题一:柴油发动机的动力及油耗表现如何?
宝马X5 xDrive30d搭载的3.0L直列六缸涡轮增压柴油发动机,依旧采用了双涡管单涡轮技术,并搭载高压共轨燃油直喷系统和可变喷嘴截面技术。最大功率190Kw(259PS)/4000rpm,最大扭矩560N·m/1500-3000rpm。相比同级别对手来说,综合实力位居前列。
从上表可以看出动力方面,宝马X5的柴油发动机性能实属强悍,而油耗表现更是同级别第一。本次试驾的行程长达400公里,其中主要以高速为主,也伴有不少城市道路和盘山国道,如果用一句话来形容油耗,那就是一箱油基本可以跑往返。出发前将油耗清零,跑完将近270公里的高速路,平均油耗显示为7.1L/100Km,而最终跑完所有的都市道路和山道,综合平均油耗为9.5L/100Km。这样的油耗表现对于X5这样一台大型SUV来说非常优秀,柴油发动机的动力强劲且低油耗的优势一展无遗。
●问题二:噪音表现如何?
柴油发动机机除了给人动力强油耗低的印象外,其较大的震动噪音也是人们关注的问题。首先从车外来说,你还是能轻易感受到柴油机特殊的“嗒嗒”声,而打开发动机盖也会看到柴油发动机要比汽油发动机躁动一些。车外宝马X5 xDrive30d还是透露着它的本性,但从坐进车内关上车门一刹那起就截然不同了,原先的“嗒嗒”声早已消失殆尽,发动机的震动也丝毫没有传递至车内。
经过实际测试,宝马X5 xDrive30d的怠速噪音为47.2分贝,和汽油版车型相差无几,在60及90km/h速度巡航下的噪音控制也非常优秀,置身车内让你很难察觉它是一台柴油车。
●问题三:外观内饰有无差别?
外观内饰方面宝马X5 xDrive30d与汽油版标准套装没有丝毫变化,唯一不同之处就是车身两旁的铭牌标识和车内的仪表盘。新款X5的外观保留了之前的大气沉稳,细节的变化提升又让其更时尚,更运动。内饰方面则依旧走的是沉稳且科技的路线,在细节和用料上更精致也更年轻化。
●问题四:作为新X5最低入门版,配置如何?
宝马X5 xDrive30d的官方指导售价为87.7万元,是新X5中最便宜的版本,它的正式引进也再一次拉低了X5的入门价格。不过,作为X5这种大型豪华SUV,就算入门版配置也足够丰富和豪华。
●动力操控:烈烟,劲足而顺口
动力方面,宝马X5 xDrive30d搭载了一台3.0L直列六缸涡轮增压柴油发动机,依旧采用了双涡管单涡轮技术,并搭载高压共轨燃油直喷系统和可变喷嘴截面技术。最大功率190Kw(259PS)/4000rpm,最大扭矩560N·m/1500-3000rpm。
与动力匹配的依旧是宝马的老搭档,来自采埃孚(ZF)的8速手自一体变速箱,换挡效率高,较密的齿比搭配柴油发动机也使得油耗表现更优秀。
这一套动力总成给人的感觉就好比抽烈性的好烟,劲足而顺口。劲足最大的表现就在其强大的扭矩,相比同排量的N55B30汽油机高出40%左右,起步加速的感觉甚至让人“呛口”。而顺口的表现则在两个方面,一是安静平稳的驾乘感受,二是动力输出的平顺流畅。除此之外,这劲足顺口的好烟还有着极高的性价比,让我爱不释手,总想多吸几口。
起步加速就好比吸第一口香烟,让人印象深刻,轻点油门动力则召之即来,而稍微猛“吸”一口,强大的扭矩让你有点犯晕,1500转后便可爆发的560牛扭矩绝不可小看,推动X5这样的大个子还显得有点多余,推背感也是家常便饭,动力强大得甚至让人感到突兀。
相比起步加速的粗暴,中后段的提速则要保守许多,这也是柴油机的特性。整体加速平稳而顺畅,让你感受不到与汽油版的差别,这套柴油动力总成也和汽油动力总成一样聪明,能迅速明白你的驾驶意图,并做出相应反馈,何时升档,何时降档一切都按你的指示,依旧是匹顺从的宝马。
如果非要寻找差异的话,就是不到5500rpm就为红线的转速表,表底也仅为6000rpm,这样的设定符合逻辑,因为正常驾驶下换挡在4000rpm左右,就算运动模式和手动模式下换挡转速也不会超过5000rpm,这样的转速下是完全达到了峰值扭矩和最大的功率的输出。最后,不建仪闲来无事去逼到红线,因为那样你就严重超速了。
驾驶模式方面,宝马X5 xDrive30d依旧包含了经济(ECO PRO)、舒适(COMFORT)、运动(SPORT)、运动+(SPORT+)四种模式,四种模式的性格差异也依旧明显,相应的换挡逻辑、方向盘力度、油门响应都有变化。比如经济模式下油门响应明显要迟钝不少,而运动模式下油门则一如既往的粘脚,方向力度也更大,驾驶乐趣十足。
悬挂方面,新X5整体相比老款有不少提升,虽然它的悬挂依旧偏硬,不会像普通SUV那样给你坐船般的摇晃,但也不会像老款那样让你过坎时颠来颠去。这次试驾为长途自驾游,虽然以铺装路为主,但也有几段路面较差的非铺装路,悬挂整体的扎实舒适能很好的过滤细微起伏,大的颠簸也变得柔和了不少,整体四平八稳的感觉使得长途驾乘都非常的舒适。
这次长途驾驶下来,宝马X5 xDrive30d让我感到意料之外又情理之中,我驾驶过的柴油车并不多,相比曾经下工地板砖开的老庆龄2.8T柴油版,它明显是不同时代的产物。相比另一款开过的奥迪A6柴油版,它的动力总成表现也显然是主流前列。意料之外的是让我又一次提升了对柴油的钟爱,情理之中的是欧洲成熟的柴油技术的确实用好开。
●0-100km/h加速测试:6.52秒
宝马X5柴油版的起步异常生猛,发动机转速超过2000转便能感受到它按捺不住内心的狂躁,并能清晰的感受到它抬头挺胸的架势。转速超过2500转后更是将强大的扭力一展无遗,轮胎会理所当然的打滑并撕扯地面。起步虽暴力,但在车身姿态的控制上还是一如既往的优秀,“抬头”现象并不算太明显。
虽然起步瞬间有短暂的打滑的现象,但随即而来的是高达1G的加速度,柴油机的强大扭矩和高转速不足的特性也非常明显,整个加速过程前段迅猛,后段平稳。最终测的百公里加速成绩为6.52秒,对于X5这样的大个子来说,依旧暴力。
●100-0km/h制动测试:39.73米
全力制动下,宝马X5柴油版还是有明显的前倾,毕竟车身尺寸和重量在那里,SUV的高悬挂也势必让车身姿态变化更明显,不过整体控制依旧优秀。刹车的介入依旧是宝马高效平稳的风格,整个过程非常平稳。
宝马X5柴油版255mm的轮胎宽度能提供足够的制动力,最后测得的百公里制动成绩为39.73米,属于同级别优秀水平。
●总结
也许不少人对于宝马X5柴油版所带来的惊喜还持有怀疑态度,这也是理所当然,但当你真正置身车内驾驭一番便能感受到这种惊喜。试驾我与同行讨论用一个词来形容它的感受,同行甚至用了喜出望外的评价,但我还是绝对这种“喜”是理所当然的。的确,不管是油耗、舒适性还是6.5秒的加速成绩,都清晰的将柴油版的实力展现出来,在事实下这种理所当然的惊喜毋庸置疑。
发动机
33文章
2473浏览量
69270 -
宝马
7文章
757浏览量
32470
