皇冠并没有如我们按照车型尺寸划分的方法将竞争对手锁定为A6L、5系甚至E级,反而它开始“跨界”竞争,与A4L、3系和C级争夺中级车市场,因为从定价和终端售价上来看,皇冠和它们更接近。而作为家用车来说用途都比较相似,这一期我们与A4L的对比,算是从另一个角度对“竞品”进行解读。
● 3个问题了解对比皇冠与A4L的意义
●外观:两种不一样的气质
●内饰:不用文化带来的不同格调
●驾驶:不同的调校带来不用的取向
总结:不同的级别,但却相似的定价把原本不在一条起跑线上的两辆车聚在了一起,通过厂家重新的定位这一代皇冠的确更年轻更运动了,新的外形让大部分80后们得以接受。平顺的动力和舒适的底盘调校让这么多年延续下来的“口碑”重新发扬光大。至于A4L的受众群体我想本来就会更加年轻化一些,第三代EA888 2.0T发动机匹配CVT变速箱让原本可能有些暴躁的动力安静、平顺下来,加长轴距调软悬挂后,A4L就是一辆高质感的家用车。最后的选择完全看你自己的需求,想更多照顾后排乘客很显然皇冠更合适,自己开更多一点A4L是个好选择。
举报投诉
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么
发表于 12-27 10:45
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
codec的HPLOUT 、HPLCOM,输出波形幅值一致,本人不理解,因为配置时输出增益设置不一样。好像设置没有起到任何作用。
还有就是,在配置寄存器过程中寄存器配置的值一样但是顺序不一样
发表于 10-24 06:58
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
输出是0V。
但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。
我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
发表于 08-21 07:45
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
发表于 07-30 06:16
pad 和 pin 有什么不一样?
发表于 06-25 06:08
电子发烧友网站提供《锰芯磁环电感尺寸一样性能也一样吗.docx》资料免费下载
发表于 06-03 14:52
•0次下载
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
发表于 04-22 10:46
•363次阅读
STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
发表于 04-11 06:34
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的
发表于 03-21 06:17
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
发表于 02-02 15:52
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
发表于 01-15 11:26
•930次阅读
