【底盘大PK】路虎发现神行/凯迪拉克XT5
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-17 09:54 次阅读
这一期的底盘解析,我们要来看看两款豪华SUV——路虎发现神行和凯迪拉克XT5,二者都是国产车型,价格范围都是在35-50万附近,配置空间表现都不差,而两个品牌也是二线豪华军团中的佼佼者,我们不妨抛开外观内饰,从底盘看看有什么差别。
对比车型介绍
路虎发现神行使用的是Land Rover LR-MS平台,同样使用该平台的还有路虎揽胜极光。LR-MS平台源自于福特的EUDC(European D-class)全球中级车平台,后来路虎从福特分离出来后,继续研发改善EUDC平台,而LR-MS平台有90%零件被重新设计,以满足路虎的越野性能需求。
凯迪拉克XT5使用的是通用旗下的C1XX平台,使用该平台的还有新一代GMC Acadia、下一代别克昂科雷。C1XX平台是E2XX平台的衍生,用于中大型尺寸车辆,而E2XX是Epsilon II平台的后续产品,Epsilon II是通用前驱及四驱车平台,在2008年推出。
底盘概览
路虎发现神行和凯迪拉克XT5都是使用前麦弗逊后多连杆结构,虽然悬架名字一样,但是,二者各自都有自己独特的设计,下文会详细展开解析。两者的都属于四驱车型,四驱系统都是适时四驱,依靠电控离合控制扭矩分配。底盘防护方面,发现神行拥有发动机下护板,底盘中部也有护板,而凯迪拉克XT5底盘则是没有护板覆盖。
前悬架解析
路虎发现神行和凯迪拉克XT5前悬架使用的都是结构较为简单的麦弗逊式悬架。二者的下摆臂都是使用钢板冲压后焊接工艺而成,轴承座都是使用铝合金材质,有利于提高悬架响应表现,改善操控表现。XT5下摆臂除了必要的工艺孔外,还做了镂空处理,进一步降低摆臂质量。
路虎发现神行和凯迪拉克XT5也都选择了液压衬套连接前副车架与下摆臂,液压衬套相比于传统的橡胶衬套能够更好的吸收路面振动,提升车辆舒适性,这一级别的车型使用液压衬套也比较常见。
发现神行使用了独立球头,而XT5使用的是传统的球头。独立球头更换更加方便,同时独立球头还可能会提高零件通用率、提升平台的延展性。
路虎发现神行和凯迪拉克XT5都使用了钢制全框式副车架,并且副车架有加强件与车身连接,提升刚度。全框式副车架能够在车辆正面发生碰撞时将撞击力分散,降低伤害风险,同时全框式副车架也能够提升车辆前部的刚度。
后悬架解析
路虎发现神行和凯迪拉克XT5的底盘差别最大的其中一个地方就是后悬架,虽然二者名字都叫多连杆,但是其结构以及设计思路都完全不一样。
发现神行有3根连杆连接副车架与轴承座,而XT5则是有5根连杆连接副车架与轴承座。而发现神行拥有巨大的H型下摆臂(下摆臂B),其承受了大部分的横向及纵向力,所以也不需要传统承受纵向力的纵向控制臂。XT5则是通过多根连杆来分散、承受力量。发现神行下摆臂B、轴承座使用铝合金材质,XT5则只有轴承座使用铝合金材质。
发现神行与XT5的弹簧下端都是与下摆臂连接,但是减振器方面,发现神行减振器下端固定在轴承座上,而XT5减振器下端则是固定在下摆臂上。减振器及弹簧布置方式与悬架调教有关系,会对车辆的操控性及乘坐舒适性造成较大影响。
发现神行后悬架使用了紧凑设计,同时也对轻量化做了优化,其下摆臂B、轴承座都是使用了薄壁空心铸铝技术,材料则是铝硅镁三元合金。一般下摆臂都是使用实心的铸铝工艺,空心铸铝能够使得零件质量下降,提升悬架响应性能。
路虎发现神行后悬架还有一个特别的地方是,其H型下摆臂与轴承座之间有一根小连杆连接。当车辆加速或制动时,车辆的扭矩会使轴承座发生扭转,导致车轮定位偏离设计参数发,最终就会影响车辆的表现。而有了这根连杆后,连杆能够抑制轴承座扭转,使得车轮始终保持在设计参数内,保证车辆的操控性能及表现。
发现神行的下摆臂A使用的是钢制冲压,不过路虎为这个下摆臂包裹了一层塑料壳,能够使得摆臂远离砂石打击。
凯迪拉克XT5四根减振器使用的都是RTD电子实时阻尼悬挂,也就是通过监测悬挂的伸缩来判断路面起伏状况,实时调整避震阻尼,已提高车身的稳定性、舒适性。其原理与凯迪拉克著名的MRC电磁悬挂一样,但是RTD没有MRD调整次数快,MRC最高一秒内连续反应1000次。
而2018款的发现神行也拥有可变阻尼减振器,其后悬架减振器使用了MagneRide自适应减震器,其原理与上面的MRD是相似,每秒最高响应500次,能够根据路面状态实时改变减振阻尼。
后副车架方面,发现神行与XT5都是使用了钢制后副车架,并且通过四个螺栓与橡胶套连接车身。
四驱系统解析
路虎发现神行和凯迪拉克XT5二者都使用了适时四驱系统,也是依靠位于后桥的电控多片离合来控制扭矩分配,但二者的实现方式以及结构都有较大差别。
发现神行使用了来自于博格华纳旗下的瀚德(Haldex)第五代四驱系统,其原理是通过位于后桥的电控液压多片离合器的压紧力的大小变化来调整前后轴的扭矩分配。而其核心就是位于后桥的多片离合式限滑差速器。
正常行驶下,发现神行这套四驱系统会把5%的扭矩分配给后轴,以最大程度减低油耗,而遇到前轴车轮出现打滑或手动选择不同四驱模式时,多片离合器会压合分配适当扭矩到后轴,最多能够实现前后轴各50%的扭矩分配,不过这套四驱系统后轴左右车轮间的扭矩无法实现主动分配,需要依靠电子限滑差速器辅助制动实现脱困。
不过发现神行能够通过加装RDU(Rear Differential Unit)运动套装实现后轴左右轮间的扭矩分配。RDU套件后差速器拥有两套多片式离合器,用以控制左右两侧轮子的扭矩主动分配,提供更高的通过性以及操控性。不过要注意的是,七座版本的车型由于空间问题无法加装RDU套件,只有五座车型才能加装。
凯迪拉克XT5的四驱系统官方名为智能双离合适时四驱系统,其本质也是依靠电控液压多片离合器的结合来分配前后轴的扭矩。
XT5的后差速器总成与发现神行有区别,XT5后差速器总成拥有两套多片离合,其作用是控制前后轴扭矩分配的同时,主动分配左右轮间的扭矩,这个思路与发现神行的RDU套件比较相似。XT5这套四驱系统能够实现最大前后轴30:70/100:0的扭矩分配,并且后轴左右轮之间扭矩能够实现0-100%主动分配。
XT5的前桥取力器能够在前驱模式下断开与中央传动轴的连接,使得传动轴不会一直被带动空转,实现100%动力分配至前桥,有利于降低油耗。
底盘细节对比
发现神行拥有发动机下护板,而XT5没有发动机下护板,从底盘防护的角度来看发现神行做的比较好,XT5发动机底部可能会遇到砂石打击。底盘整体上发现神行平整度要比XT5高,有利于减少紊流出现。
路虎发现神行在底盘中部两侧拥有较厚的涂胶覆盖保护,而XT5由于车身设计关系,无法大面积涂胶,只在部分接缝位置进行了涂胶,虽然没有护板覆盖,但是发现神行较厚的涂胶也能一定程度避免底盘受到砂石打击。并且二者排气管上方都有隔热万覆盖,阻隔热量传入车内。
发现神行底盘中部两侧还有塑料护板保护,原因是其油箱与底盘底部并不是齐平的,油箱有向下凸出,为了更好地引导气流提升车辆空气动力学就增加了两块护板。
XT5底盘的设计比较多横纵向的加强筋出现,所以底盘看起来比较凌乱不平整,凯迪拉克也没有使用护板覆盖保护,空调管线、油路等都直接暴露在车底。因为拍摄的XT5具有90V轻混系统,其0.45kWh的电池放置在车尾,所以底盘会有一根橙色的电源线,连接发动机舱的BSG电机及车尾的电池。
路虎发现神行的油箱容积为70升,而凯迪拉克XT5油箱容积为82升,二者材质都是工程塑料,油箱下部都有一层金属覆盖保护。但发现神行的油箱看上去视乎面积要比XT5小很多,但实际容易差距不是特别大。造成这个现象的原因是,XT5使用了扁平化油箱,没有侵占车内空间,而发现神行则是在车内留了一点空间给油箱,使得油箱占地不大,但是体积足够。
发现神行前后刹车均使用单活塞制动卡钳,配合使用的是前后通风式刹车盘,而XT5前轮使用双活塞制动卡钳,后轮使用单活塞制动卡钳,同样前后都是通风盘。二者都配备了电子手刹功能,后轮制动卡钳处带有电子手刹执行电机机构。
发现神行前轮拱使用了塑料护板,而后轮拱则是使用了玻璃纤维材质护板。XT5则是前后轮拱都使用玻璃纤维护板。玻璃纤维护板隔音能力较好,同时由于质地偏软,所以石头打上去不会发出很大的声音,降低了噪音出现的概率。
发现神行使用的是固特异的WRANGLER HP,主打适应各种路况、静音舒适,而XT5使用的是米其林Primacy SUV,主打的是静音舒适、干湿地操控。
发现神行由于是7座的关系,车内空间不足,备胎放置在尾部,使用的是非全尺寸备胎,但是5座版的发现神行车内空间足够,备胎放置在后备箱下,为全尺寸备胎,而XT5则是非全尺寸备胎。
总结
路虎发现神行和XT5都使用了前麦弗逊后多连杆结构,但是二者的后悬架设计思路差别较大。两车使用的都是适时四驱,但是四驱系统的结构有一定的差异,这两套四驱系统都偏向于城市公路。不过发现神行较大的接近角和离去角赋予了车辆更好的通过性表现,而XT5后轴左右轮扭矩主动分配则能够提供更好的操控性表现,油耗表现也更有优势。但是在底盘防护方面,XT5护板缺失,对底盘的保护力度不足,发现神行保留了发动机下护板,比XT5要稍好一些。
  • 底盘
  • 路虎
  • 凯迪拉克
    捷豹斥资5亿英镑助力Halewood工厂转型纯电动车生产
     9月26日讯,英国豪华汽车制造巨头捷豹(JLR)宣布了一项重大投资计划,标志着其电气化战略的又一重要里程碑。公司计划投入5亿英镑(折合当前约47.04亿元人民币),用于升级位于Halewood
    的头像 发表于 09-26 16:28 1524次阅读
    捷豹加大投资应对电动汽车转型放缓
    据彭博社8月1日报道,豪华SUV制造商捷豹(Jaguar Land Rover)正计划投入高达30亿英镑(约合278.43亿元人民币)的资金进行战略调整,以应对全球电动汽车转型速度放缓的现状。这一举措不仅显示了捷豹
    的头像 发表于 08-02 15:42 1026次阅读
    虹科免拆诊断 | 2017款发现5车行驶中发动机自动熄火
    2017款发现5车行驶中发动机自动熄火蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款
    的头像 发表于 08-01 08:09 329次阅读
    虹科免拆诊断 | 2017款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>发现</b><b class='flag-5'>5</b>车行驶中发动机自动熄火
    2021款揽胜运动版车遥控及一键起动功能失效
    2021款揽胜运动版车遥控及一键起动功能失效蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2021款揽胜运动版车,搭载AJ20-P6H3L发动机,累计行驶里程约为2.5万km。车主反映,使
    的头像 发表于 07-04 08:09 350次阅读
    2021款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b>揽胜运动版车遥控及一键起动功能失效
    2013 款行者 2 车偶发性无法起动
    2013款行者2车偶发性无法起动蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2013款行者2车
    的头像 发表于 06-06 10:00 302次阅读
    2013 款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>神</b>行者 2 车偶发性无法起动
    宁德时代发布PLUS,全面进入超充时代
    2024年4月25日,北京国际汽车展览会首日,宁德时代发布全球首款兼顾1000km续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品——PLUS。
    的头像 发表于 04-30 15:01 658次阅读
    揽胜纯电版在北极圈测试,展示无伪装制造质量
    值得关注的是,此次测试的纯电揽胜未加任何伪装,捷豹方面表示,此举旨在突出初始样车的制造品质。该原型车通体黑色,并无此前预告的哑光装饰,整体外观与 2022 年上市的燃油版揽胜
    的头像 发表于 04-23 11:52 283次阅读
    凯迪拉克XT5 MIDNIGHT SKY EDITION限量15辆,售价50.7万元
    外观上,该车以Platinum Sport配置车型为基础,采用独特的“MIDNIGHT SKY”金属车漆,侧窗边缘也经过黑色处理,搭配20寸轮毂及车顶行李架。
    的头像 发表于 04-15 14:17 341次阅读
    2015款行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
    故障现象故障诊断故障排除一辆2015款行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
    的头像 发表于 03-14 08:08 837次阅读
    2015款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>神</b>行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
    2015款行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    一辆2015款行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终
    的头像 发表于 03-13 15:15 761次阅读
    2015款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>神</b>行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    性能强劲、稳定高效的雷64核服务器升级亮相
    近期,雷科技基于兆芯开胜KH-40000系列处理器打造的博睿FX2服务器迎来升级更新,搭载双KH-40000/32处理器的雷FX2-Z1UC1服务器,具备性能卓越、运行稳定、生态成熟等特点
    的头像 发表于 02-23 11:31 720次阅读
    充电10分钟 400公里!超充电池全球量产首搭星纪元ET
    2月20日,星途星纪元与宁德时代共同宣布,超充电池量产装车,全球首搭落地星纪元ET,将以“充电10分钟,400公里”的超级快充速度、无惧水火的极致安全及低温无衰减的超强动力表现
    的头像 发表于 02-20 16:08 342次阅读
    充电10分钟 <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>行</b>400公里!<b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>行</b>超充电池全球量产首搭星纪元ET
    宁德时代:超充电池预计2024上半年搭载装车
    2023年8月,宁德时代正式发布了超充电池,为新能源汽车行业带来了新的里程碑。日前,宁德时代在回答投资者问题时确认,这款革命性的超充电池将于2024年上半年正式搭载装车,为消费者提供前所未有的充电体验。
    的头像 发表于 01-17 14:52 738次阅读
    2017款发现车行驶中发动机抖动且加速无力
    2017款发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款发现
    的头像 发表于 12-16 08:08 706次阅读
    2017款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>发现</b>车行驶中发动机抖动且加速无力
    2015款揽胜车行驶中发动机偶尔自动熄火
    2015款揽胜车行驶中发动机偶尔自动熄火作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款揽胜车,搭载V6机械增压发动机,累计行驶里程约为18万km。车
    的头像 发表于 11-25 08:09 391次阅读
    2015款<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b>揽胜车行驶中发动机偶尔自动熄火
