捷豹XFL一身英伦贵族气息,在同级别中除BBA自带的品牌光环外,捷豹XFL算得是最优雅的车型。XFL国产后的加长轴距让乘坐空间更加宽敞,虽然没有了捷豹经典的墨绿色,但罗塞诺红是很有气场。这款如此高贵优雅的车型,其底盘表现会不会同样高尚呢?青山拿到了捷豹XFL 2018款 2.0T 250PS尊享版进行窥探。
底盘全局看
捷豹XFL放眼一看底盘平整度非常高,玻璃纤维材质的护板从保险杠下沿一直延伸至后悬架之前,任何线束等部件都没有裸露在外。这次一来不仅让底盘零部件得到了很好的保护,而且还能降低风阻系数,提升燃油经济性,玻璃纤维还有一点就是能够吸收噪音。来自于底盘的噪音妥妥被吸收掉,减少传递至车厢内部。捷豹XFL悬架采用前双叉臂式独立悬架和后多连杆式独立悬架,副车架方面则是采用双层钢制焊接而成的全框式。整体悬架采用大量的铸造铝合金材质,甚至部分悬架构件采用空心铸造工艺,极大减轻簧下质量。油箱被厚实的塑料护板保护着,采用聚氨酯纤维的材质。捷豹XFL底盘初次表现让人印象深刻,平整度达到一个较高的层次。具体实际表现如何,接着往下看。
前悬架深度剖析
捷豹XFL前悬架采用了双叉臂式的独立悬架,不过其双叉臂独立悬架稍微有所不一样。下摆臂虽然采用两根的设计,但只有后下摆臂连接在转向节中,前下摆臂通过球铰链的与后下摆臂相连。这种稍微变异的双叉臂结构前悬架,并没有双球节形式双叉臂独立悬架操控性能表现更好,其有则实际意义上主销下点。
如此一来,主销的上下点都是固定存在的,所以就无法实现随着转向角而改变主销角度的功能,也就是说无法达到时刻让轮胎保持垂直地面,操控性能稍微减弱。不过捷豹XFL本来就不是以操控著称,更多是要带给更加舒适的乘坐感受。
前悬架的下上摆臂、转向节都采用铝合金的材质,让簧下质量更轻,有利于提升悬架的响应性。同时横向负荷只是由上摆臂和下摆臂承受,减振机构无需再承受侧向力,安心负责缓冲简直即可。这有利于使用体积更小的减振机构,以减少对空间的侵占。
副车架方面则采用了双层冲压钢焊接而成。全框式的结构让车头的刚性更加好,悬架动作变化不易让副车架产生形变。副车架与车身只是采用螺栓硬连接的方式,虽然稍微丢掉舒适性,但换来了更加敏锐的转向性能。全框式副车架在碰撞时候更有利分散冲击的能量,保持驾乘舱的完整性。
后悬架剖析
捷豹XFL后悬架采用的是多连杆式独立悬架。不过稍有不一样的是,并没有配备纵向的推力杆,取而代之的是硕大的下摆臂。后悬架主要由下摆臂、下支撑杆、上支撑杆、轴承座、横向稳定杆以及减振器和弹簧组成。整体悬架材料都采用了铝合金,极大减轻簧下质量。
如此有意思的后多连杆式独立悬架,捷豹官方称为“Integral link suspension”。最大程度优化了乘坐舒适性以及悬架动作的噪音,同时也能保证一定的操纵稳定性。这套悬架实际是由福特所研发的,以取代旧款带纵向推力杆的的多连杆悬架。
悬架最大亮点是下摆臂与轴承座之间还有一根小的连接杆。这条连杆能有重新引导车轮上跳的角度,减少车轮与障碍物迎面撞击的程度,从而提升乘坐舒适性。小连杆也能抑制轴承座发生的扭转,从而避免四轮定位参数改变而影响操控性能。
减振器和弹簧采用分离式布置,能够减少对车内空间的侵占。让人觉得惋惜的是全系都没有配备空气弹簧。下摆臂采用空心的铸造铝合金工艺,保证强度同时又可减轻重量。
副车架部分采用双层冲压钢焊接而成。结构为H形的,通过四点的橡胶衬套的螺栓连接与车身相连,能够提升舒适性。
其他细节剖析
总结
捷豹XFL底盘在平整度上给人留下非常深刻的印象,从车头到车尾都有非常好的包裹性,而且护板材质也是非常高级。同时平整的底盘也能带来不错的空气动力学性能,提升燃油经济性。虽然前双叉臂悬架并不是属于性能操控的取向,但使用大量的铝合金材料,能够提升悬架的响应性表现,也提高了乘坐舒适性。车身部分地方为了照顾结构所需采用了钢材,但也不影响其铝合金白车身称号。作为一辆行政级的豪华车,捷豹XFL底盘表现也获得不少人的欢心,若能够配备空气弹簧则更完美。
底盘
3文章
246浏览量
14678 -
捷豹
62浏览量
12215
