现在小型SUV日渐火热,福特翼搏虽然没有配备四驱系统,但凭借着年轻的外观造型和有竞争力的价格成为较为突出一员。福特打造的底盘一向以运动著称,这次对翼搏底盘进行解析,看其是否延续了家族一贯的运动风格。
● 底盘全观
翼搏底盘布局较为工整,各个零部件清晰可见,因没有四驱系统,底盘平整,这一点对油耗表现有很大帮助。前悬架是麦弗逊式独立悬架;后悬架是扭力梁式非独立悬架,并且弹簧与减振器为分离式布置。
● 前悬挂及细节实拍
翼搏前悬架为麦弗逊式独立悬架,减振器与弹簧结合使悬架所占的空间更小。俗称“羊头”的转向节材料是铸铁,铸铁材质具有有较高强度、较好韧性和塑性。
下摆臂与转向节连接有橡胶衬套可缓冲路面不平带来的细微振动。
前采用麦弗逊式独立悬架有助于消除前轮不断偏移的不良的现象,减轻非簧质量,提高汽车的平均行驶速度。
下摆臂采用的是一体成型冲压工艺的锻钢,其强度与刚度远比冲压焊接工艺制造的要大得多。
前悬架下摆臂与副车架通过带有垫片的螺栓刚性连接,这种连接可靠耐用,但舒适性稍微欠缺一点点。
副车架作为悬架与车身连接的桥梁,所采用的材质为锻钢,其抗疲劳强度能抵御路面不平而带来的冲击。
横向稳定杆,又称防侧倾杠或横向稳定器。很多人不理解为什么要设置这样的一根杠,是因为在高速行驶转向时,车身会产生很大的侧倾和横向角振动。具有弹性的稳定杆可产生的扭转的内力矩就妨碍悬架弹簧的变形,从而减少这种横向侧倾。
● 后悬挂及细节实拍
翼搏后悬架采用螺旋弹簧非独立悬架又称扭力梁式非独立悬架。
纵向推力杆可承受和传递扭力梁和车身之间的纵向作用力,其材质为锻钢。
减振器与弹簧采用并联的安装方式,并且减振器与弹簧远离纵向推力杆与车身的铰链点,产生杆杠原理效果,从而更好地吸收路面的振动。
后轮布置上并没有为四驱系统留下伏笔,仅能从类似马鞍形的油箱布置看出,有可能会以后推出四驱版本的痕迹。
缺少横向稳定杆的扭力梁,就如喝汤时少了调羹,过坑洼时不能做到优雅稳定。
整体的扭力粱支架由减振机构底座、纵向推力杆与扭力梁焊接而成,这并不能说明工艺不先进,只是为了减少金属疲劳薄弱点的存在,何况整体的零件加工制造成本都在上升,最终又会体现在车辆贩售价格上,得不偿失。
后悬挂的减振器为双向作用筒式减振器,压缩行程阻尼小,伸张行程阻尼大,是FoMoCo品牌的产品。FoMoCo是“Ford Motor Company”的缩写,是福特原厂零件的品牌。此减振器是中国生产的。
● 底盘其他细节实拍
发动机下方并没有配备原厂下护板,从图中看到底盘前部的防刮板都被撞得变形,所以下护板对发动机以及变速器的保护尤其重要。
前轮拱罩大部分被树脂护板覆盖,而后轮拱罩却用了材料更好的玻璃纤维护板覆盖,前后轮拱罩所用材料的差异,令人迷惑。所以在乘坐噪音品质上,后排会有稍好的表现。
翼搏底盘略为平整,加强件可以保护着排气管和油液管路,但油液管路没有盖板覆盖,免不了让人有丝许担忧,这一点有待改善。
翼搏的助力转向采用电动助力转向,具有效率高、反应灵敏、结构简单、尺寸较小等优点。最明显的体验就是可以一根手指就转动方向盘,这会给女性驾驶者带来许多便利。
油箱位于后悬架前上方,油箱采用中间内凹的设计,应是为四驱车型的传动轴作预留。排气管经过的部分有隔热护板,免得油箱的油受热蒸发过快。
底盘涂层做得比较足,在底盘尾部都涂上涂层,赞一个。
翼搏采用了前单活塞浮钳盘式制动器与后鼓式制动器。后制动器虽然是鼓式制动器,但制动效能是优胜与单活塞的盘式制动,因为内张型鼓式制动器里面有两片制动片。可惜鼓式制动器因构造原因散热一直是比较难以解决的问题。
翼搏轮胎采用玛吉斯MA-656轮胎,轮胎尺寸为205/60 R16 这款轮胎主打舒适和干湿地操控的四季胎,但胎噪稍微有点大,而且胎壁较硬。
备胎采用非全尺寸的轮胎,轮胎尺寸为195/65 R15 并且轮圈为钢质,这样的小备胎不太适合长期使用。
● 小编总结
翼搏曾经让青山小编心花怒放,为之心动。现在小型SUV市场百花齐放,翼搏作为外观较为突出的小伙伴,其操控性的确没有让大家失望,底盘简单可靠的结构足以让年轻人面对各种路况的挑战,但因悬架各方面的调教偏向运动硬朗风格,所以舒适性有所照顾不及。从油箱布局情况看,未来很有可能推出四驱车型,到时又可以把福特翼搏竞争力提升更高的档次。总得来说,翼搏是辆底盘功底扎实的小型SUV。
福特
388浏览量
25781 -
底盘
3文章
296浏览量
15354 -
SUV
12文章
1714浏览量
32222
防滑与差动纠偏耦合控制策略:飞翼布局无人机滑跑阶段横航向稳定性与不对称刹车扰动机理研究
伟创力吴中工厂荣膺长安福特汽车2025年度优秀供应商奖
国产底盘核心芯片新突破!鸿翼芯正式发布三相电驱预驱芯片HE8116
德赛西威荣获长安福特2025年度卓越供应商奖与Q1质量认证
智能底盘电机驱动应用方案
格陆博科技亮相盖世汽车2025底盘大会
硬件加密引擎在保障数据安全方面有哪些优势呢?
破解智能底盘测试4大难题:imc提供一体化解决方案
HarmonyOSAI编程智能代码解读
38g中国电信天翼AI眼镜问世!搭载自研大模型,从食物成分分析
福特:激光雷达是极其重要的
翼辉信息驱动智慧水务新范式
伟创力荣获福特汽车“2025年度可持续发展供应商”大奖
思岚科技新品丨AI工业级机器人开放底盘Phoebus P350全新发布!
全方面解读小型SUV福特翼搏底盘
