0-100km/h仅需5秒,深度解析保时捷卡宴E-Hybrid技术
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-11 09:54 次阅读
保时捷卡宴前一代车型有混合动力版本,那么来到第三代的卡宴自然也不会少,这一代的卡宴混合动力版本称为卡宴E-Hybrid,使用的是以性能为核心的插电式混合动力系统,其油耗最低为3.2L/100km,而且0-100km/h仅需5秒。
插了电的卡宴性能如何
标准版的卡宴使用的是3.0T V6单涡轮增压发动机,卡宴S使用的是2.9T V6双涡轮增压发动机,而卡宴Turbo使用的是4.0T V8双涡轮增压发动机,卡宴插电版使用的是3.0T V6单涡轮增压发动机配电机。从账面参数和加速时间来看,卡宴E-Hybrid的性能仅次于最强的卡宴Turbo,这样的表现已经相当不错了。
而卡宴标准版综合油耗为8.9L/100km,卡宴S为9.0L/100km,卡宴Turbo综合油耗虽然没公布,但也不会比9.0L/100km低,所以卡宴E-Hybrid 3.2L/100km的油耗表现是很优秀了。当然,在电池电量较低时的油耗表现是如何目前没有媒体测试过,保时捷更不会公布这样的数据。
卡宴E-Hybrid插电混动系统解析
卡宴E-Hybrid插电混动系统主要由3.0T V6涡轮增压发动机、电机、8AT自动变速器、锂离子电池组、电源控制系统组成。
卡宴E-Hybrid这套插电混动系统并没有丰田混联式混动那么复杂,使用的是欧洲车系很常见的P2混动结构。直接在变速器前插入电机,既能够实现纯电行驶,也可以与发动机动力融合输出。这种结构的好处是车辆的加速性能相比于丰田那些功率分流型的混动结构要好,对原车的结构改动相对较小,开发成本相对也低一些。
纯电模式也就是只依靠电机驱动车辆,新一代卡宴E-Hybrid纯电续航44公里,最高速度达到了135km/h,数据比上一代卡宴E-Hybrid好了不少,上一代卡宴E-Hybrid纯电续航仅有23公里,纯电极速为126km/h。纯油模式则是只由发动机驱动车辆,适合电量不足或想要保持电量行驶。而混动模式则是发动机与电机共同输出,能够迸发出最大的系统输出。
驾驶模式有六种可供选择,与Panamera 4 E-Hybrid相同,每种模式对应的情况也各不同。其实你会发现,大众、奥迪、保时捷、通用的混动系统往往会给车主提供不同的模式选择驾驶,以发挥出混动系统的最大性能,但日系混动系统则是偏向于让车主安心开车,至于该使用什么模式车辆会自己决定。这种差异其实很有意思,背后体现的是地域文化的不同。
保时捷终究是保时捷,并不会因为加入了混动系统就会弱化其运动性能表现,卡宴E-Hybrid和Panamera E-Hybrid一样,都是吸收了918的混动理念,在任何时刻都会保证电池会有电能支持电机工作,以便驾驶员在踩下油门时拥有良好的加速表现。
保时捷很有意思,在卡宴E-Hybrid上使用的发动机是3.0T V6发动机,而Panamera 4 E-Hybrid使用的是2.9T V6发动机。而更有意思的,保时捷3.0T V6涡轮增压发动机比2.9T V6涡轮增压发动机性能弱一些,原因是2.9T使用的是双涡轮增压,而3.0T使用的是单涡轮增压,并且3.0T其实是作为替代上一代3.0T机械增压发动机存在的,2.9T发动机则是保时捷和奥迪联手研发的新一代发动机,所以二者定位上有区别。
上面提及过,卡宴插混和Panamera插混虽然混动系统结构相同,但是硬件并不一样,除了发动机不同外,变速器也有不同。卡宴使用的是8AT变速器,新一代以及上一代卡宴上都是使用8AT变速器,并没有使用保时捷著名的PDK双离合变速器,这可能是卡宴作为一款SUV在匹配以及使用场景与普通轿车有一定区别的原因。
新一代卡宴E-Hybrid这套插混系统电机参数为100kW/ 136hp,比上一代卡宴E-Hybrid电机的34kW性能要强不少,这也导致了新一代卡宴插混的性能更强大。另外,卡宴插混上的这个电机参数与Panamera插混电机的参数是相同的,部分硬件上二者还是有通用的。
卡宴E-Hybrid的电池使用液冷,对温度有更好的控制。电池包内由8个电池模块组成,每个模块内部由13个棱柱形锂离子电池构成。和电机一样,这个电池的容量参数与Panamera插混的电池是相同的。
三代卡宴混动版的变化
总结
保时捷的插电式混动是以性能为基础,将车辆的效率以及性能提升,达到对环境友好的目的。对于卡宴混动或是Panamera混动均是如此,而我们也可以看到,目前卡宴和Panamera的插电式混动系统结构都是相似的,只是发动机变速器等硬件有区别,未来保时捷其他车系上可能也会使用上这一混动系统,以满足欧洲的环保压力。
  • 混合动力
  • 保时捷
    虹科免拆案例 | 2014款保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动
    2014款保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014款保时捷卡宴车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为18万
    的头像 发表于 12-11 11:03 396次阅读
    虹科免拆案例 | 2014款<b class='flag-5'>保时捷</b><b class='flag-5'>卡宴</b>车发动机偶尔无法起动
    效率炸雷!Ethernetip转Profinet网关H+E流量计用EipScan连接预连
    本期给大家带来H+E流量计与EipScan模拟软件连通案例。由于很多客户现场任务时间紧任务重的特点,在不确定所购买的稳联技术Profinet转Ethernetip网关(WL-PNS-EIPM)能否
    的头像 发表于 12-09 10:25 78次阅读
    效率炸雷!Ethernetip转Profinet网关<b class='flag-5'>H+E</b>流量计用EipScan连接预连
    光电效应的数学模型及解析
    光电效应是指光照射在物质上,引起电子从物质表面逸出的现象。以下是光电效应的数学模型及详细解析: 一、光电效应的基本数学模型 光子能量公式 : 表达式:E = hν 含义:E代表光子的能
    的头像 发表于 11-25 13:46 624次阅读
    utp5与cat5e哪个好
    ): 传输带宽:虽然其标准传输带宽为100MHz,但借助特殊设备,CAT5E也能提供高达1000Mb/s(即1Gbps)的传输带宽。 改进的性能参数:如近端串扰、衰减串扰比和回波损耗等,相较于五类线有所提升。 应用场景:通常被应用于10
    的头像 发表于 11-18 10:16 267次阅读
    亚马逊云科技宣布Amazon EC2 P5e实例正式可用 由英伟达H200 GPU提供支持
    现已正式可用。亚马逊云科技是首个将英伟达H200 GPU用于生产环境的领先云提供商。与基于英伟达H100 GPU的Amazon EC2 P5实例相比,Amazon EC2 P5e实例G
    的头像 发表于 09-19 16:16 470次阅读
    真我全球首发320W超光速充 4分半将4420mAh手机电池充满
    根据真我手机官方数据,320W超光速技术实现了高功率、高安全性和小型化”三者的平衡,4分半即可将一部4420mAh的手机电池充至100
    的头像 发表于 08-15 10:03 669次阅读
    真我全球首发320W超光速<b class='flag-5'>秒</b>充 4分半将4420mAh手机电池充满
    虹科直播 | 深度解析保时捷DC充电故障分享
    充电故障,是新能源车最常见的故障之一。充电器、电池、线路、充电枪等相关模块和零部件的问题,均有可能造成车辆充电缓慢或无法充电。一辆保时捷Taycan4S无法进行DC充电,使用AC充电桩则可正常充电
    的头像 发表于 07-04 08:09 285次阅读
    虹科直播 | <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>保时捷</b>DC充电故障分享
    比亚迪全新SHARK新能源皮卡将于北京时间5月15日凌晨0:30在墨西哥发布
    比亚迪SHARK百公里加速5.7,最高车速160公里/小时,电池容量29.58千瓦时,纯电NEDC续航里程100公里,油电混合NEDC续航里程840公里,油耗7.5升/
    的头像 发表于 05-14 15:30 335次阅读
    保时捷911 hybrid版本即将全球首发 
    据悉,保时捷已确定即将推出混合动力版911系列跑车,预计于本月底正式发布。保时捷称,历经310万英里的严格测试,包括迪拜的恶劣路况,首款混合动力911已研发完毕,即将投入生产。
    的头像 发表于 05-13 16:46 785次阅读
    100G ZR4 80KM光模块产品亮点有哪些
    之前的文章我们介绍了100G ZR4 80KM光模块的产品特征以及技术原理等,那本期文章我们来了解一下易天第二代100G ZR4 80KM
    的头像 发表于 05-09 18:12 759次阅读
    <b class='flag-5'>100</b>G ZR4 80<b class='flag-5'>KM</b>光模块产品亮点有哪些
    AKG重磅发布N5 Hybrid耳机|参考级音质与AI黑科技对撞,引爆降噪耳机新潮!
    的传奇品牌,AKG自1947年诞生以来,便以卓越的音质和精湛的工艺赢得了全球消费者和音乐家的青睐。此次发布的N5 Hybrid真无线降噪耳机,无疑是AKG对传统与创新完美融合的又一力作。它不仅继承了AKG一贯的高解析度音质,更在
    的头像 发表于 04-22 22:16 695次阅读
    售价168万元!比亚迪超跑仰望U9上市!
    2月25日,仰望U9正式上市,新车售价168万元。作为比亚迪旗下首款纯电动超跑,新车将搭载易四方平台技术以及云辇-X底盘,0-100km/h加速达到2级。
    的头像 发表于 02-26 16:55 1504次阅读
    五菱缤果PLUS上市,续航里程510km,空间利用率达78.4% 
    根据官方表述,五菱缤果PLUS是基于五菱纯电的原生平台构造开发的。它配备了75千瓦的电机,最大扭矩为180牛·米,并且在0至50公里每小时的提速时间3.7
    的头像 发表于 02-23 10:21 689次阅读
    2014款保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火
    2014款保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014款保时捷卡宴车,搭载4.8L自然吸气发动机,累计行驶里程约为10.
    的头像 发表于 02-19 13:16 423次阅读
    2014款<b class='flag-5'>保时捷</b><b class='flag-5'>卡宴</b>车行驶中发动机偶尔自动熄火
    CapSense5可以在扫描时进入深度睡眠吗?
    我试着让 CapSense5 在扫描时进入深度睡眠,就像 MSCLP 一样。 我用的是CY8CKIT-041S-MAX。 我用 1 个按钮 (BTN0) 配置 CAPSENSE™ 我将扫描模式设置
    发表于 01-24 08:06
