全方面解读发动机润滑/冷却系统
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-09 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们日常养车中,定期更换机油机滤、检查水箱水是必不可少的项目,这对发动机的工作性能有着重要的影响。机油、水箱水分别是发动机润滑系统和冷却系统的重要载体,那它们是怎样对发动机进行润滑和冷却的呢?下面我们一起来了解一下吧。
全方面解读发动机润滑/冷却系统1
● 发动机如何润滑?
发动机内部有许多相互摩擦运动的零件,如曲轴主轴颈与主轴承、凸轮轴颈与凸轮轴承、活塞、活塞环与气缸壁面等等,这些部件运动速度快,工作环境恶劣,它们之间需要有适当的润滑,才能降低磨损,延长发动机的寿命。机油作为发动机的“血液”,对发动机油具有润滑、冷却、清洗、密封和防锈等作用,定期地更换机油对发动机有着重要的作用。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
机油主要存储在油底壳中,当发动机运转后带动机油泵,利用泵的压力将机油压送至发动机各个部位。润滑后的机油会沿着缸壁等途径回到油底壳中,重复循环使用。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
反复重复润滑的机油中,会带有磨损的金属末或灰尘等杂质,如不清理反而加速零件间的磨损。所以在机油油道上必须安装机油滤清器进行过滤。但时间过长,机油一样会变脏,因此在车辆行驶一定里程后必须更换机油机滤。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
● 发动机是如何冷却的?
发动机除了要有润滑系统减少零件间的摩擦外,还必须要有个冷却系统,适时将受热零件的部分热量及时散发出去,以保证发动机在最适宜的温度状态下工作。发动机冷却有水冷和风冷两种方式,现在一般车用发动机都采用水冷式。发动机水冷式冷却系统主要由水泵、散热器、冷却风扇、补偿水箱、节温器、发动机机体、气缸盖水套等部分组成。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
那是怎么进行冷却的呢?主要通过水泵使环绕在气缸水套中的冷却液加快流动,通过行驶中的自然风和电动风扇,使冷却液在散热器中进行冷却,冷却后的冷却液再次引入到水套中,周而复始,实现对发动机的冷却。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
其实冷却系除了对发动机有冷却作用外,还有“保温”的作用,因为“过冷”或“过热”,都会影响发动机的正常工作。这个过程主要是通过节温器实现发动机冷却系“大小循环”的切换。什么是冷却系统的大小循环?可以简单理解为,小循环的冷却液是不通过散热器的,而大循环的冷却液是通过散热器的。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
● 柴油机和汽油机的区别
柴油机和汽油机是汽车上最常见的两种动力装置,因为燃料的不同,柴油机和汽油机工作方式也是有所不同的。主要表现在以下几个方面,首先喷射方式不一样,一般的汽油机(直喷发动机除外)是将汽油与燃料混合后进入气缸,而柴油机是直接将柴油喷入已充满压缩空气的气缸。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
其次,点火方式不同。汽油机需要火花塞将混合气点燃,而柴油机是压缩自燃点火。最后,压缩比不同,柴油机的压缩比一般都比汽油机的要大,因此它的膨胀比和热效率比较高,油耗比汽油机要低。
● 转子发动机是怎样工作的?
转子发动机也称三角活塞旋转式发动机,与我们常见的往复式发动机不同的是,它是一种通过三角活塞在气缸内做旋转运动的内燃机。
转子发动机的活塞是一个扁平三角形,气缸是一个扁盒子,活塞偏心地安装在空腔内。汽油燃烧产生的膨胀力作用在转子的侧面上,从而将三角形转子的三个面之一推向偏心轴的中心,在向心力和切向力的作用下,活塞在气缸内做行星旋转运动。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
在这过程中,工作室的容积随着活塞转动发生周期性的变化,从而完成进气、压缩、做功、排气这四个行程。活塞每旋转一次就做功一次,与一般的四冲程发动机每转两圈才做一次功,具有高马力容积等优点。
● 混合动力汽车是怎样的?
现在的混合动力汽车一般为油电混合,就是利用燃油发动机和电动机共同为汽车提供动力。混合动力车上的装置可以在车辆减速、制动、下坡时回收能量,并通过电动机为汽车提供动力,因此它的油耗比较低,但汽车价格相对较高。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
根据电动机所起作用的大小,可以分为强混合动力和轻混合动力两种。强混合动力车主要采用大功率电动机,尽量缩小发动机的排量。在起步或低速时,可以单纯依靠电力行驶,如在车辆重载、加速等情况下,发动机才会介入工作。
全方面解读发动机润滑/冷却系统
轻混合动力车的主要驱动力是燃油发动机,而电动机只是作为辅助作用,不能单独驱动汽车。但能在车辆减速、制动时进行能量回收,实现混合动力的最大效率。
  • 发动机
  • 冷却系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自主创新之路:航空发动机燃油分配系统的精密架构与未来发展演进
    在航空工业这座人类工业文明的皇冠上,航空发动机被誉为“工业之花”,而其燃油分配系统则是这朵花上最关键的“花蕊”。燃油系统的核心使命可以概括为:在各工作状态下,将清洁的、无蒸汽的、增压的、计量好的燃油供给
    的头像 发表于 03-20 09:58 407次阅读
    自主创新之路:航空<b class='flag-5'>发动机</b>燃油分配<b class='flag-5'>系统</b>的精密架构与未来发展演进
    多物理场耦合:航空发动机润滑系统金属海绵式离心通风器高温旋转环境下变形控制与寿命评估
    航空发动机润滑系统的通风装置对控制滑油消耗、保障发动机续航能力具有关键作用。针对某型采用滑油附件与附件机匣一体化设计的航空发动机,其金属海绵
    的头像 发表于 03-05 09:33 245次阅读
    多物理场耦合:航空<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>润滑</b><b class='flag-5'>系统</b>金属海绵式离心通风器高温旋转环境下变形控制与寿命评估
    封严边界何以失守?航空发动机石墨密封系统滑油泄漏肇始机制与临界阈值的可视化实证
    航空发动机的主轴承和齿轮箱等关键旋转部件在高速、高温、高负载的极端环境下工作,必须依赖持续、稳定、洁净的滑油系统进行润滑冷却。轴承腔作为容纳这些部件并提供滑油循环空间的关键舱室,其密
    的头像 发表于 01-24 10:32 803次阅读
    封严边界何以失守?航空<b class='flag-5'>发动机</b>石墨密封<b class='flag-5'>系统</b>滑油泄漏肇始机制与临界阈值的可视化实证
    热-流-固多物理耦合:多电航空发动机背景下燃油系统润滑系统冷却系统的功能融合与电气化重构研究
    航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能直接决定了飞行器的能力边界。在此背景下,燃油、润滑冷却三大辅助系统已从传统的保障单元,演进为决定
    的头像 发表于 12-12 10:04 976次阅读
    热-流-固多物理耦合:多电航空<b class='flag-5'>发动机</b>背景下燃油<b class='flag-5'>系统</b>、<b class='flag-5'>润滑</b><b class='flag-5'>系统</b>与<b class='flag-5'>冷却系统</b>的功能融合与电气化重构研究
    精准、护航与守护:航空发动机燃油、润滑冷却系统核心技术突破与发展路径分析
    航空发动机是一种在极端环境下工作的热力机械,其内部零部件需要承受高温、高压、高转速等苛刻条件。燃油系统润滑系统冷却系统作为
    的头像 发表于 10-23 15:19 1222次阅读
    精准、护航与守护:航空<b class='flag-5'>发动机</b>燃油、<b class='flag-5'>润滑</b>及<b class='flag-5'>冷却系统</b>核心技术突破与发展路径分析
    航空发动机三大生命线:燃油/润滑/冷却系统核心技术深度解析
    01航空发动机的"生命线"在现代航空工业的庞大体系中,航空发动机被誉为"工业皇冠上的明珠",而其核心性能与可靠性则完全依赖于燃油系统润滑系统
    的头像 发表于 09-25 11:25 881次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>三大生命线:燃油/<b class='flag-5'>润滑</b>/<b class='flag-5'>冷却系统</b>核心技术深度解析
    航天发动机:解密飞行器“心脏”的科技密码
    航天发动机是人类工程技术的巅峰之作,其复杂程度和性能要求远超普通工业产品。作为飞行器的"心脏",航天发动机需要在极端环境下稳定工作,承受高温、高压、高转速等多重考验。本文将
    的头像 发表于 09-25 11:24 990次阅读
    航天<b class='flag-5'>发动机</b>:解密飞行器“心脏”的科技密码
    从概念到现实:复合发动机如何发展成为航空发动机可靠性的守护者
    复合发动机的诞生背景与技术内涵随着全球航空业对高效、低碳动力系统的需求日益迫切,传统航空发动机的局限性逐渐显现——燃油效率接近理论极限,排放问题难以根治,而新兴电动飞行器又面临续航短、功率不足的瓶颈
    的头像 发表于 09-25 11:24 520次阅读
    从概念到现实:复合<b class='flag-5'>发动机</b>如何发展成为航空<b class='flag-5'>发动机</b>可靠性的守护者
    航空级品质:泰德航空带你揭秘现代航空发动机的“血液循环心脏”
    在现代航空发动机和高端工业机械领域,润滑系统犹如人体血液循环系统般至关重要。作为这一系统的"心脏"部件,电动滑油泵承担着为关键运动部件提供持
    的头像 发表于 09-25 11:22 486次阅读
    航空级品质:泰德航空带你揭秘现代航空<b class='flag-5'>发动机</b>的“血液循环心脏”
    从机械辅助到智能核心:泰德航空构建航空支持系统的中国式解决方案
    航空发动机作为飞行器的"心脏",是由多个精密系统协同工作的复杂热力机械装置。其中,燃油系统润滑系统
    的头像 发表于 09-25 11:22 458次阅读
    从机械辅助到智能核心:泰德航空构建航空支持<b class='flag-5'>系统</b>的中国式解决方案
    航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析
    燃油供油系统是航空发动机的核心子系统之一,其性能直接影响发动机的推力输出、燃油经济性及运行稳定性。作为飞行器动力系统的"血液输送网络",燃油
    的头像 发表于 09-25 11:20 1477次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>燃油供油<b class='flag-5'>系统</b>的构造、功能与关键技术解析
    润滑系统的“中国脑”:解密航空发动机润滑系统的中国式整体解决方案
    到飞行器的性能表现、安全可靠性和使用寿命。在极端工况下运行的航空发动机和各类飞行器,对润滑系统提出了比其他工业领域更为严苛的技术要求,这也使得航空航天润滑
    的头像 发表于 09-25 11:18 704次阅读
    <b class='flag-5'>润滑</b><b class='flag-5'>系统</b>的“中国脑”:解密航空<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>润滑</b><b class='flag-5'>系统</b>的中国式整体解决方案
    航空发动机的“生命三角”:燃油、润滑冷却系统深度解析
    航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能与可靠性高度依赖三大核心系统——燃油系统润滑系统冷却
    的头像 发表于 09-25 11:06 966次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>的“生命三角”:燃油、<b class='flag-5'>润滑</b>与<b class='flag-5'>冷却系统</b>深度解析
    航空动力“生命线”的自主突围:解码燃油、润滑冷却系统的中国力量
    航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其澎湃动力与极致可靠性的背后,是三大核心系统【燃油系统润滑系统
    的头像 发表于 09-25 11:02 1163次阅读
    航空动力“生命线”的自主突围:解码燃油、<b class='flag-5'>润滑</b>、<b class='flag-5'>冷却系统</b>的中国力量
    开式转子发动机与传统涡扇发动机的性能对比研究:涵道比、燃油效率及噪声特性的系统分析
    开式转子发动机,又称桨扇发动机或无涵道风扇发动机,是一种介于传统涡桨发动机和涡扇发动机之间的航空动力装置。其核心特征在于去除了传统涡扇
    的头像 发表于 09-19 14:23 1788次阅读
    开式转子<b class='flag-5'>发动机</b>与传统涡扇<b class='flag-5'>发动机</b>的性能对比研究:涵道比、燃油效率及噪声特性的<b class='flag-5'>系统</b>分析
