全方面解读大众新一代EA888发动机
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-09 11:54 次阅读
说到EA888发动机,相信大家都不陌生,它现在可是大众旗下中高级车型的主力“心脏”。为了应付日益激烈的市场竞争以及更为严苛的排放法规,大众又推出了新一代的EA888(第三代)发动机。目前这款发动机已在海外部分车型装备,性能较上一代有了明显的提升。就在近日,这款发动机(1.8L)也出现在2014沃德十佳发动机的获奖名单中,其实力可见一斑。究竟新一代的发动机在结构以及性能上都有哪些变化,有哪些技术亮点?下面就来看看。
● 关于EA888发动机
全方面解读大众新一代EA888发动机
EA888发动机绝对是大众汽车的明星发动机,目前已广泛应用于大众、奥迪等品牌下的多个车型上。从图中可以看到,这款EA888发动机的历史并不算长,从2006年最早的第一代开始,到今年也才7年的光景,不过已经发展到了第三代。汽车采用模块化平台生产已是大势所趋,作为新一代的EA888发动机,同样适合应用在大众最新的MQB和MLB平台上。而符合欧6的排放标准,未来新一代EA888发动机也将成为大众中高级车型动力的“中流砥柱”。
这款第三代EA888发动机已在海外量产,并已搭载在部分新车型上,如新一代高尔夫GTI、2014款Jetta、Passat等。目前国内的车型搭载的还是第二代EA888发动机,不过据了解目前大众长春发动机工厂也开始投产第三代EA888发动机了,看来这款全新的发动机很快就会来到我们的身边,而离我们最近的应该就是采用全新MQB模块化平台的国产奥迪A3了。
● 新一代EA888发动机性能提升了多少?
全方面解读大众新一代EA888发动机
从图中可以看到,第三代EA888发动机(1.8T)的动力性能明显要由于上代,最大扭矩达到了320N.m,而且在1400转时就已爆发,性能已直逼第二代2.0T版本。同时可以看到(上图右侧曲线图),在保持发动机1500转的情况下,第三代EA888在不到3秒的时间内就已达到了峰值扭矩,动力响应时间比上代两个排量版本的都要好。
目前这款发动机在国外已经实现量产,已搭载在部分车型上,逐渐进行更新换代。如新一代高尔夫GTI(此前我们同事已赴香港进行了新车体验:第七代高尔夫GTI香港体验),搭载的就是EA888 2.0L版本,最大功率比现款提升了20PS达到220PS,最大扭矩更是提升了70N.m,达到350N.m。
最大扭矩转速较上代来得更早,在1500转就以开始爆发,而功率平台也更为宽广,从4500转一直持续到6200转,拥有更为直接的加速性能。另外,官方表示,这台发动机动力性能有了明显的提升,而且燃油经济性较上一代更是提升了18%。
北美2014款Jetta(国内速腾)、Passat等车型上也搭载新一代的EA888发动机,在动力性能以及燃油经济性方能都有着不错的表现。在2014沃德十佳发动机评选中,Jetta上的这台1.8T发动机也光荣上榜。(查看其他获奖的发动机请点击:2014沃德十佳发动机解析)
评委Tom Murphy对这台发动机的评价是,这款发动机的动力表现令人非常满意,而且运转起来很安静。在城市和郊区的综合工况下,Jetta(1.8T+6AT)的百公里油耗为7.8L,而在高速公路上油耗将降至6.5L左右。较之前的2.5L自然吸气发动机,全新的1.8T发动机在拥有更好的动力性能的同时,油耗消耗降低了17%。预计2014年初,海外的甲壳虫也将装备这台全新的EA888发动机。
到底第三代EA888发动机采用了怎样的技术,使得它的性能有了如此大的提升?
● 新一代EA888发动机主要有哪些不同?
全方面解读大众新一代EA888发动机
(1)内置气缸盖排气歧管
新一代EA888发动机你再也看不到绝代部分发动机都能看到的排气歧管,那它跑哪去了?工程师将它“藏在”在气缸盖里了,这样的设计这听起来是不是有点不可思议?
你要知道,发动机内部的零件布局本来就相当紧凑,譬如气缸盖内需要布置的构件就很多,如凸轮轴、进排气门、火花塞、喷油器(缸内直喷)以及各种冷却管道等等,要在如此狭窄的空间里再布置一个体积不小的排气歧管并非易事。
全方面解读大众新一代EA888发动机
即使通过优化空间布局,解决排气歧管的布置,还有一个更为严酷的问题就是排气管的冷却。大家都知道,发动机长时间工作排气歧管的温度也是很高的(能达上千度)。如今将它布置在气缸盖内部,那么这部分的冷却管路也需要重新设计,同时对于这部分的缸体结构要求也更高。
全方面解读大众新一代EA888发动机
要知道,发动机如果在全负荷工作下,对于排气歧管的冷却是个难题,因为这部分冷却液温度会上升得很快,如果循环速度不够快,有可能这部分的冷却液会发生沸腾,那么冷却效果肯定会受到影响。为了解缸盖内的受热情况,工程师甚至使用了一套全新的模拟计算方法,来优化气缸盖的冷却效率。
内置气缸盖排气歧管的设计还是首次应用到四缸涡轮增压发动机上,既要解决结构上的布局,又要处理由此带来的冷却问题,可谓是“劳心伤神”的改造,那这种设计会带来哪些好处?
首先,排气歧管使用冷却液进行冷却,从排气管出来的气体温度会降低,那么涡轮增压器进气端的气体温度和压强也会降低,这样发动机的调教也可以更加激进。其次,由于排气歧管因内置(体积变得更小了),废气到达涡轮增压器的距离也缩短了,废气驱动涡轮增压器的能量也会更大。最后一点就是下面提到的热力管理系统了。
(2)热力管理系统
上面提到,由于排气歧管被布置在气缸盖内部,发动机的冷却系统需要重新优化设计,以满足更为复杂的冷却需求。大家都知道,发动机都要有一个高效的工作温度,并非越低就越好,所以在这个环节中,冷却系统的调节起了关键作用。
我们都知道,发动机冷启动时温度低,发动机的内部运动构件摩擦较大,油耗也大,所以暖机的速度当然是越快越好。由于EA888发动机的排气歧管集成于气缸盖内,同是采用发动机冷却水来冷却,那么相当于冷却系统多了一个热源,这样就能更快地实现暖机,使发动机更快地进入高效的工作状态。
全方面解读大众新一代EA888发动机
在冷却循环系统中,EA888采用了电机主动控制,通过两个旋转滑阀对冷却液循环流向进行调节,相对于以前的热敏传感器的控制方式相比,电机可以进行更为精准地控制,满足发动机在各个工况下对于温度的需求。而利用排气歧管水套的热量,可以更快提升发动机暖机速度,降低发动机油耗,还可以减少冷启动造成内部构件的摩擦,最终使得它每公里二氧化碳的排放量降低约2.5g
全方面解读大众新一代EA888发动机
还有一个好处就是,在需要暖风时,现有的热水循环在辅助水泵的驱动下把热水从排气歧管中输送到热交换器中,从而更快地获得暖风,提高舒适性。
(3)FSI+MPI混合喷射技术
所谓混合喷射技术,就是发动机同时采用缸内直喷与歧管喷射相结合的技术,即FSI+MPI混合喷射技术。说起这个技术相信很多人会第一时间想起丰田的D4-S燃油双喷射技术(年初上市的丰田86的发动机就有采用这种技术),没错,现在大众也来“玩”这种技术了。
全方面解读大众新一代EA888发动机
新一代EA888发动机同样采用这种技术,除了原来的高压燃油直喷系统外,在进气歧管侧增加了传统低压的多点喷射系统。燃油系统根据发动机的不同工况,采取合适的喷射模式。另外,缸内直喷的燃油喷射压力也从上代的150bar提高到200bar,旨在压榨每一滴燃油,当然对于燃油的品质要求也更高。
采用这种技术可以更为灵活地控制燃烧室内的油气混合物,一方面可以兼顾发动机在不同工况下的效率,重要的是可以降低排放,满足日益苛刻的排放法规。为什么这么说?缸内直喷发动机在低负荷工作时,由于气缸内混合气体中的氧气过量,那么多余的氧气容易与混合气体中的氮气发生反应,产生氮氧化合物,影响尾气的排放。而采用混合双喷技术,可以很好地兼顾发动机的高效率与低排放,我想这是工程师加入低压喷射的主要原因,全新EA888发动机已经达到了欧6的排放标准。
(4)重新设计的涡轮增压器
涡轮增压器作为EA888发动机一个核心部件,大众工程师对于它也进行了重新优化设计,结构强度以及增压压力都有所提高。具有以下特点:
全方面解读大众新一代EA888发动机
首先增压器的涡轮叶片采用新的合金材料,可以承受高达980℃的排气温度。其次在涡轮处安装了氧传感器,这也是首次把氧传感器布置在涡轮增压器上面,好处是可以第一时间了解到废气中的氧气成分,及时调整喷油量以及气门开闭的时刻,进一步提升发动机的效率。
全方面解读大众新一代EA888发动机
此外,还采用了电动的废气旁通控制阀,相对于之前被动的真空旁通阀,对于阀门的开启和关闭控制得更为快速、更为精准。另外可以主动开启废气阀门,让催化器快速加入,降低车辆冷启动时的排放。
(5)发动机的减重
减少发动机重量,也是工程师致力改善的一个方面,毕竟重量与燃油消耗也是息息相关的。前面提到的排气歧管内置气缸盖的设计,缩小了排气歧管的体积,其实对于发动机的减重也作出了贡献。
全方面解读大众新一代EA888发动机
另外,为了最大化地减少发动机的重量,工程师作出了一系列的措施,如发动机的缸体被设计得更薄,仅为3mm;曲轴的配重块由原来的8个减少为4个;使用全铝制螺栓等等。此外,新一代EA888发动机的油底壳也改用为质量更轻的树脂材质。如到时引入到国内,这树脂油底壳能否应对国内的复杂路况呢。
总结:新一代EA888发动机的进化是显而易见,最大的技术亮点就是首次在4缸发动机上采用了内置气缸盖的排气歧管,对于缸盖构造、热力管理系统都得重新设计,这是一次大胆的技术尝试。此外,采用混合喷射技术、改进的涡轮增压器、发动机内部结构的优化,最终使得新一代EA888在性能得到提升的同时,拥有更低的排放(欧6排放标准),满足未来日益严苛排放法规。至于未来这款发动机能否继续担此重任,继续延续上代EA888的光环,还是让市场来验证吧。
  • 发动机
  • 大众
    航空领域发动机传感器的应用
    深入探讨航空领域发动机传感器的应用,揭示其在保障飞行安全与效率方面的重要作用。 发动机传感器的基本类型 航空发动机传感器种类繁多,按测量
    的头像 发表于 12-02 01:02 216次阅读
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的环---气密性检测也是各个发动机生产厂家最为关注的关键点。检测产品1、缸体、缸盖、
    的头像 发表于 11-26 01:06 135次阅读
    气密测试解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷
    的头像 发表于 09-23 11:36 342次阅读
    虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除辆2012款大众速腾车,搭载CST发动机和干式双离合变
    的头像 发表于 08-30 12:08 289次阅读
    虹科免拆诊断 | 2012 款<b class='flag-5'>大众</b>速腾车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 979次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    的燃油喷射、点火、进气、排放等进行精确控制,以提高发动机的性能、降低油耗、减少排放和提高驾驶舒适性。以下是发动机电子控制系统的些主要优点: 提高发动机性能:
    的头像 发表于 06-17 10:25 916次阅读
    奥迪S3 2024款性能优化,搭载全新RS3扭矩分配器
    升级的重点在于提高S3的性能及驾驶体验,以此同宝马M135i和奔驰AMG A35展开竞争。新款S3仍沿用大众EA888涡轮增压2.0升四缸汽油发动机,峰值功率增加了25马力,峰值扭矩亦提升至420牛米。
    的头像 发表于 04-09 11:30 449次阅读
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子
    的头像 发表于 02-14 18:18 5588次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍些常见的导致
    的头像 发表于 02-05 10:11 1650次阅读
    “T”动力标杆发动机解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单,导致市场出现了批高参数、低性能、高油耗
    的头像 发表于 01-25 10:30 717次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯
    的头像 发表于 01-25 10:12 724次阅读
    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6659次阅读
    大众和丰田发动机谁更优秀?
    在自吸发动机时代,不管是丰田还是大众,表现都非常出色,个动力强劲,个经济省油,但是后来大众开始放弃提升内燃机的热效率,转而研究起涡轮增压
    发表于 12-29 11:41 577次阅读
    2013款大众途观车发动机加速无力
    2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶
    的头像 发表于 12-28 08:08 708次阅读
    2013款<b class='flag-5'>大众</b>途观车<b class='flag-5'>发动机</b>加速无力
    汽车发动机:六冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 846次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
