前阵子,我们对丰田凯美瑞混动版做了深度体验,动力和油耗表现得到了编辑部的一致夸赞,与此同时,我们把目光投向了丰田混动的开山鼻祖--普锐斯身上,这是一台专为节油而设计的车型,其实际表现和凯美瑞这种“改装车”必然会有些出入。因此,我们借来一汽丰田的普锐斯做个和凯美瑞类似的测试。
● 普锐斯概括 卖出336万台
● 第二代THS动力系统
发动机反置还能使排气管不需绕过发动机下方,不再“曲折”的管路使得排气阻力大大降低,排气更加顺畅,效率更高,发动机在高转速时能够输出更高的功率。同时,这对于车底紊流的控制也有比较显著的效果。
何谓反置式发动机?
通常的横置发动机的排气歧管在前,进气歧管在后,简单地说就是“前出后进”,这种就是“正置”;如果将进排气歧管的位置互换,将进气歧管置于前端,排气歧管置于后部,变成“前进后出”,就是所谓的“反置”了。
● 两个“极端”的驾驶模式
丰田THS-II混动系统不像其他厂家的系统可以提供多种手动切换模式的功能,THS-II除了可以在电量两格以上(绿色电池时),进行手动切换至EV mode的操作,其他模式均为ECU自动调控。
除了驱动模式多样以外,普锐斯还设置了四种驾驶模式,分别是ECO模式、PWR模式、普通模式以及B档模式,前两者的区别可以用两个“极端”形容。
我们简单地测试了一下ECO模式的百公里加速时间,采用计时开始后地板油加速的方法,得出的结果是17秒。事实上,这也是很多“爱车”、“刻意省油”的车主的驾驶模式,丰田只不过把它固化到普锐斯的ECU上了。
B档通过拨动档杆直接切换,该模式实为充电模式。行驶过程中,发动机会一直为电池充电,而制动时或者滑行时,能量回收的拖拽感更强,如果我们偷鸡使用B档进行百公里制动测试,成绩便会更加漂亮哟~(不过我们是老实人,不干这事)
● 三轮油耗测试轮番虐待普锐斯
作为用节油理念打造的车型,我们相当好奇普锐斯的“持家”水平到底如何,而如果用当下动力总成技术水平(特指油耗)去评估几年前上市的普锐斯会略显不公,但经过三轮测试下来,发现普锐斯依然表现得相当优秀。
城市油耗测试
全程测试的平均车速为18km/h,其中快速路把车速拉高了3km/h,可见上班高峰期的痛苦,而最终的结果是5.2L/100km,比目前主流配装1.5L发动机的紧凑型家轿省了差不多一半的燃油,ECO模式的不快也就烟消云散了。
高速油耗测试
高速油耗4.5L/100km的成绩不能再像城市拥堵油耗那样可以碾压同级车,而目前紧凑型家轿的高速巡航油耗也能做到6-7L/100km的水平,似乎也不是某些车主说的那般省油。当然,考虑到普锐斯是几年前推出的车型,能做到这么低的油耗也相当给力了。
山路油耗测试
这个环节里,我们的平均车速为24km/h,由于电动机的辅助,以及下坡路段较长,普锐斯拿下了5.1L/100km的油耗成绩,表现确实不错。而上坡路段的油耗,由于山顶无法加油,我们暂且预估为7.8L/100km。
● 加速制动测试 符合主流紧凑型家轿水平
0-100km/h加速测试
80-120km/h加速测试
起步车轮抓地平稳,初段加速度也达到了0.46g,随后开始缓慢衰减,而中后段加速相当平稳,最终其百公里加速时间为12.10秒,中后段加速为8.08秒,整体表现符合当前紧凑型家轿水平。
100-0km/h制动测试
全力制动的过程相当平缓,但车辆有明显的点头情况,反映了前悬支撑性欠佳,不过考虑到其车重,42.77米的成绩还算不错。
● 电磁辐射测试 很安全
目前我国环境评价标准规定低频电磁场辐射强度安全限值为100μT,只要低于这个强度都是安全的。
以下数据均在车内测得,位置为前后排座椅及中央扶手,而下表数据为五点位置相加后换算得到的车厢电磁辐射平均值。
怠速状态,普锐斯车内辐射值比我们办公室辐射值稍大,并且随着车速的攀升,车厢内的辐射数值开始增大,但是均未超过低频电磁场辐射强度安全限值。
● 噪音测试 高速有点吵
● 全文总结
丰田
6文章
809浏览量
42299 -
混动
2文章
68浏览量
10422
航盛电子荣膺丰田中国区2025年度区域贡献奖
CubeSuite+ 快速上手指南
Momenta荣获一汽丰田2025年度技术开发丰采奖
银基科技星闪数字钥匙助力广汽丰田铂智7正式预售
小马智行与广汽丰田首台量产版铂智4X Robotaxi正式下线
衷心感谢《瑞萨生态工作室》 ,授予我“优秀评测奖”!
广汽丰田与Momenta合作车型铂智7亮相2025广州车展
车载无人机“探路”时代将至!丰田刚入局,中国车企已量产
航盛电子荣获广汽丰田2024年度品质改善先锋奖
启明云端ESP32-S3 2.8寸串口屏到手了?如何上手?看这篇!
丰田普锐斯上手体验评测
