五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
454398 作者:工程师吴畏 2018-06-28 08:55 次阅读
时下涡轮增压发动机非常火热,拥有比同排量自然吸气发动机更强劲的动力,受到不少人的青睐。而涡轮增压器作为其核心部分也在不断的升级进化,如时下的一些发动上装备了单涡轮双涡管增压器。单涡轮双涡管和普通的涡轮增压原理会有什么不同?对发动机的性能又有怎样的影响?下面我们来解析一下。
● 单涡轮双涡管增压器结构
单涡轮双涡管增压器结构跟普通的涡轮增压器大同小异,可以简单理解为在普通涡轮的废气入口处增多了一条废气通道,不同的是涡轮是由两个通道的废气驱动。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
● 废气涡轮增压器的增压方式?
废气涡轮增压器对发动机进气增压主要有两种方式,即定压增压和脉冲增压。定压增压是指排气管道涡轮前的压力几乎是恒定不变的,尽管各个气缸是交替排气的,但由于脉冲叠加和排气管的稳压作用,涡轮入口处的压力几乎是不变的。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
脉冲增压,是通过各个气缸不同时刻地排出废气而形成脉冲,涡轮前的压力是发生变化的,压力波以脉冲的方式驱动涡轮。脉冲增压可实现涡轮增压器的快速响应特性(特别是在转速较低时),因为这个时候的脉冲最强,而在定压增压模式下这时的涡轮前后压力差比较小。
● 废气脉冲如何产生?
我们知道,发动机气缸工作的四个行程中只有排气行程排出废气,那么涡轮增压器废气通道前的压力只有在气缸的排气行程时是最大的。在多缸发动机中,由于各缸的排气时刻不同,因此在涡轮增压器废气通道前就会产生相应废气脉冲。如单缸发动机,理论上曲轴每转720°中就有180°用于排气。下图用了非常简化的方式展示了单缸发动机废气涡轮增压器前的压力情况。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
在四缸发动机工作中,由于曲轴旋转两圈后所有气缸均完成了各自的排气循环,所以720°曲轴转角内产生了四个压力波,点火间隔每隔180°的曲轴转角均匀分配。在此过程中压力波相互叠加,某一气缸压力下降时,下一气缸压力已经增大。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
如上图所示,叠加的作用会使得最小压力与最大压力差明显减小,因此压力波作用在涡轮上的脉冲也随之减小,进而导致废气涡轮增压器内的脉冲增压减少。
● 单涡轮双涡管增压器产生较大的脉冲增压
在单涡轮双涡管发动机排气系统中,将排气管道分为两组,如四缸发动机中将气缸1和4为一组,气缸2和3为一组,这样根据点火顺序,一个通道的循环间隔360°的曲轴转角,所以即使在叠加的情况下也能产生较大的脉冲增压,更好的利用废气动能。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
当发动机负荷改变时,排气温度和压力的变化可以很快传递到涡轮机,并由涡轮直接反映到压气机,从而使增压器较快响应发动机负荷的变化,这样就能较好地改善发动机的加速特性和扭矩特性(较低的转速就能产生较高的扭矩)。
● 单涡轮双涡管设计使发动机进排气效率更高
上面提到将4缸发动机的气缸1和气缸4、气缸2和气缸3分别集成在一个通道内,为什么要将气缸1和气缸4集合一起,而不是气缸1和气缸2集合一起?其实这样做还有另外一个好处。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
我们知道,四缸发动机的点火顺序为1-3-4-2,普通的涡轮增压器(单涡轮单涡管)的排气歧管是将所有气缸的排气管集合到一起,将废气汇集后再去推动涡轮的。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
这样有什么不好呢?当单个气缸工作时,产生的废气的脉冲谐振会影响其他缸的排气效率。如某一气缸工作时,有一段时间内气缸的进气门与排气门都处于开启状态(气门重叠)。如果点火间隔相邻的两个气缸排气管相通,在气门重叠时,会导致废气流回前一气缸。前一气缸进气量减少,那么在下个循环的总功率就会下降。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
而在单涡轮双涡管发动机排气系统中,将点火相邻两个气缸排气管道两两分开(1和4一组、2和3一组),这样当3缸完成做功进行排气时,1缸是进入进气行程,由于1缸和3缸的排气管不相连,因此3缸的排气不会影响1缸的进气效果(其他同理),这样点火相邻的两个缸的进排气不受干涉影响,能提高各个气缸的进排气量,从而有效提高发动机的效率。
● 单涡轮双涡管增压发动机特性
宝马N20发动机采用了单涡轮双涡管增压技术,在1250的低转速时就能达到350Nm的峰值扭矩(高功率版),并能一直持续到4800转,几乎涵盖了日常行车所要用到的转速范围。
五分钟了解单涡轮双涡管增压原理
总结:单涡轮双涡管增压系统中,将发动机排气管道按点火时刻相邻的气缸排气管道分成两组分别推动涡轮工作,具有更强的脉冲增压,而且排气更为充分。相对于普通的涡轮增压发动机,单涡轮双涡管发动机有效缓解低速时的迟滞性,使得发动机峰值扭矩的爆发更早,燃油经济性更佳。
  • 发动机
  • 涡轮增压
    深入了解街流量计 原理及内部构造
    街流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列街流量计的内部构造与原理密切相关,共同构成了其高精度、宽量程比和稳定运行的基础。本文将深入介绍街流量计的原理及内部构造,以便更好地了解
    的头像 发表于 01-06 15:17 124次阅读
    街流量计的工作原理
    以及市政工程和环保行业,了解街流量计的工作原理可以更全面的发挥其流量计量的作用。 一、街现象的产生 在流体中,当设置一个非流线型的对称形状物体(称为街流量传感器中的漩涡发生体)时
    的头像 发表于 11-04 09:47 382次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b>街流量计的工作原理
    单开孔插座怎么接线
    之前,确保你有以下工具和材料: 单开孔插座 电线(通常需要红色、蓝色和黄绿色线) 剥线钳 电工胶带 螺丝刀 电笔 测试仪(可选,用于测试电路) 二、了解插座结构 单开
    的头像 发表于 10-14 09:11 1691次阅读
    端功放和端的区别是什么
    ) : 端功放是指输出端只有一个放大器的放大电路。 它通常使用一个三极或场效应作为放大元件。 端功放的输出信号是相对于地线的,因此也被称为单极性放大器。
    的头像 发表于 10-08 16:35 1511次阅读
    的作用与原理是什么
    ,也称为极真空管或极电子,是一种电子,它具有
    的头像 发表于 09-24 15:23 784次阅读
    用LMH6551进行,将端输入转为差输出,RT阻值应该是多少啊?
    我现在想用LMH6551进行,将端输入转为差输出,但是看到芯片资料里有个RT的电阻,接在VI下面的,那个阻值应该是多少啊?
    发表于 09-24 06:35
    DDR4的DIE兼容,不做仿真行不行?
    高速先生成员--姜杰 地址信号一驱的DDR4拓扑很常见,可是,一驱拓扑还要求DIE、DIE颗粒兼容的你有见过吗? 案例开讲之前,先简单介绍下DIE,英语学的好的同学都知道这个词
    发表于 08-05 17:05
    放大电路端输入和端输入的区别
    放大电路是一种常见的模拟电路,广泛应用于信号放大、滤波、比较等场合。差放大电路根据输入方式的不同,可以分为端输入和端输入两种形式。下面将介绍这两种输入方式的区别。
    的头像 发表于 07-08 14:54 3406次阅读
    速电机与速电机的区别
    在电机技术领域,速电机和速电机是两种常见的电机类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面都存在显著的差异。本文将对速电机和速电机的区别进行详细的阐述,以便读者能够更
    的头像 发表于 06-11 14:41 2736次阅读
    踪示波器和踪示波器的区别
    示波器,作为电子测试领域的重要工具,用于观测和分析电信号的波形。在示波器的种类中,踪示波器和踪示波器是两种常见的类型。它们各有特点,适用于不同的测试场景。本文将深入探讨踪示波器和
    的头像 发表于 05-23 17:30 1768次阅读
    MDSC-1000C张传感器在家电金冲压叠料检测中的创新应用
    在家电金冲压领域中,金片料的张检测是至关重要的环节。张检测器的功能在于检测金属材料的
    的头像 发表于 05-14 16:11 326次阅读
    MDSC-1000C<b class='flag-5'>双</b>张传感器在家电<b class='flag-5'>五</b>金冲压叠料检测中的创新应用
    宽输出、可调功率模块,带涡轮增压发动机™PTH04T220/221W数据表
    电子发烧友网站提供《宽输出、可调功率模块,带涡轮增压发动机™PTH04T220/221W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 09:17 1次下载
    宽输出、可调功率模块,带<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b>发动机™PTH04T220/221W数据表
    一文详解发动机的余热发电技术
    发动机排气余热回收利用技术主要包括废气增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
    发表于 03-05 10:52 1519次阅读
    涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
    废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
    发表于 03-01 11:33 823次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b>发动机和自然吸气发动机有何区别?
    分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
    的头像 发表于 02-05 16:28 654次阅读
    三<b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>了解</b>飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
