通用别克旗下的君威、英朗以及通用雪佛兰旗下的科鲁兹、迈锐宝都有配置ECOTEC LLU 1.6T发动机的车型。这款通用主打1.6T市场的发动机产品,究竟有些怎样的技术特点,下面我们来仔细研究一下。
● ECOTEC LLU发动机的那些事
ECOTEC LLU发动机是一款1.6L直列四缸多点电喷的涡轮增压发动机,被配置于国内热销的科鲁兹及君威等车型上。这款发动机的缸体及配气结构和ECOTEC LDE(1.6L自然进气)基本相同。
我们先简单说说ECOTEC LDE这款发动机。这款自然进气1.6L发动机最早装配于05年的欧宝赛飞利(Zafira)车上。随后此发动机被装配于欧宝Astra(国内的英朗)、欧宝Insignia(国内的君威)、雪佛兰Sonic(国内的爱唯欧)等车型上。
而LLU发动机则可以看成是LDE发动机的涡轮增压版本,拥有更强大的输出动力。LLU发动机最早被配置于07年的欧宝Astra H及Vauxhall Corsa VXR车型上。随后此发动机被装配于欧宝Corsa、欧宝Insignia(国内的君威)、萨博9-5、雪佛兰科鲁兹等车型上。
在2011年,LLU和LDE发动机换用了ECOTEC GEN III的新型缸体,使这两款发动机支持DCVCP(Double Continuous Variable Cam Phasing)、TwinPort技术(一种关闭单侧进气道的技术,在低转速时能提升燃油经济性)。国内的LLU发动机仅搭载了DCVCP技术,而TwinPort技术则未被使用,没有明确的资料表明其采用ECOTEC GEN III缸体。从数据上看,不使用TwinPort技术的同排量ECOTEC发动机在最大动力输出上会稍大一些。
预计在国内最早看到使用ECOTEC GEN III新型缸体的发动机会是装配于2013款雪佛兰迈锐宝和凯迪拉克ATS的LTG(2.0T)、LCV(2.5L)通用Family 2型(中排量直列四缸)发动机。
LLU(这种3个字母组成的发动机代号叫GM Code,在通用集团发动机中被广泛使用)在同系列发动机中属于低功率型号,在其上还有192PS的LDW(A16LER)以及210PS的A16LES(这种6个数字和字母组成的发动机代号叫做Motor Code,各字符代表相应的发动机特性)。
● ECOTEC LLU发动机的技术特性
DCVCP(Double Continuous Variable Cam Phasing)可变气门正时系统
ECOTEC LLU发动机带有DCVCP可变气门正时技术。此技术类似于丰田的D-VVT、宝马的VANOS、福特的iVCT,可以实现气门开闭时间的调整。ECOTEC LLU发动机的DCVCP正时机构采用叶片式(Vane Type)设计,控制更为精准。其进气凸轮轴最大调整幅度为30度(凸轮轴转角),排气凸轮轴最大调整幅度为22.5度(凸轮轴转角)。
传统的进气歧管电喷系统
ECOTEC LLU发动机并没有采用时下流行的缸内直喷系统,而采用了自然进气发动机广泛采用的进气歧管燃油喷射系统。这种传统的燃油喷射系统会存在一定的壁膜损失,且喷油量控制无法达到直喷系统的精确程度,因而油耗会稍高一些。由于国内绝大部分汽油增压发动机都采用了均质燃烧模式,进气歧管燃油喷射系统在动力输出上较直喷系统不存在太大的弱势。由于进气歧管燃油喷射系统不需要高压油泵、高压喷嘴、高压管路以及各种高压密封用的密封件,因而在保养成本上有较大的优势。
博格华纳K03单窝管涡轮
英朗和科鲁兹1.6T上的LLU发动机使用的是博格华纳K03单涡管涡轮,最大增压压力为1.4Bar。而这款发动机具有Superboost超推进功能,当发动机低速运转时,驾驶员深踩油门时,排气旁通阀关闭,增压压力可以在短时间内达到2.4Bar,瞬间输出265Nm的强大扭矩。官方称Superboost超推进功能并不影响发动机的寿命。
ECOTEC LLU发动机的涡轮是采用油冷、水冷双介质冷却模式,利用发动机冷却液和机油进行散热。
外置式中冷器
ECOTEC LLU发动机采用外置式中冷器。外置式中冷器体积更大,对增压空气的冷却效果更好。大众的EA888 1.8/2.0L TSI发动机均采用外置式中冷器。
钠冷却排气门
中空钠冷气门技术多用于柴油发动机。由于涡轮直喷发动机内部工作温度较高,使得排气门工作环境比较严酷,因而就引进了钠冷气门技术。通用Ecotec LLU发动机的排气门使用的就是钠冷气门。钠冷气门是空心的,在气门中央的空腔中会填满金属钠。当气门工作时,头部温度非常高,钠吸热气化上升至气门杆顶部经冷却水散热,从而提高是气门散热能力得到提升。同样的技术在日产MR16DDT以及通用自己的LDK发动机上都有运用。
电子式节温器
LLU发动机采用了电子加热式节温器。可以通过PWM信号控制节温器的开度最终精确调节发动机冷却液的温度。
总结:与之前我们介绍过的ECOTEC LDK 2.0T发动机相比,ECOTEC LLU 1.6T发动机的亮点的确不多。ECOTEC LLU发动机采用的铸铁缸体、铝合金缸盖,这不得不让人联想到同样采用的铸铁缸体、铝合金缸盖大众EA111/EA888 TSI发动机。ECOTEC LLU发动机采用单涡轮单窝管的涡轮系统使其发力转速较高,响应性一般。再加上没有采用缸内直喷技术使得其油耗方面未能尽如人意。但相比EA111/EA888 TSI发动机,ECOTEC LLU发动机拥有进排气可变气门正时技术及SuperBoost超增压功能,这或多或少能为其扳回一城。和同排量同等级的日产MR16DDT发动机相比起来,这款ECOTEC LLU发动机优势亦并不明显。
发动机
33文章
2497浏览量
69674 -
别克
1文章
98浏览量
11599
