吉利自从推出号称有最美中国车之称的博瑞和博越之后,产品的品质和风格就广受好评。吉利也就趁势推出更多的换代车型。在面对销量红火的SUV市场,吉利就想推出一款10万元以下的SUV与博越一起打天下,推出了帝豪GS这一适合年轻人口味的跨界SUV。据了解,帝豪GS的底盘由欧洲的调校公司LeanNova公司进行针对性调试,目的是增强整车的操控性及舒适性。那么这款SUV的底盘究竟如何,我们抬起车底一起来看看吧。
● 底盘一览
帝豪GS的前悬使用的是麦弗逊式独立悬架,这类悬架多用于发动机前置前驱的车型的前悬架上,它的结构简单占用空间少,便于发动机舱的布置。后悬架则采用扭力梁式非独立后悬。这类悬架结构简单,占用空间小,造价便宜,因此帝豪GS的空间是优势。作为10万以内的SUV,后悬采用扭力梁悬架无可厚非,毕竟成本放在那。
● 前悬挂及细节实拍
和绝大多数车型一样,帝豪GS的前悬继续沿用麦弗逊前悬。悬架部件皆采用钢材质,下摆臂使用的是双层钢板冲压然后焊接成一个壳体,副车架也是采用双层焊接的冲压钢板,并且是全框式副车架,这类副车架当遇到正面碰撞时,可以有效增强车辆前部的刚度。
下摆臂与副车架的连接处采用了橡胶圈连接,但副车架与车身的连接则没有使用橡胶垫,使得悬架传递到副车架的共振直接传递到车身。下摆臂和转向拉杆与轴承座之间的连接则采用带防尘套的鱼眼螺栓。
帝豪GS的前副车架采用双层冲压钢板焊接,是全框式副车架,比较特殊的是,帝豪GS这个副车架是由两部分通过螺栓连接到一起的。好处是车辆正前发生碰撞后这部分可以拆卸更换,无需整个副车架更换,降低了修车成本。
防倾杆能有效减少车辆高速过弯时车辆的横向侧倾,提高车辆稳定性。电子游标卡尺测得帝豪GS的前防倾杆直径为24.96mm。
● 后悬挂及细节实拍
扭力梁式后悬架的结构简单,制造成本低,容易维修且占用车底空间较小,从而车内空间得以增加,因此10万元左右的车辆大都会采用这种悬架。但是扭力梁悬架的调教不简单,拖曳臂设计的角度、安装的角度对后悬整体的舒适性、操控性影响很大。
● 底盘其他细节实拍
帝豪GS的底盘相对来说还是不够平整的,护板只有发动机舱前端覆盖了,其它位置都没有覆盖,但是作为10万元的SUV我们不能要求太多了,该有的保护也都有。
比较惊喜的是,帝豪GS装配了电子手刹这项功能,这对于车辆的整体逼格的提升非常明显,比较这项功能在实际使用起来还是比较顺手的。
● 轮胎
帝豪GS原厂装配佳通Comfort 228 V1轮胎,轮胎尺寸为225/45 R18,45的壁厚使得车轮的整体视觉效果非常霸气。实际体验过程,这款轮胎的胎噪控制的还是比较低的。主打静音舒适和湿地安全。市面上售价500-600元每条。
备胎则采用非全尺寸的备胎,配套的是国产品牌玲珑轮胎。
备胎采用了非全尺寸轮胎,同时轮辋也是钢质,也就是只能是临时使用,车速不能超过一定限制,并且更换后尽快到轮胎修理店进行修补更换原配全尺寸轮胎。
总结:帝豪GS在试驾过程中给人的感觉是扎实的,整体表现中规中矩。整车反而吸引人的是它的油门踏板,比较灵敏,可能是1.3T的缘故,扭矩输出较大,所以起步就感觉比较冲了。整车高速行驶非常平稳,过弯的侧倾也不是非常严重。值得一提的是它的噪音控制,车辆的隔音比较不错,特别是胎噪在高速行驶并不明显。底盘整体还是偏向舒适的,作为10万元的跨界SUV,帝豪GS还是值这个价的。
底盘
3文章
251浏览量
14765 -
SUV
12文章
1444浏览量
31101 -
吉利
3文章
493浏览量
47642
吉利汽车与DeepSeek深度融合,引领智能汽车AI新纪元
吉利星睿大模型与DeepSeek完成深度融合
玻璃通孔(TGV)技术深度解析
宁德时代发布“磐石底盘”,树立智能底盘安全新标杆
智能底盘持续发展,底盘域MCU的国产机会
线控底盘,自动驾驶时代的基石?
豪威集团发布三款全新3.45微米像素GS图像传感器
吉利控股与韩国SK集团签署战略合作框架协议
吉利LEVC L380 MPV展示麒麟电池,续航里程达825公里
探讨底盘的发展历程及趋势
