东风雪铁龙全新C4L 1.2THP发动机深度解析
454398 作者:工程师吴畏 2018-06-26 11:56 次阅读
“PSA的1.2THP是一个真正具有驾驶乐趣的引擎,特别是它尽可能地在低转速提供充足扭矩。”这是在国际发动机大奖赛上评委给1.2THP的评价。在国内,法系车从来就没有受到德系日系那般的“待遇”,没有太多的狂热粉丝,更多的都是懂它的人。
尽管是三缸发动机,综合实力并不比四缸差。在国际发动机大奖赛上,这台被安装在全新C4L上的1.2THP打破了大众在1.0L-1.4L组别九连冠的美梦,并连续两年在国际发动机大奖赛上以高分夺得荣誉。
2016年国际发动机大奖赛1.0-L至 1.4-L组别评选结果(前三名)发动机综合得分
标志雪铁龙集团 1.2L 3缸涡轮增压228
宝马 1.2L 3缸涡轮增压174
大众 1.4L TFSI 油电混合动力154
这股洪荒之力的爆发,在其中到底酝酿了哪些大招,让我们一探究竟吧!
(一)噪音和振动
众所周知,一般三缸发动机在工作的时候会有抖动比较大的毛病,但是在我们试驾全新C4L的这几天,它的表现并不“三缸”,有时甚至会忘记这台车上工作着的是台三缸发动机。对于汽车而言,整车NVH最大问题来源都来自发动机。拿整车NVH来说,全新C4L算是比较优秀的,可以看出对这台三缸发动机工程师可真没少花心思。赶紧先看看今天的主角1.2THP发动机的优秀表现是怎么做到的吧。
●平衡轴&优化平衡轴齿轮
三缸发动机由于其自身结构的特性原因,运行时产生的1阶和2阶往复惯性力矩不平衡,这是导致三缸发动机平顺性不佳的原因。这些振动会通过发动机悬置传到车体,给车内乘客带来不舒服的噪音。为了平衡曲轴的振动,1.2THP采用了平衡轴。
平衡轴驱动轮采用解耦式平衡齿轮,平衡轴的结构原理相比很多人都已经了解过,但是1.2THP发动机上的平衡轴齿轮却有点特别,被称为无声平衡齿轮。
外侧同样是采用常见的金属材质,但仔细看平衡齿轮的外观会发现齿轮中间有一圈黑色的橡胶。
●双质量飞轮
它将原来的飞轮一分为二,一部分装于发动机用于起动和传递发动机的转动扭矩,另一部分装于变速器用以提高变速器的转动惯量,它们通过弹簧扭转减振器连接为一体。
●大质量曲轴皮带轮
●封闭式湿式正时皮带
为了更进一步在细节上减少发动机产生的噪音,1.2THP发动机采用了正时皮带,而没有采用正时链条,正常来说一般的正时皮带在寿命上的表现确实不如正时链条,但是正时皮带能更好地降低发动机噪音。同时为了优化正时皮带的使用寿命,1.2THP的皮带采用了特殊材料来延长正时皮带的寿命,使全新C4L的正时皮带寿命与发动机寿命相当。
为了优化正时皮带的寿命,1.2THP采用了封闭式湿式皮带,它位于正时罩盖缸体内部,与润滑油接触,不仅使用寿命更长,噪音也更低,摩擦损失也更小。
除此之外,在全新C4L上,工程师还对发动机总成的悬置等进行了优化设计,使得全新C4L的整体NVH有着良好的水平。
(二)动力性
●涡轮增压
●连续可变进排气正时系统
在可变气门正时系统中,正时齿轮所带动的齿盘与凸轮轴之间有一定的自由量,在这套系统中,进气凸轮轴可调整角度为70°,排气凸轮轴可调整角度为50°。通过油压控制齿盘与凸轮轴之间的角度差,从而实现对气门提前或延时关闭的效果,这样发动机就可根据转速和工况的不同进行调节,使得发动机在高低速下都能获得理想的进、排气效率。而大角度的调节,可以让进排气门提前或延时关闭的时间与实际工况之间有更加好的配合。
●缸内直喷
喷油嘴采用的是德尔福提供的五孔喷油嘴在低转速,高负荷工况下使用3次喷射技术来降低油耗。缸内直喷技术直接将燃油喷射入缸内与空气混合。而ECU则根据吸入的空气量精确地控制燃油和喷射量和喷射时间,在低负荷时降低喷射压力(100 bars) 避免更多的喷射量偏差 (目的: 保证最小喷射量) ,进气时第一次为主要喷射。在接近下止点时二次喷射,大约25%的喷射量, 在上止点90° 前第三次喷射 (根据点火提前) 大约 10% 的喷射量,精确的高压燃油喷射系统可以使油气的雾化和混合效率更加优异,使混合气体燃烧更加充分,从而提高发动机的动力性和经济性。
(三)燃油经济性
●轻量化
缸盖采用了铝合金材料,通过热处理后,铝合金缸盖得到了很高的硬度。缸盖的优化就比使用铸铁材料要减轻6.2kg。缸盖也采用了集成化的设计。在小型发动机上,集成排气歧管的做法并不少见,集成化可以使发动机结构更加紧凑。这种设计对于提高发动机热效率有很大的帮助,它可以快速地将发动机温度提升到最佳的工作温度,建立正常油温,更快地对发动机起到保护作用,同时对尾气排放和降低油耗起到一定作用。
1.2THP发动机的缸体采用了T5热处理(人工时效)的铸造技术,使用的是铝合金材质,并且缸体采用了集成化设计,相比1.6L自吸发动机使用的铸铁缸体轻了3.8kg。除此之外,1.2THP活塞、油底壳、气门室盖也是采用的铝合金材料。
●低摩擦
在1.2THP发动机上多处地方采用了DLC涂层(Diamond-like Carbon),DLC涂层表面呈黑色,具备质量稳定,与基体结合力好,耐磨性好,摩擦系数低,耐腐蚀性好等综合优良性能。
活塞轴、环和挺杆具有低摩擦类金刚石(DLC)涂层处理。除此之外还有一个非常重要的电控油泵,它保证了高效的润滑管理。
1.2THP采用ECU控制连续可变排量机油泵,可以根据发动机实际需求来供油,可变排量机油泵的使用可以减少机油泵在功率输出上不必要的消耗。
可变排量机油泵能够根据不同转速,通过外调节环的滑动或者摆动,改变其与转子的偏心距,进而改变叶片泵的排量,避免了传统定排量齿轮机油泵在高转速下的泵油损耗,达到节能减排的目的。
●热管理
ECU控制电控节温器,在发动机大负荷情况下提前打开节温器进行冷却循环,避免风扇启动而节约燃油。另外还有独立的涡轮增压器电子散热水泵,缸盖内集成排气歧管,可以快速提升发动机工作温度,降低油耗和排放;中空充钠排气阀,增强气门表面散热,提高安全系数。通过油压控制齿盘与凸轮轴之间的角度差,就能实现对气门提前或延时关闭的效果,这样发动机就可根据转速和工况的不同进行调节,使得发动机在高低速下都能获得理想的进、排气效率。
●总结:
上文我跟各位分享了这套发动机上的一些亮点技术,当然可能并不完整,在研发设计上有太多太多细节是我们没法了解到的。但它整体上的表现真的让人出乎意料。虽然这台发动机来的有点晚,但这也没法掩盖它“后来者居上”的实力。
  • 发动机
  • 东风雪铁龙
    全柴发动机和云内发动机哪个好
    全柴发动机和云内发动机各有其优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、性能需求以及预算等因素。以下是对两款发动机的综合比较: 全柴发动机 优势 : 可靠性高 :全柴
    的头像 发表于 09-23 14:37 1491次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
    的头像 发表于 09-23 11:36 279次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 891次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器信号,对
    的头像 发表于 06-17 10:25 858次阅读
    2017款奔驰E300L车行驶中发动机偶尔无法加速
    2017款奔驰E300L车行驶中发动机偶尔无法加速杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2017款奔驰E300L车,搭载274920发动机,累计行驶里程约为21万k
    的头像 发表于 05-23 08:09 378次阅读
    2017款奔驰E300<b class='flag-5'>L</b>车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法加速
    2011款东风悦达起亚K5车发动机偶尔起动困难
    2011款东风悦达起亚K5车发动机偶尔起动困难余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断1故障诊断2一辆2011款东风悦达起亚K5车,搭载G4KD发动
    的头像 发表于 04-12 08:08 366次阅读
    2011款<b class='flag-5'>东风</b>悦达起亚K5车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔起动困难
    2018款东风风神AX7车发动机怠速抖动、加速无力
    2018款东风风神AX7车发动机怠速抖动、加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2018款东风风神AX7车,搭载10UF01发动机,累计行驶里程约为5.3万
    的头像 发表于 03-28 08:08 574次阅读
    2018款<b class='flag-5'>东风</b>风神AX7车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动、加速无力
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
    的头像 发表于 02-05 10:11 1471次阅读
    “T”动力标杆发动机解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机
    的头像 发表于 01-25 10:30 675次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
    的头像 发表于 01-25 10:12 676次阅读
    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6445次阅读
    发动机内部构造解析
    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
    的头像 发表于 01-08 10:33 697次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>内部构造<b class='flag-5'>解析</b>
    汽车发动机:六冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 689次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
    奥迪发动机基础机构
    [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
    发表于 12-08 10:07
    发动机基础知识:汽车发动机分解图
    发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
    发表于 11-28 10:05 1794次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>基础知识:汽车<b class='flag-5'>发动机</b>分解图
