电工的故障处理方式
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-21 16:42 次阅读
维修电工的职责是保证各类生产机械运动的各种类型电动机及其电气控制系统和生产、生活照明系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在出现故障时,能迅速查明故障原因、正确处理故障,是保证设备正常运行的重要保证。故障排除的技能对维修电工是非常重要的,共重要性表现在以下几个方面:
1、设备因故障无法运行,有时会造成很大的经济损失,会影响企业的劳动效率,所以对维修电工排除故障的技能要求很高。
2、对于电气故障涉及的范围广、随机性高,排除故障的技能是维修电工职业(工种)的一大特点,也对维修电工排除故障的技能提出了较高的要求。
3、另外,无论是从职业标准、还是技能考核中,虽然排除故障的考核带有一定的偶然性,但因为它反映了维修电工一定的综合技能,体现本职业(工种)的特点,所以仍然并延续着该项目的考核。并常常将故障排队的项目设为“否定项”。即如果本项考核不合格的话,则视整个考核不合格。
在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排队故障的方式方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定的模式,这对部分维修人员来说感到困惑,在排除故障的过程中往往走很多弯路,甚至造成较大损失,尤其是对初学者来讲,往往不知从何入手。
作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确地处理故障点,这对提高劳动生产效率、减少经济损失和安全生产都具有重大作用。作为一名技师,除了自身应具有较高的知识和技能外,还应具有对高级工及以下等级的维修人员的培训和指导的能力。下面以其电气控制系统和生产、生活照明系统中常见的问题,与各位同行共同探讨,以便相互学习、促进和提高。
一、故障排除的基础
要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,要迅速查明故障原因,除不断在工作中积累经验外,更重要的是能从理论上分析、解释产生故障的原因,即“知其然,还要知其所以然”,用理论指导自己的操作,灵活运用排队故障的各种方法。
1、有一定的专业理论知识。很多电气现象,必须领先专业理论知识才能真正弄懂、弄通。维修电工与其他工种比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导,很多工作根本无法进行。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间还长,一但找出故障点,修复是比较简单的。要复习有关“自控原理”的一些基本概念,和系统工作原理,做到较好的理解和掌握。例如,白炽灯串入二极管后能大大延长灯泡的使用寿命时,就要用到温度的变化与电阻值的关系的概念等。不具有一定的专业知识,就不能做到对某些问题的真正理解和掌握。
2、了解设备的运动形式,对电气提出的要求,弄懂并熟练掌握设备的电气工作原理,熟练掌握电气工作原理,并比较该设备的电气控制特点,是排除故障非常重要的基础。熟悉掌握设备复合控制系统和电气控制技术的主要内容,了解其典型性、综合性与复杂性。真正掌握典型设备的系统排除故障的技能,遇到其他设备就能举一反三、触类旁通。系统出现故障时,往往牵扯到较大的范围,不掌握该设备的电气工作原理,就不能较好的排除故障,甚至排除不了故障。
3、了解各电气元件在设备的具体位置及线路的布局,实现电气原理图与实际配线的一一对应,是提高故障排除速度的基础。做到这一点,可以对设备有一个进一步的了解,并且在排除故障测量时,能选择有效的测试点,防止误判断,以迅速判断、缩小故障范围。
二、排除故障的一般方法
有了一定的理论基础,掌握了设备的工作原理,为排除故障做好了充分的准备,操作对有效的进行分析和找出故障点,还需具备一定的手段,这就是排除故障的一般方法。
1、电阻法:通常是指利用万用表的电阻挡,测量线路、触点等是否通断的一种方法,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,要注意选择量程(一般测量通路时,选择较低档位);要较表;要注意有没有其他回路,以免引起误判断;更要注意严禁带电测量,这是一种常用的方法。
2、电压法:是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的方法,通常测量时,有时测量电压、负载的电压(即两表笔间一直饮食负载,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。测量时要注意表的挡位,选择合适的量程,测量直流电时,要注意正负极性。这也是一种较常用的方法。
3、电流法:即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定故障原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测
4、替换法:在怀疑某个器件有故障、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。
5、短接法:适用于低电压、小电流回路中,将情绪适中的点用粗导线短接进行试验的方法。但必须确定短接时不会造成短路和短接后的一但工作,不会造成危害。禁止带电短接,一般初学者不宜采用。
6、直接检查法:在了解故障原因或根据经验经常出现故障几率较高、再就是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。dianqi.com版权所有
7、仪器测试法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析故障的原因。多用于弱电线路中。
8、逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
9、调整参数法:有些线路中元器件无损坏,线路接线良好,只是由于某些物理量(如时间、位移、电流、电阻值、温度反馈信号强弱等)调整的不合适,而使系统不能正常工作,这时应根据电气工作原路及设备的具体情况进行调整。
  • 电阻
  • 电流
  • 电气故障
原文标题:维修电工常见故障处理方法_电工高手的维修经验
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问TMS570LS3137外部晶振故障程序如何识别该故障?最佳的处理方式是什么?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 10:37 编辑 TMS570LS3137外部晶振故障程序如何识别该故障?内部晶振如何切换?内部晶振能否保证程序运行、CAN通讯正常?最佳的处理方式是什么?
    发表于 05-22 03:10
    PCB过孔阻焊的处理方式
    `请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
    发表于 12-31 15:28
    串口IDLE中断的处理方式是什么
    如何对串口DMA进行初始化呢?串口IDLE中断的处理方式是什么?
    发表于 12-08 07:28
    按键消抖都有哪些处理方式
    按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
    发表于 11-01 07:06
    光盘销毁机的处理方式
    光盘销毁机的处理方式
    发表于 12-31 10:50 4220次阅读
    基于android采用异步处理方式开发移动护理程序的设计
    移动护理系统开发采用异步处理方式,可以缩短执行操作的时间,避免UI线程阻塞。笔者介绍了采用异步处理方式开发移动护理程序的方法,并以移动护理中的病人列表异步任务处理为例进行分析。 任务
    发表于 10-26 16:24 0次下载
    【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC处理方式
    发表于 04-17 10:02 35次下载
    【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC<b class='flag-5'>处理方式</b>
    网络丢包怎么办,常见故障分析及处理方式
    关于监控出现网络比较卡、监控有几路画面不显示、网络时正常,时不正常等问题的解决方法,其中这些故障在很多情况下是跟网络丢包有关,今天我们来看下,网络丢包怎么办,常见故障分析及处理方式
    的头像 发表于 03-21 11:28 2w次阅读
    电子电路故障原因和处理方式资料下载
    电子发烧友网为你提供电子电路故障原因和处理方式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-16 08:52 15次下载
    电子电路<b class='flag-5'>故障</b>原因和<b class='flag-5'>处理方式</b>资料下载
    PCB电镀中异常处理方式
    个人收集的一些异常处理方式
    发表于 08-11 15:01 0次下载
    AMT变速箱常见的故障故障处理方式
    本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障故障处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障处理方法,话不多说
    的头像 发表于 04-06 14:24 4519次阅读
    AMT变速箱常见的<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>处理方式</b>
    电主轴使用时出现异响的处理方式
    任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限
    的头像 发表于 09-18 11:43 1203次阅读
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别仪也
    的头像 发表于 12-19 15:04 1550次阅读
    减速机的故障诊断与处理方式
    减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障。在
    的头像 发表于 01-30 18:14 2271次阅读
    古瑞瓦特-逆变器常见故障处理方式
    古瑞瓦特-逆变器常见故障处理方式 逆变器作为整个电站的重要组成设备,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备
    的头像 发表于 03-20 15:23 4407次阅读
    古瑞瓦特-逆变器常见<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>处理方式</b>
