电池单体如何?电池系统如何?
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-06-22 08:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:以下是我之前记录的一点笔记,是和一位朋友在交过过程中写的一段简述。评价电池的维度是真的有挺多的细分项目的,综合的评价一个供应关系的考量真的挺多挺多的。我们只能从一个局部和整体的加权系数来梳理出一些头绪。
因为总体现在是出竞争力的车是第一位的,2018-2019年是比供应商速度和供应的时机,而长期的竞争力是我们一点点需要观察和考验的。先满足这些基本的要求再来考虑别的
之前的笔记摘要:
如今选车也是选电池,如何评价一辆车里面的电池,是不是可靠、安全和耐用,这是个比较大的问题。本文在这里尝试讲这个事情,我们来谈谈如何评价一款电池。在这个方面我们至少可以分为两个层次来看:
1)电池单体如何?
2)电池系统如何?
表1 电池需要从单体和系统级两层来看
化繁为简,一个电池系统在整车里面工作,也牵涉到负责电池系统的团队与整车开发之间的匹配和协调,不过我们还是基于上面的主要目标,评价一个电池系统的主要指标围绕上述参数所展开。
图1 电池与整车的关系
在筛选电池的过程中,需要综合的把各个参数绘制成蜘蛛图,然后根据实际的情况来选择电池,来匹配整车的需求。需要重点说明的是,在混合动力、插电式混合动力和纯电动汽车这三个不同的分支里面,电池的特性需求是有较大的区分的。而在一类电池里面,比如纯电动汽车里面,比较不同车企和电池生产企业,指标的要求则更直观和要求趋同。
图2 考核电池基本性能的蜘蛛图
1)能量密度高/功率密度高
电池的能量密度,指单位重量或者单位体积内包含的能量;功率密度是指单位重量或者体积对应的最大放电功率的数值。现在单位重量的电池能量密度已经成为衡量电池技术先进性最重要的指标和补贴直接挂钩。这也可以理解,车辆有限的空间和总重内,只有通过切实降低电池包的体积和重量,才能充分发挥其运输特性,电动汽车被诟病最为厉害的就是背了一个乌龟壳在跑路。
电池的能量密度与电池安全性之间,存在着一定的矛盾关系,随着能量密度的提高,电池的安全性和安全冗余边界是受到限制的,这时候对于车辆而言,需要做更多的工作。
2)电池寿命
寿命,是动力电池应用在汽车上最为关键性指标之一,这主要是由于车主对于车辆的可使用年限和可行驶里程两方面所做的考虑,根据这个要求电池的寿命可以分为包括循环寿命和日历寿命两个衡量。
循环寿命是指电池经过一定放电深度的充放电循环次数后,电池内部的衰减情况
日历寿命是指随着时间的推移,电池本身的衰减情况
这两个参数也是动力电池路线图里面最重要的考核依据。
图3 动力电池路线图
3)运行温度范围:包括低温性能和高温性能,我们一般表征电池的工作温度,而这个工作温度与电池的功率输出有直接关系,我们一般成为功率的Map图。
低温性能:是在指低温下,电池内部的锂离子和电极材料保持较高活性,剩余容量高,放电能力衰减少,允许充电倍率大。温度下降会使锂电池剩余容量衰减成加速形势。温度越低,容量衰减越快。低温下锂离子和电极活性物质活力下降,锂离子嵌入负极材料内部的速率严重下降。超过电池允许的功率充电时,大量锂离子堆积在负极周围,来不及嵌入电极的锂离子得电子后直接沉积在电极表面,形成锂单质结晶。
高温性能:是指在较高温度中,电池正负极材料,隔膜和电解液还能够保持良好的稳定性,在高温下能够正常工作,寿命不会加速衰减,高温不容易引起热失控事故。一般锂电池的最高工作温度在50℃左右。负极表面的SEI膜在90℃左右就可以开始溶解,使得电芯进入自生热阶段,自生热带来额外的温升,这是我们引入电池管理系统需要做功率限制的主要原因。
接下来,我们讲一下电池系统,在电池系统里面,则需要满足更多的法规和企业内部的需求。面向于统一的中国的认证和统一对比要求的主要有以下的
行业标准QC/T 743包括了电性能和安全性能测试项目,国标则分为2组系列标准,第1组分为GB/T 31484(循环寿命)、GB/T 31485(安全性能)和GB/T 31486(电性能);第2组为GB/T 31467.1(高功率应用电性能)、GB/T 31467.2(高能量应用电性能)和GB/T 31467.3(安全性能)。
GB/T 31484、GB/T 31485、GB/T 31486是由QC/T 743标准演化而来,将QC/T 743标准的相关内容重新划分,并在此基础上进行升级,制订了更符合电动汽车实际使用情况的三份独立的标准规范。
GB/T 31467系列标准则是非等效采用了ISO12405系列标准。
而下一步,以上的内容将以强制性标准的形式对安全性加以进一步约束《电动汽车安全要求》和《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》
这相当于把电池安全予以统一强制量化,设置一个基本的底线。
小结:我觉得需要看到很多事情的常态和暂态,需要把握长期的原则和短时间的妥协
  • 电动汽车
  • 动力电池
  • 电池系统
原文标题:如何评价一个动力电池?
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用吉时利3706A系统开关/万用表数据采集器监测电池单体温度
    这些标准得到满足,在制造过程中会进行各种电气和机械测试。 其中一项测试是监控电池单体的温度。 该测试具有多种功能,对于制造商而言,快速、密集且自动化的测试方案非常理想,以避免测试时间成为瓶颈。 测试系统还应保持高度准
    的头像 发表于 04-17 17:35 553次阅读
    使用吉时利3706A<b class='flag-5'>系统</b>开关/万用表数据采集器监测<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>单体</b>温度
    聚焦电池点焊机:驱动新能源产业精密焊接的核心力量
    在新能源产业蓬勃发展的当下,电池作为核心储能元件,其制造工艺的精密性直接决定了产品的性能与安全性。电池点焊机作为电池生产环节中的关键设备,凭借其高精度、高效率的焊接能力,成为连接电池
    的头像 发表于 03-24 14:05 117次阅读
    如何判断备用电池是否需要更换?
    参数判定:量化评估电池健康状态 可通过装置本地屏、Web 界面或万用表获取电池关键参数,对比以下阈值判断是否需更换: 电池类型 核心监测参数 健康阈值 更换阈值 检测方法 锂电池
    的头像 发表于 12-10 11:17 789次阅读
    如何判断备用<b class='flag-5'>电池</b>是否需要更换?
    怎样用艾德克斯IT8900A电子负载测量燃料电池的交流阻抗?
    燃料电池交流阻抗是燃料电池发电性能的关键数据,进行燃料电池的交流阻抗测试可以识别有问题的燃料电池单体及其在组装过程中产生的偏差。
    的头像 发表于 12-01 17:25 692次阅读
    怎样用艾德克斯IT8900A电子负载测量燃料<b class='flag-5'>电池</b>的交流阻抗?
    燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码
    进行全面检查,确保其外观无损坏、内部连接正常,处于最佳待命状态。 正式测试时,采用逐步加载的方式。从低负载开始,缓慢增加电子负载的功率,观察燃料电池各项指标的变化趋势。在此过程中,重点关注各单体电池
    发表于 09-18 13:51
    单体电池气密性检测仪操作培训,几天能学会-岳信仪器
    电池生产和检测领域,单体电池气密性检测仪是保障产品质量的关键设备。许多人关心进行该设备的操作培训到底需要多长时间才能学会,实际上,如果是简单快速学习,不到1个小时就能上手。单体
    的头像 发表于 09-18 11:30 588次阅读
    <b class='flag-5'>单体</b>蓄<b class='flag-5'>电池</b>气密性检测仪操作培训,几天能学会-岳信仪器
    电池保护板测试系统的功能验证
    电池保护板测试设备是用于验证电池保护板功能性能的专用检测系统电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控
    的头像 发表于 09-02 15:52 849次阅读
    汽车800V高压储能电池管理系统设计框架
    系统主要由:BCU(主控单元)、BMU(从控单元)、以及 电流传感器三部分组成。本电池管理系统具有单体电压检测、总 电压、总电流、温度、绝缘状态等检测功能;并可实时对
    发表于 08-20 16:39
    倍加福VOS-I视觉传感器助力电池新国标落地
    电池“数字身份证”时代来临,市场监管总局发布《锂离子电池编码规则》(GB/T 45565—2025)将于 11 月正式施行,为电池打造“一池一码”,实现全生命周期溯源。新标准覆盖单体
    的头像 发表于 08-08 14:48 1343次阅读
    倍加福VOS-I视觉传感器助力<b class='flag-5'>电池</b>新国标落地
    单体动力锂离子电池:安全隐患剖析与防控策略
    精密测量技术和材料机械性能评估专长,为锂离子电池安全性研究提供深度技术支持,助力行业精准把控电池安全性能。本文将从多维度系统解析单体动力锂离子电池
    的头像 发表于 08-05 17:48 2100次阅读
    <b class='flag-5'>单体</b>动力锂离子<b class='flag-5'>电池</b>:安全隐患剖析与防控策略
    固态电池测试套件
    组成 第二步将已放入固态粉末的STBE-SF10固态扣式电池装置放入STBE-EP5电动压力机进行压制 SMBE-EP5电动压力机集成高精度测力模块与智能控制系统,轻松满足电极压实、界面优化等关键工艺
    发表于 07-25 17:15
    储能BMS通信“卡壳”?CAN转EtherCAT让电池数据“跑起来”
    在储能电站的“神经中枢”里,BMS(电池管理系统)就像电池的“健康管家”,但当百节电池串联成储能集群,传统CAN总线常陷入“数据堵车”——这时候,耐达讯通信技术CAN转EtherCAT
    发表于 07-18 15:32
    中创新航斩获非洲最大单体独立储能系统项目
    近日,中创新航为非洲最大单体独立储能系统项目——南非153MW /612MWh红沙电池储能项目提供高性能储能电芯。
    的头像 发表于 05-30 13:33 879次阅读
    浅谈电池管理系统芯片
    系统(BatteryManagementSystem)中使用的芯片,它们负责监控和管理电池组的运行状态;是电池管理系统的核心。01BMS芯片是什么
    的头像 发表于 05-27 13:10 2205次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电池</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>芯片
    BMS电池管理系统的核心功能及技术挑战
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)新能源车电池管理系统BMS是电动汽车和混合动力汽车的核心技术之一,负责监控、控制和优化电池组的性能、安全及寿命。   BMS的核心功能有:其一是电池状态监
    的头像 发表于 04-26 00:14 3580次阅读
