具有数字电源系统管理功能的双通道9AμModule稳压器
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-06-22 10:06 次阅读
简介
所述LTM4675是双9A或单18A降压微型模块®(微型组件)的DC / DC调节器设有的电力系统管理(PSM)参数上的PMBus-一个开放标准的远程可配置性和遥测监测余2的基于C的数字接口协议。其6mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装包含模拟控制回路,精密混合信号电路,EEPROM,功率MOSFET电感器和支持组件。它具有4.5V至17V的宽输入电压范围,以及0.5V至5.5V的输出电压范围,在整个温度范围内具有±0.5%的直流精度。LTM4675的功率输出可以通过数字调节,裕量调节并以可编程摆率和时序延迟时间进行上电/下电。最长开机时间为70毫秒。遥测读回参数包括VIN,I IN,V OUT,I OUT,温度,运行峰值,正常运行时间,故障和警告。在9A温度下,当前读回精度为±2.5%。
LTM4675有助于为电信,数据通信和存储系统以及工业和仪器电源设计高效率,高功率密度和高可靠性解决方案。LTM4675采用16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装,提供符合SnPb或RoHS标准的终端面板。
图1显示了典型的LTM4675应用。输入电压范围为5.75V至17V,输出为1V / 9A和1.8V / 9A。图2显示了LTM4675各种输出电压对负载电流的效率。LTM4675可以在很宽的工作范围内实现高效率,并具有高可靠性。图3显示,当模块在12V输入,1V / 9A和1.8V / 9A输出下运行时,最大外壳温度为84.1°C,无气流。
图1.具有串行接口的9A,1V和9A,1.8V输出DC / DCμModule稳压器
图2. V IN = 12V时的LTM4675单通道效率
图3. LTM4675在V IN = 12V时的热性能,V OUT0 = 1V / 9A,V OUT1 = 1.8V / 9A,无气流,经DC2053A测试。最高温度上升= 61.1°C,TA = 23°C
LTM4675提供内部补偿或外部补偿,可用于优化在宽工作范围内对负载电流阶跃的瞬态响应。
LTM4675支持高达400kHz的符合PMBus的SMBus串行接口。可读数据包括输入和输出电压,电流,温度,运行峰值,正常运行时间,故障,警告和板载EEPROM故障日志记录。可写入数据和可配置参数包括输出电压,电压排序和容限,数字软启动/停止斜坡,OV / UV / OT,UVLO,频率和相位。LTM4675通过集成的16位ΔΣADC保证高精度遥测回读。
适合高电流应用的多模块操作
LTM4675采用恒定频率峰值电流模式控制架构,可在并行操作通道时实现逐个周期的电流限制和各相间的均流。为了获得更高的输出电流能力,很容易并联多个LTM4675模块。此外,LTM4675可用作主控器件来驱动非PSM电源模块,以提供更高的输出电流。例如,LTM4675可以驱动三个LTM4630提供高达125A的输出电流。图4显示了此应用程序的热图。使用400LFM的气流时,热点温升仅为66.2°C。模块之间均匀的热量分配是由于良好的均流性能。
图4. V IN = 12V,V O = 1.0V / 125A,400LFM气流,最大温升= 66.2°C,TA = 23°C时的热图
结论
LTM4675是一款高效率,高功率密度μModule稳压器,内置数字电源系统管理。借助上述所有功能,LTM4675非常适用于电信,数据通信和存储系统,工业和仪表应用。
  • 稳压器
  • 数字电源
  • 存储系统
原文标题:具数字电源系统管理功能的双路9A,降压型μModule稳压器
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一周推荐:Analog Devices数字电源系统管理 (PSM) 器件
    、VOUT、IOUT、温度和故障)。带电源系统管理的直流-直流转换这些IC或μModule器件具有用于直流-直流转换的快速模拟环路,并
    发表于 08-21 10:20
    数字电源系统管理功能的双路9A降压型μModule稳压器
    功率密度和高可靠性解决方案。LTM4675采用16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装,提供符合SnPb或RoHS标准的终端面板。具有数字电源系统管理功能
    发表于 10-22 16:53
    具有数字电源系统管理功能的6A单片式同步降压型稳压器LTC3815
    DN554 - 具数字电源系统管理功能的 6A 单片式同步 DC/DC 降压型转换
    发表于 06-19 17:07
    数字电源系统管理功能双通道9A、降压型µModule稳压器
    数字电源系统管理功能双通道 9A、降压型 μModule
    发表于 12-07 18:31 23次下载
    数字接口的双输出13A μModule稳压器适用于电源的远程监测和控制
    数字电源系统管理功能双通道 13A 或单通道 2
    发表于 12-07 18:27 0次下载
    LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 Module (微型模块) DC/DC稳压
    发表于 05-09 10:48 6次下载
    具<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>9A</b>、降压型µ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器集成了数字电源系统管理功能
    、灵活的电源排序、在执行中做出变更及调试需要一种实现板载电源的新方法:将 DC/DC 转换与数字电源系统管理 (DPSM) 相集成。 LTM
    的头像 发表于 06-04 13:46 3848次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b> 13<b class='flag-5'>A</b> 或单<b class='flag-5'>通道</b> 26<b class='flag-5'>A</b> μ<b class='flag-5'>Module</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>集成了<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理</b><b class='flag-5'>功能</b>
    LTM4675 具数字电源系统管理功能双通道 9A 或单通道 18A μModule 稳压器
    LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule (微型模块) DC/DC
    发表于 06-29 19:21 318次阅读
    祝贺!ADI µModule稳压器LTM4700荣获中国最具竞争力电源产品奖!
     祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能双通道 50A 或单
    发表于 04-10 18:10 1790次阅读
    具有数字电源系统管理的单相降压型开关稳压控制LTC3883
    具有数字电源系统管理和输入电流Se_zh的单相降压DC / DC控制
    的头像 发表于 08-23 06:07 2968次阅读
    Linear集成数字电源系统管理的µModule稳压器
    状况和功能损耗。 Linear集成IC数字电源系统管理Module
    发表于 09-28 15:47 408次阅读
    可兼容 PMBus 的精准设定和回读、双通道 9A 或单通道 18A µModule 稳压器
    发表于 03-19 12:43 6次下载
    可兼容 PMBus 的精准设定和回读、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>9A</b> 或单<b class='flag-5'>通道</b> 18<b class='flag-5'>A</b> µ<b class='flag-5'>Module</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>
    LTM4675:双9A或单18Aμ模块调节,带数字电力系统管理数据表
    发表于 05-21 08:33 10次下载
    LTM4675:双<b class='flag-5'>9A</b>或单18<b class='flag-5'>A</b>μ模块调节<b class='flag-5'>器</b>,带<b class='flag-5'>数字</b>电力<b class='flag-5'>系统管理</b>数据表
    双通道9A、降压型μ模块稳压器具有数字电源系统管理
    LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule (微模块) DC/DC
    的头像 发表于 01-08 16:06 1036次阅读
    LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC
    的头像 发表于 04-21 11:42 960次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>9A</b>、降压型μ模块<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理</b>
