不知不觉夏天来了,天气越来越热,许多电子行业的朋友可能还不知道,温度对电容器是有影响的。一般情况下,厂商们选择电容器的时候一般只考虑电容的容量和耐压值,而忽略了温度对电容器的影响,让电容器工作在不合适的温度。因此在这里小编我给大家讲讲,温度对电容器有哪些影响。
1、安规电容寿命的影响。
电容的寿命随温度的升高而缩短,一般情况下,温度每升高10℃,电容器寿命下降一半。任何电容器都有它的工作温度范围,以一个有30000小时寿命、质量合格的电容为例,在20-120度都可以工作,但在20-40度之间可以工作30000小时以上,但如果工作在他的极限温度(120度),可能工作寿命缩短到3000不到。因此,在选购电容的时候要选择耐高温、质量好的安规电容,还有在设计电路时要做好通风散热。
2、安规电容容量的影响
电容的容量会随温度的变化而变化,这我们称之为电容的温度系数。它变化范围为+22%~-82%之间。当温度过高时,电容器的补偿容量下降,将会和电网中的一定频率的谐波发生谐振,对系统造成损坏。因此在设计精密电容定时电路和由电容决定频率的振荡电路时,要考虑到温度对安规电容容量的影响。否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确,对系统造成损坏。
3、安规电容的损耗的影响
温度升高对电容器的损耗值,我们称之为电容的损耗角正切值。一般情况下,正切值是随温度的升高而增加的。如果一个安规电容它在20-30度的温度下工作,正切值为0.0010,而当它在100度的温度下工作,正切值可能就是0.0020了,由此可见温度对安规电容器的损耗是多么的大。
文中的三种就是对安规电容的影响,希望看完本文大家有个深刻的了解。
电容器
64文章
6205浏览量
99330 -
电容
99文章
6000浏览量
150026 -
安规电容
1文章
349浏览量
23339
