No1:
Model一般用来保持程序的数据状态,比如数据存储、网络请求等
No2:
Android开发中应用到MVC的地方:比如ListView与Adapter,如果把ListView看作View层,那么Adapter则可以看作Controller,获取ListView展示数据的相关实现类则看作Model。
如果把思维放大,也可以把Android中的xml布局/View类看作View层,而把Activity看作是Controller层,Model层则由相关的数据操作类承担。
No3:
MVP模式可以分离显示层和逻辑层,它们之间通过接口进行通信,降低耦合。
No4:
NavigationView就是MVP设计模式的一个真实案例,Toolbar的菜单解析也遵循MVP设计模式。
No5:
MVVM:Model-View-ViewModel
View和ViewModel内部通过一个Binder进行事件交互,该Binder通过双向绑定将View与ViewModel中与对于数据操作的部分链接,当对应数据由更新时同样会自动地反馈到View层上。
No6:
要想在Android中快速地应用MVVM,最好的方式是使用谷歌官方提供的DataBinding来作为双向绑定的工具,其本质是帮助我们实现MVVM中Binder的功能。
在Module的build.gradle文件里配置
dataBinding{ enabled = true }
No7:
MVC、MVP与MVVM的异同
Android
12文章
3921浏览量
127083 -
数据存储
5文章
961浏览量
50842 -
MVC
73浏览量
13832
原文标题:Android开发——MVC、MVP和MVVM的异同
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
