激光传感器原理与独特性
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-22 17:27 次阅读
激光技术和激光器是二十世纪六十年代出现的最重大的科学技术之一。激光技术与应用的迅猛发展,已与多个学科相结合,形成新兴的交叉学科,如光电子学、信息光学、激光光谱学、非线性光学、超快激光学、量子光学、光纤光学、导波光学、激光医学、激光生物学、激光化学等。这些交叉技术与新的学科的出现, 使得激光器的应用范围扩展到几乎国民经济的所有领域。
激光传感器原理
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
激光与普通光不同,需要用激光器产生。激光器的工作物质,在正常状态下,多数原子处于稳定的低能级E1,在适当频率的外界光线的作用下,处于低能级的原子吸收光子能量激发而跃迁到高能级E2。光子能量E=E2-E1=hv,式中h 为普朗克常数,v 为光子频率。反之,在频率为v 的光的诱发下,处于能级E2 的原子会跃迁到低能级释放能量而发光,称为受激辐射。激光器首先使工作物质的原子反常地多数处于高能级(即粒子数反转分布),就能使受激辐射过程占优势,从而使频率为v 的诱发光得到增强,并可通过平行的反射镜形成雪崩式的放大作用而产生大的受激辐射光,简称激光。
激光具有3 个重要特性。
(1)高方向性(即高定向性,光速发散角小),激光束在几公里外的扩展范围不过几厘米。
(2)高单色性,激光的频率宽度比普通光小10 倍以上。
(3)高亮度,利用激光束会聚最高可产生达几百万度的温度。
两种激光传感器主要原理
利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。总之,激光传感器的应用领域越来越广泛了,下面介绍两种激光传感器主要原理和应用。
1 、激光位移传感器
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
激光位移传感器的两种测量原理
(1)激光三角法测量原理
激光三角法测量原理图
半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6。反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向物体表面,经物体反射的激光通过接受器镜头,被内部的CCD线性相机接受,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度即知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物之间的距离。
同时,光束在接收元件的位置通过模拟数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可设置独立检测窗口。
(2)激光回波分析法测量原理
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离可以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接受器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回接收器所需时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。
激光回波分析法测量原理图
2、 激光测距传感器
激光测距传感器的原理与无线雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速既得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接受系统的性噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。
激光测距传感器原理
激光测距实际上是一种主动光学探测方法。主动光学探测的探测机制是:由探测系统向目标发射波束(在光学探测中,一般是红外或者可见光),波束被目标表面放射产生回波信号。回波信号中直接或简介地包含待测信息。接收与信号处理系统通过接收和分析回波信号,获得被测量。
脉冲激光测距系统简图
工作原理如下:人机操作发出测距指令,出发激光器发出激光脉冲,一小部分能量透过分束片,作为参考脉冲直接送到脉冲采集系统,作为计时的起始点,启动数字式测距计时器开始计时:另一部分由折射棱镜放射,射向目标。一般发射前端有望远光学系统,为的是减少出射光束的发散角,以提高光能面密度,增大工作距离,还可以减少背景和周围非目标标物的干扰。到达目标的激光束有一部分被表面漫反射回到测距仪;经接收物镜和光学滤波器,到达探测器APD,窄带光学滤波器的主要作用是充分利用激光优良的单色性,提高系统的信噪比;光探测器APD将光学信号转换为电信号,然后将电信号进行信号放大、滤波整形。整形后的回波信号关闭时间间隔处理模块,使其停止计时。这样,根据时间间隔处理的结果t即可计算出待测目标的距离L为:
               (1)
式(1)中,c为光速。图3中,滤光片和光圈可以减少背景及杂闪光的影响,降低探测器输出信号中的背景噪声。根据式(1),脉冲测距精度,可以表示为:
            (2)
由式(2)可知,系统处理的时间间隔精度直接决定了脉冲激光测距系统的测距精度
激光传感器的独特性
激光传感器可用于其它技术无法应用的场合。例如,当目标很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远内或目标颜色变化时,普通光电传感器就难以应付了。
虽然先进的背景噪声抑制传感器和三角测量传感器在目标颜色变化的情况下能较好地工作,但是,在目标角度不固定或目标太亮时,其性能的可预测性变差。此外,普通光电三角测量传感器一般量程只限于0.5m 以内。超声波传感器虽然也经常用于检测距离较远的物体,而且由于它不是光学装置,所以不受颜色变化的影响。但是,超声波传感器是依据声速测量距离的,因此存在一些固有的缺点,不能用于以下场合。
1、待测目标与传感器的换能器不相垂直的场合。
因为超声波检测的目标必须处于与传感器垂直方位偏角不大于10°角以内。
2、需要光束直径很小的场合。因为一般超声波束在离开传感器2m 远时直径为0.76cm。
3、需要可见光斑进行位置校准的场合。
4、多风的场合。
5、真空场合。
6、温度梯度较大的场合遥因为这种情况下会造成声速的变化。
7、需要快速响应的场合
而激光传感器能解决上述所有场合的检测。
激光传感器在机械制造业中的应用
激光传感器的作用主要包括激光测长、激光测距、激光测振、激光测速。利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
激光测长
精密测量长度是精密机械制造工业和光学加工工业的关键技术之一。现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其精度主要取决于光的单色性的好坏。激光是最理想的光源,它比以往最好的单色光源还纯10万倍。因此激光测长的量程大、精度高。
激光测距
它的原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。在激光测距仪基础上发展起来的激光雷达不仅能测距,而且还可以测目标方位、运运速度和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪。
激光测振
它基于多普勒原理测量物体的振动速度。这种测振仪在测量时由光学部分将物体的振动转换为相应的多普勒频移,并由光检测器将此频移转换为电信号,再由电路部分作适当处理后送往多普勒信号处理器将多普勒频移信号变换为与振动速度相对应的电信号,最后记录于磁带。它的优点是使用方便,不需要固定参考系,不影响物体本身的振动,测量频率范围宽、精度高、动态范围大。缺点是测量过程受其他杂散光的影响较大。
激光测速
它也是基多普勒原理的一种激光测速方法,用得较多的是激光多普勒流速计(见激光流量计),它可以测量风洞气流速度、火箭燃料流速、飞行器喷射气流流速、大气风速和化学反应中粒子的大小及汇聚速度等。
激光与普通光源相比,有很多普通光源所无法替代的优点,但激光需要用激光器产生,技术要求比较高。大力发展激光传感技术有利于国家在科技、经济、以及国防等多个领域独领风骚。
  • 传感器
  • 激光传感器
原文标题:激光传感器在工业制造中的应用
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光位移传感器与传统位移传感器的对比
    信号的特性(如相位、频率或振幅的变化)来确定目标物体与传感器的距离或位移值。具体原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,前者适用于高精度、短距离的测量,后者则用于远距离测量。 传统位移
    的头像 发表于 02-13 18:09 320次阅读
    位移传感器激光测距仪对比
    在现代工业和科研领域,精确的测量技术是不可或缺的。位移传感器激光测距仪作为两种常用的测量工具,它们各自有着独特的优势和应用场景。 1. 测量原理 1.1 位移传感器 位移
    的头像 发表于 01-19 09:56 214次阅读
    光电传感器激光传感器的对比
    在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器激光传感器作为两种常用的检测技术,它们各自有着独特的优势和应用场
    的头像 发表于 12-17 17:03 501次阅读
    激光传感器调节方法有哪些
    激光传感器是一种利用激光技术进行测量的高精度传感器,广泛应用于工业自动化、机器人导航、环境监测等领域。调节激光
    的头像 发表于 09-04 15:37 944次阅读
    激光传感器的分类及应用领域
    激光传感器是一种能够利用激光束测量物体特性的仪器,具有高精度、高速度、长寿命、不受环境干扰等优点,在工业、医疗、航空航天等领域得到广泛应用。以下是对
    的头像 发表于 09-04 15:35 982次阅读
    激光传感器的优缺点有哪些
    激光传感器是一种利用激光技术进行测量和检测的设备,广泛应用于工业自动化、机器人导航、环境监测、医疗设备等领域。 激光传感器的优点: 高精度
    的头像 发表于 09-04 15:32 889次阅读
    激光传感器怎么调节参数
    激光传感器是一种利用激光技术进行距离、速度、位置等测量的高精度传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、自动驾驶汽车、医疗设备等领域。 激光
    的头像 发表于 09-04 14:48 770次阅读
    激光测距传感器怎么接线
    激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人导航、无人驾驶等领域。 一、激光测距
    的头像 发表于 08-29 16:13 1061次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    激光测距传感器输出的信号类型多样,这些信号类型根据应用场景、传输距离、抗电磁干扰能力等因素进行选择。 一、激光测距传感器概述 激光测距
    的头像 发表于 08-29 16:08 754次阅读
    激光测距传感器的缺点有哪些
    激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的传感器,具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等优点,在工业、科研、军事等领域得到了广泛应用。但是,激光
    的头像 发表于 08-29 16:01 864次阅读
    激光测距传感器的工作原理是什么?
    激光测距传感器的基本原理是利用激光的直线传播特性和光速恒定的特性,通过测量激光脉冲在被测物体表
    的头像 发表于 08-29 15:58 888次阅读
    lidar传感器激光测距传感器的区别
    LiDAR传感器激光测距传感器是两种不同类型的传感器,它们在原理、应用和性能方面存在一些区别。 原理区别 LiDAR传感器(Light D
    的头像 发表于 08-29 15:56 699次阅读
    激光传感器与光电传感器的区别在哪
    传感器是基于激光特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,
    的头像 发表于 03-07 15:48 2057次阅读
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用  指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识
    的头像 发表于 03-05 17:35 3391次阅读
    激光测距传感器的原理和应用实例
    激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用
    的头像 发表于 03-05 16:29 1854次阅读
