按要求的脉冲信号
高速时钟信号
方波
灵活的串行或并行位码型和数据流
脉冲码型信号参数定义
脉冲码型发生器提供对所有脉冲参数的完全控制,这些参数如定时、电平和沿,见下图所示。它可用于设置连续或触发的脉冲流,具有适应最富挑战性应用的灵活性。可按特定应用的需要调整所有参数。与任意波形发生器不同的是规定的最高频率不是采样率,而是矩形波输出的最高频率。
图1脉冲参数定义
码型数据和PRBS
脉冲码型发生器不仅能产生如前所述的简单脉冲、突发和连续脉冲流。其码型能力还能产生数据信号。这一多功能性是数字器件测试应用的关键,例如对于符合性测试。码型模式中可实现与传统脉冲产生模式对信号输出同样的完全控制。它允许产生无数量限制的数据信号,包括标准不归零(NRZ)信号,或具有可编程脉冲宽度和对时钟信号附加延迟的数据突发。
除用户定义数据信号外,还能产生标准的伪随机二进制序列(PRBS)。建立用户定义位码型、标准符合性数据和PRBS的能力使脉冲码型发生器成为适应如下应用的理想信号源:
受激励的眼图测量
串扰测量
一致性测试
抖动测试
信号完整性测量
接收器灵敏度测试
图2码型/数据/PRBS的信号参数
脉冲码型发生器提供产生数字总线器件测试所需数据包的所有工具:集成码型编辑器,PC 基图形增强数据和码型管理软件,分段循环特性和硬件产生 PRBS。
因此工程师能迅速洞察他们的数字总线器件— 包括用于如下总线的器件:
USB 2.0
Serial ATA
PCI Express
Firewire 和其它
这些工具可用于容易地执行所有测量,从物理层表征、信号完整性和抖动测量到全面的标准一致性测试。
脉冲码型发生器的抖动产生能力
抖动插入能力可用于抖动容限测试。81133A 和 81134A 的目标应用包括物理层表征,以及信号完整性和抖动测试。81134A 还是推荐用于 PCI Express和 Serial ATA 一致性测试的解决方案。注入方法:使用延迟控制输入和外调制源,通过修改抖动大小和形状进行加压或应力测试。
图3抖动注入方法和结果
脉冲码型发生器电路结构脉冲码型发生器电路结构原理如下图所示,包括时钟产生部分,内存和逻辑部分,信号形状控制部分。
图4脉冲码型发生器电路结构原理
脉冲
20文章
913浏览量
100152 -
发生器
4文章
1435浏览量
64704 -
信号完整性
68文章
1504浏览量
98341
原文标题:脉冲码型发生器工作原理
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
回收Agilent 81110A脉冲码型发生器
Keysight 81133A|脉冲/码型发生器|现金回收
脉冲信号发生器原理
脉冲码型发生器工作原理
