MOTU 8pre-es是一个包含8个麦克风输入和控制室功能的音频接口
MOTU的52通道雷电/USB音频接口8pre-es开始发货啦,它支持Mac,Windows和iOS,并且包含8个高质量的麦克风输入,8个平衡输出具有ESS Sabre32 DAC技术,超低延迟,DSP 混音/效果和一套与MOTU最近的828es差不多的功能。
每个麦克风输入提供-129 dBu EIN,118dB的动态范围,为独立的增益/pad/48V幻象电源提供远程控制。8个平衡由著名的ESS Sabre32 DAC技术支持到123 dB的动态范围,大三芯输出和MOTU的旗舰型号1248统一的音频质量。
控制室的功能包括一个内置的对讲麦克风和前置面板的『Talk』按钮和『A/B』监听选项,静音和选择监听输出的sum-to-mono按钮。
8pre具有在96 kHz质量下,雷电接口低至1.6毫秒,USB低至1.91毫秒的超低往返延迟(RTL)性能。高级功能有时钟I/O,两组optical单模光纤 I/O(一组可以切换为立体声 TOSLink),前面板有两个耳机接口,iOS设备使用的USB音频类兼容口(转换头需要单独购买),新的触摸控制网页app可以再任何移动设备包括笔记本电脑上使用来实现无线控制,灵活的矩阵路由和分离,使用Wi-Fi控制或者AVB-TSN音频网络来独立混音,作为系统扩展功能。
音频接口
1文章
107浏览量
65212
原文标题:MOTU 8pre-es 音频接口开始出货啦
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德州仪器PCM1690:高性能八通道音频DAC的技术剖析
SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC的深度剖析
SGM5349-16:8通道16位SPI接口电压输出DAC的详细解析
深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析
探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析
德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析
PCM9211:216 - kHz数字音频接口收发器的深度解析
深度剖析TAS5508C:8通道数字音频PWM处理器的卓越性能与应用
探索DIX9211:高性能数字音频接口收发器的技术剖析
深度剖析TAS5558:8通道HD兼容音频处理器的卓越性能与应用
DIX4192-Q1:高度集成的数字音频接口芯片解析
OT83211_VC1:4通道 ASRC OTG(44.1kHz~192kHz)音频采样率转换器产品介绍
MOTU的52通道雷电/USB音频接口8pre-es开始出货
