压敏电阻通流容量的选定
刘先生 2018-06-25 11:50 次阅读
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。而小编要讲述其中一个参数,压敏电阻通流容量的选定,不妨一起来了解下。
通常产品给出的同流容量是按照产品标准规定的波形、冲击次数和间隔时间进行脉冲实验的情况下,压敏电阻器压敏电压变化率小于初值的±10%时所能承受的电流值。压敏电阻器所能承受的冲击次数是波形、幅值和间隔时间的函数,当电流波形幅值降低50%时,冲击次数可增加1倍。所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的通流容量,以使压敏电阻器有较长的工作寿命。
在选定通流容量时,主要考虑的因素是压敏电阻器用于防雷还是防止电子仪器及设备内部的操作过电压。一般感应雷击电压峰值为工作电压的3.5倍左右。如果主要用于防雷,可选用防雷型压敏电阻器,它们的通流容量有3kA、5kA、2OkA等不同品种。实际检测到的雷电流在200-3000A范围内,绝大部分小于1OkA。电子仪器及设备内部操作产生的浪涌电流一般小于500A,可选用通用型压敏电阻器。
看完本文内容,相信大家会对压敏电阻的通流容量有个更深的认识。
  • 电容器
  • 电阻
  • 压敏电阻
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏电阻通常由半导体材料
    的头像 发表于 12-04 10:00 122次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>工作时电流和电压的变化
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    的头像 发表于 12-04 09:25 133次阅读
    压敏电阻的应用
    压敏电阻(Varistor)是一种基于非线性伏安特性的电子元件,具有吸收能力强,通流容量大,响应速度快,体积小等优点广泛应用于各种电子设备。
    的头像 发表于 11-11 14:45 368次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的应用
    塑封贴片装高通流压敏电阻(MOV)
    在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻(MOV)代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已经批量出货,为客户替换5D471K, 7D471K和10D471K,提供小封装,大通流量支持
    的头像 发表于 11-02 19:18 160次阅读
    塑封贴片装高<b class='flag-5'>通流</b>量<b class='flag-5'>压敏电阻</b>(MOV)
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等线路。
    的头像 发表于 09-29 14:25 296次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路保护
    压敏电阻的电路保护
    的头像 发表于 09-29 11:36 277次阅读
    压敏电阻通流容量压敏电阻直径
    压敏电阻用于电路过压保护,通流容量是其重要参数。直径越大,通流能力越强,散热好,能承受更大脉冲电流,保护电路元器件不受损害。
    的头像 发表于 09-20 15:18 204次阅读
    压敏电阻通流容量压敏电阻直径
    的头像 发表于 09-20 12:02 210次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的<b class='flag-5'>通流</b><b class='flag-5'>容量</b>与<b class='flag-5'>压敏电阻</b>直径
    贴片压敏电阻怎么看型号
    其电压等级、电流容量、封装类型等。 1. 型号标识的组成 贴片压敏电阻的型号通常由以下几个部分组成: 制造商代码 :每个制造商都有自己的代码,用于标识其产品。 电压等级 :表示压敏电阻的最大持续工作电压。 电流
    的头像 发表于 09-06 09:48 477次阅读
    压敏电阻】什么是通流容量通流容量有什么用?
    压敏电阻是电子电路和家电中的重要元件,其通流容量是关键参数,影响电路保护、器件寿命和系统稳定性。选择时需根据实际需求确定合适的通流容量
    的头像 发表于 07-18 14:00 321次阅读
    【<b class='flag-5'>压敏电阻</b>】什么是<b class='flag-5'>通流</b><b class='flag-5'>容量</b>?<b class='flag-5'>通流</b><b class='flag-5'>容量</b>有什么用?
    什么是通流容量通流容量有什么用?
    的头像 发表于 07-18 11:32 618次阅读
    压敏电阻的防老化措施
    压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
    的头像 发表于 06-15 08:27 397次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的防老化措施
    压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
    压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母
    的头像 发表于 02-14 17:24 8067次阅读
    如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
    : - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻
    的头像 发表于 02-04 10:25 1849次阅读
    压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
    压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析  压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压
    的头像 发表于 02-03 14:08 1414次阅读
