选择天线要用什么样的标准?
q2Fb_djjworld 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-25 09:39 6032次阅读
无论何时,一旦听到提问中有“最好”两字我就有点心生胆怯。原因是某个东东对特定人或环境而言可能是最好的,而对其他人或环境而言却并非如此。
所以我们换个角度来讨论,我们应该持什么样的标准来选择天线
首先,寻找那些您不感兴趣频率的天线是没有意义的,您要考虑是准备接收HF或是接收VHF/UHF?
对于任何一类天线,下一步是决定极化方向。通常是水平极化和垂直极化的某一种。水平极化意味着天线辐射单元平行于地面被安装,而垂直极化的天线振子垂直于地面。
从性能的考良出发,极化方式对视距接收的通讯而言是非常讲究的。当两个台的极化方式不一致时可能会损失20dB或更多的功率。事实上这仅仅对视距通讯适用。如果依赖F2或类似的电离层传播,并没有太大的差别。
在HF段,最大的区别是“辐射角”。你可以发现一个较低辐射角的天线比一个较高辐射角天线有着更远的辐射距离。
那么,对天线的买家而言这是否意味着什么?一句话,垂直极化的天线有着较低的辐射仰角。除非水平天线的安装高度超过它的最低频率波长的1/2,水平天线的辐射仰角要高于垂直天线。同样钟情垂直天线也基于安装空间的考虑。一个垂直天线往往占用很少面积的地盘,而水平天线(如DIPOLE)占用的面积要多得多。
为什么水平天线如此流行?这里有很多理由。价格便宜,且不容易受到噪声的污染。一个dipole天线加上安装的费用只有25美圆或更低。而多数的垂直天线至少需要100美圆。
OK!那么什么是“定向天线”?一个有方向性的天线是理想的天线。不仅仅是你可以将信号辐射向某一个方向以聚集发射功率,而且通过这种“定向天线”或“八木天线”的构造,允许你切除或削弱你想要收听的信号方向后面的干扰。这称之为“前后比”。一个天线不仅有6个dB或更高的前向增益。同样也可以削弱背后的信号场强达20dB或更多。
为什么这样的天线不是人手一个?因为这种天线有点昂贵,通常被架设在至少半波长高度的空中以获得较低的辐射仰角,同时还应该装备旋转装置使得这种天线真正有用。
在VHF段,事情变得有一点点复杂,仅仅是一点点而已。如果你在VHF频率上操作FM,成功的关键是使用垂直极化。如果你使用SSB或CW做QRP,你可以从水平极化中获益。
好了,让我们再来讨论增益。6dB增益究竟意味着什么?假设你和其他人联络,你们两个人都使用0增益天线,你增加发射功率两倍,如从50瓦到100瓦,你可以从接收机的场强表中看到信号强度有3dB的增加,如果你再次将发射功率从100瓦增加到200瓦,你可以从接收机的表头中再次看到信号场强有3dB的增加。如果要再次增加3dB,你必须将你的发射功率从200瓦增至400瓦。
增益也同样可源自天线。6dB增益的天线的效果等同于将你的发射功率翻两番,从50瓦增至200瓦。另外,通联另一方的电台也可从中获益,当对方发射的时候,他的信号到达你的接收机会增加6dB。这是非常便宜的功率。如果双方电台都拥有6dB增益的天线..............Wow!
  • 天线
  • 辐射
原文标题:什么是“最好”的天线?
文章出处:【微信号:djjworld,微信公众号:对讲机世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?什么样的智慧路灯更满足现代需求
    的头像 发表于 02-18 10:19 184次阅读
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?<b class='flag-5'>什么样</b>的智慧路灯更满足现代需求
    AFE4400发射端的TX_N和TX_P之间的电压应该是什么样的?是不是标准的方波?
    发表于 01-02 07:31
    计划的采样频率是2.56mhz,计划采用dsp+外部ad的方案,请问应该选择什么样的采样芯片比较合理?
    你好,我现在计划的采样频率是2.56mhz,计划采用dsp+外部ad的方案,请问应该选择什么样的采样芯片比较合理,还有主芯片采用150mhz的28335能不能满足? 精度要求在5%。
    发表于 12-24 07:08
    请问adc11c125配置成为差分时钟输入的时候, 差分输入的电平标准什么样的?
    请问adc11c125配置成为差分时钟输入的时候, 差分输入的电平标准什么样的?LVPECL Output标准可以吗?
    发表于 12-17 08:51
    请问AFE4400光电接收管处的波形是什么样的?
    发表于 12-11 06:42
    什么样的电阻柜用于风电光伏项目
    什么样的电阻柜用于风电光伏项目?在风电光伏项目中,电阻柜作为重要组成部分,直接影响着整个系统的效率和稳定性。那么,我们应该选择什么样的电阻柜呢? 高效的电阻柜应具备较高的功率因数。在风电光伏项目
    的头像 发表于 11-18 09:40 251次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样的比较
    的头像 发表于 09-09 16:30 481次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    wifi天线延长10米信号怎么
    在当今数字化时代,Wi-Fi已成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。然而,Wi-Fi信号的覆盖范围和稳定性往往受到许多因素的影响,如建筑物的结构、电子设备的干扰等。为了解决这些问题,许多人选择
    的头像 发表于 08-23 11:07 2132次阅读
    请问差分输入阻抗和输入阻抗有什么样的区别?
    差分输入阻抗和输入阻抗有什么样的区别?
    发表于 08-14 07:51
    OPA354应该以什么样的电容负载标准去使用?
    OPA354这个电路spec上,开环增益和相位并没有说明搭载的负载电容是多大。请问在使用芯片时,应该以什么样的电容负载标准去使用呢。
    发表于 08-02 08:05
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线
    ,可以通过本文和摩天射频一起走入wifi天线的世界看看。 wifi天线,就是实现wifi网络传输的一个核心器件。其作用是:信号传输,信号增强,多向性。那么对于不同的领域我们该如何选择wifi
    的头像 发表于 07-22 14:52 1253次阅读
    如何选择天线 ,掌握这几步很重要
    、航空航天、医疗和消费电子等领域中起着关键作用。 由于有许多不同类型的天线,如何选择天线?掌握这几步很重要, 天线的性能取决于多个因素,包括频率范围、增益、方向性、极化和阻抗匹配等。
    的头像 发表于 07-18 16:58 1345次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>天线</b> ,掌握这几步很重要
    FPGA能实现什么样的算法?
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA能实现或者比较适合实现什么样的算法?
    发表于 05-26 20:18
    我们怎么选择适合自己的USB频谱分析仪
    选择什么样的USB频谱分析仪或者是选择其他款式的频谱分析仪,我们都要根据自己的使用要求还有价格预算来考虑我们最终来选取什么样的仪器。
    的头像 发表于 04-28 15:30 406次阅读
    近场天线测量探头天线选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。
    发表于 04-18 09:21 1054次阅读
